05.06.2017, 21:35
BW Funkgerät SEL SE 205
05.06.2017, 21:43
Hi Jupp,
hast du eine Antenne dran gehabt? Und du brauchst einen Standort in deiner Nähe.
05.06.2017, 22:11
ein Stück Kabel war dran als Antenne
Bestimmt eine bequarzte Kiste. Da hat sich der Hersteller aber stark an Autoradios orientiert. Vermutlich schon deshalb, weil die Drucktasten verfügbar waren, die Potis, Knöpfe und vor allem, weil das Teil dann auch in gängige Kfz und LKWs passte.
Wenn man da einen VFO reinbekommen würde, hätte man ein schönes 2m Gerät.
05.06.2017, 22:23
Das ist wohl kein BW Funkgerät. So eines habe ich da nie gesehen und eine Versorgungsnummer sehe ich auch nicht. Die Frequenz 171 MHz gehört laut einer Liste im Netz zur Deutschen Bahn.
Gruß Stephan
Ein Wunder ist das elektrisch Licht, manchmal geht es manchmal nicht!
05.06.2017, 22:43
(05.06.2017, 22:23)senkelfan schrieb: Das ist wohl kein BW Funkgerät. So eines habe ich da nie gesehen und eine Versorgungsnummer sehe ich auch nicht. Die Frequenz 171 MHz gehört laut einer Liste im Netz zur Deutschen Bahn. wäre möglich. Das mit der BW hab ich ergoogelt. Es gibt eine Nummer auf der Unterseite: 76/00287, sieht aus wie mit Edding draufgeschrieben
05.06.2017, 23:49
Dein Funkgerät scheint ein SEL (Standard Elektrik Lorenz) SEM 205-1620 zu sein.
einfach danach mal gurgeln. mfg bernd
06.06.2017, 08:15
Hallo Jupp,
dies Sprechfunkgerät ist ein ganz normales 2 m Betriebsfunkgerät (BOS) und wurde Hauptsächlich in Taxifahrzeugen verwendet mit 5 Ton Selektivruf. Ich habe in den 80er und 90er Jahren bestimmt ein paar Hundert auf dem Tisch gehabt. Dein Gerät hat sich mal einer in ein Blechgehäuse eingebaut und ihm ein Netzteil spendiert. Das Gerät hat 6 Watt Leistung und du solltest ohne Dummy Antennenabschluss nicht versuchen zu senden denn das nimmt die die Hybridendstufe übel. Wenn du Unterlagen benötigst melde dich.
06.06.2017, 08:19
Moin Moin, hier die passende Frequenzliste
06.06.2017, 08:34
danke für eure Hinweise!
Ich will um Gottes Willen nicht damit senden. Ich werde wenn überhaupt nur das Gehäuse mit LS und Netzteil nutzen. Das Funkgerät betrachte ich mal als nutzlos, auch der Handelswert scheint sehr gering.
06.06.2017, 08:38
Hallo Jupp,
an der Kiste hätte ich Interesse. Ohne Netzteil. Bevor es ausgeschlachtet wird
06.06.2017, 10:28
06.06.2017, 10:39
DANKE weiteres via PN
28.06.2017, 18:02
SEL hat die Kisten in gutem deutsch getauft
SE ist ein SendeEmpfänger SEM ist ein Sendeempfänger fürs Militär lG Martin
29.08.2017, 19:51
nun das Funkgerät wurde heute mit einem Dummy Load getestet und es sendet und empfängt perfekt. Das SE 205 E-334/76 ist ein Bahnfunkgerät ohne Selektivruffunktion. E für Eisenbahn. Die Qualität ist hervorragend.
29.08.2017, 20:59
mich freut das :-)
Jupp ----------------------------- was du baust ist immer mit dir verbunden (Lego) Einsamkeit ist nur ein Mangel an Technologie (@beetlebum)
29.08.2017, 22:49
Bin gerade am überlegen wo es am besten Verwendung hat. Freigabe sind ja der Bahnbetrieb. 2 Handfunkgeräte DB habe ich auch noch von einem Mitglied hier, neue Akkus dazu habe ich gekauft.
Mal schauen, ob mein Steckenpferd Kuckuck Interesse hat. Rein rechtlich dürfen die ohne Zusatzkosten auf die Frequenz. Wird natürlich auch kostenlos übergeben. Ich werde weiter berichten.
Das Taxi-Funkgerät | Grießgram | 29 | 14.578 |
25.01.2022, 12:59 Letzter Beitrag: Grießgram |
