Themen: 109
13.03.2018, 00:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2018, 00:23 von MaxB.)
N'Abend...
Phono ist für ein Kristallsystem nicht richtig. Das der Phono lauter ist, ist klar. Da hängt ja schließlich ein Vorverstärker im Signalweg. Der verbiegt aber das Signal des Kristallsystems.
Wenn das zu leise ist, geht es langsam seinem Ende entgegen.
Wie warm wird der Motor? Wird er nach kurzer Zeit heiß?
Läuft er gleichmäßig? Wird er schneller, wenn das Reibrad nict anliegt?
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Themen: 71
Moin moin in die Runde,
Martin, ist denn sichergestellt, das sein Phonoeingang nicht für Kristallsysteme sondern nur für magnetische bestimmt ist ???
Themen: 109
13.03.2018, 10:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2018, 10:17 von MaxB.)
Hallo Harry,
der Name Phonoeingang bedeutet das ein Vorverstärker vorhanden ist, um den sehr geringen Pegel eines Magnetsystems zu entzerren und zu verstärken.
Die Denonverstärker, zu denen ich Daten im Netz finden konnte (der 400 und 500) haben einen Phonoeingang für 2,5mV. Da liefert jedes Kristallsystem deutlich mehr - es sei denn, das System ist Matsche...
Außerdem braucht ein Kristallsystem keine Entzerrung.
Schönen Gruß
Themen: 71
Moin moin Martin,
klar doch, wenn der Phono Eingang diese Empfindlichkeit von 2,5 mV hat, dann ist der natürlich mit einem Kristallsystem vollkommen übersteuert.
D. h. aber auch, das nicht jeder Phonoeingang eines Verstärkers/Receivers, für magnetische Abtastsysteme geeignet ist, richtig ?
@ Hallo Harry
Doch, wenn ein Verstärker/Receiver jünger als ca. 1973 ist, ist der Phonoeingang quasi immer für Magnetsysteme ausgelegt. Wenn er älter ist, steht's explizit an der Buchse dran.
(gilt nicht unbedingt für DDR-Geräte, das muss man ja hier im Forum immer dazu sagen).
Stefan
hab das Motor Lager noch mal gereinigt und bei Betrieb die wärme getestet - wird nicht heiss.
Zur Schalplatte: Habe eine Singel mit 45 draufgelegt - ist das richtig?
Gruss
Gerhard
Hallo Gerhard
Ist das dein ernst? Tread 45 und du fragst ob du die richtige Scheibe auflegst!!
Themen: 109
(19.03.2018, 12:53)Plattenspieler schrieb: Zur Schalplatte: Habe eine Singel mit 45 draufgelegt - ist das richtig?
Klar, was soll da sonst draufpassen? Willst du eine LP in der Mitte aufbohren?
Der HMV ist ausschließlich für Singels mit großem Mittelloch geeignet, kann nichts anderes abspielen und dreht nur mit 45 U/min, bzw. sollte dies tun.
Schönen Gruß
20.03.2018, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2019, 11:01 von Richard.)
die Drehzahl stimmt jetzt.
Die nochmalige Reinigung hat sich gelohnt.
Der Ablauf vom Plattenwechsel ist noch nicht ok.
Die Einstellung ist über die Positionierung des 4 Zacken Sternes zu machen?
Oder ist noch eine andere Einstellung zu beachten?
Gruss
Gerhard
Themen: 109
und ja, der Stern ist für den Wechselmechanismus zuständig. Da kommt es dann auf ein perfektes Zusammenspiel von Tonarmklemmung und Sternausrichtung an.
Schönen Gruß
hab mal wieder nerv an dem Plattenspieler weiter zu bauen.
Also, Anschluss und Ton alles funktioniert - nur der Tonarm setzt vor der Platte auf.
Der Wechsler passt auch noch nicht.
Wo kann ich hier korrigieren?
Gruss Gerhard
Schau mal ob oben auf der Abdeckung oder an der Seite ein kleines Loch ist, wo der Tonarm eingestellt wird.
Hallo Gerhard,
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Zum Bilder verkleinern benutze ich den hier:
https://www.chip.de/downloads/Der-grandi...36802.html
Nennt sich Verkleinerer17B.exe.
Experimentier damit ein bisschen und alles wird gut.
Vergiß bitte nicht, wir sind alle schon etwas älter und die Augen....Du weißt schon.
Also mach es den mehr als nur hilfsbereiten Jungs hier nicht zu schwer.
Irgendwo ist es eine Hilfe zur Selbsthilfe.
Themen: 324
Hallo Peter,
er hat noch nie Bilder reduziert er hat auch keine schlecht Kamera der Fehler liegt ganz einfach hier.
Bedienungsanleitung Digital IXUS 65
danke für die Super Tips.
Den Tonarm konnte ich tatsächlich oben mit einer Schraube einstellen.
Es sind aber 2 Öffnungen oben mit Versenkten Schrauben auf der Deckfläche.
Bei der 2-ten versenkten Schraube (im ersten Bild auf Seite 1 dieses Berichtes sichtbar) konnte ich noch keine Funktion erkennen.
Weis jemand Rat?
Gruss Gerhard
Entschuldigung - Es ist das 2-te Bild
Na wer sagt es denn, geht doch.
Die zweite Schraube könnte die Endlage für die Abschaltung sein, oder aber für die Absenkung des Tonarmes, Höhen Einstellung.
