Saba Villingen Restaurierung nötig?
Themen: 24
Liebe Leute,
bei mir läuft seid ca. einem Jahr ein Saba Villingen (Bild) im täglichen Einsatz. Das Radio wurde von mir gereinigt, leicht nachgeglichen und eine Röhre (ECC85) ersetzt.
Sonst habe ich an dem Radio nichts weiter gemacht! Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät, müssen hier Kondensatoren ersetzt werden ? Auffällig ist bisher nichts, dass Radio spielt sehr gut!
viele Grüße, Uli
Themen: 70
11.02.2018, 14:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2018, 14:09 von radioharry.)
Hallo Uli,
in den letzten Baujahren der Röhrenradios sind i.d.R. neben Keramikkondensatoren, auch Folienkondensatoren verbaut worden, was der Langzeit Qualität entgegen kommt.
Schauen aber könntest du im Netzteil nach C604 und an der Endröhre nach C414, ersterer überbrückt die Anodenspannungswicklung, sein Defekt könnte die Wicklung kurzschließen, der zweite ist der NF-Koppelkondensator und sein evtl. Leck Strom könnte die ECL gefährden.
Themen: 327
Hallo, Uli,
Wenn ich mich nicht irre, es ist ein Saba Villingen E. So ein habe ich seit mindestens 5Jahre und ist ziemlich oft in Betrieb. Und wenn, dann für mehrere Stunden.
Ich habe es damals ganz grob geprüft - Elkos- und in Betrieb genommen. Spielt mit angenehmen Klang und hat bisher nie ein Problem gehabt.
