Braun Cockpit 260
Themen: 490
In Sperrrichtung zeigt sich bei einer Z-Diode ein fast rechter Winkel. Jetzt habe ich mit so einem Komponententester keine Erfahrung. Was du jetzt mit einer "Treppe" meinst, ist mir nicht ganz klar. Die Zenerspannung ergibt sich meist aus der Typenbezeichnung; es wäre vielleicht besser gewesen, du hättest an beiden Enden der Z-Diode mal die Spannung gemessen. Hast du die Spannung an der Sicherung gemessen? Evtl. liegt es ja garnicht an der Netzteilplatine. Der 22 uF-Elko wäre auch zu prüfen.
Hallo Werner,
es handelt sich um eine Z18V Diode.
die ist definitiv defekt und Ersatz ist bereits bestellt, ebenso verschiedene Kondensatoren.
Für alle, die es interessiert, habe ich Bauteile an den Komponententester meines Hameg 203-7 angeschlossen, hier die Bilder:
Das folgende Bild zeigt eine typische Diode, im Beispiel eine 1N4004
Je nach Anschluß der Messleitungen wird das eine Ende hochgeführt oder das andere abgesenkt (Sperrrichtung).
Hier nun eine Z-Diode:
Hier die defekte Z-Diode aus meinem Gerät im direkten Vergleich, sie zeigt das Bild wie eine normale Diode.
Ein Elko 47 µF
Ein Elko 10 µF
