Blaupunkt Woodstock SQR 88 - Rechter Kanal tot
wer ein klassisches Auto fährt, hat auch den Wunsch nach einem klassischen Autoradio. Ich habe mir ein Blaupunkt zugelegt, mit 4 x 20 W. Nach dem ersten Test die Ernüchterung: Der rechte Kanal ist nur sehr sehr leise, im Betrieb mit 4 Lautsprechern quasi unhörbar.
Nach dem Einschalten kommt ein lauter Knack, ein Gleichspannungsoffset am Ausgang, das nach einer Sekunde wieder verschwindet. Würde ich als normal einschätzen und als Zeichen, dass alle vier Endstufen ICs grundsätzlich am Leben sind. Ein weiteres Detail ist, dass die Aussteuerungsanzeige für rechts auch auf null (die drei Punkte) bleibt, also befindet sich das Problem vor dem Abgriff für diese Anzeige. Der Fehler besteht im Radio, Kassetten und Audio In Betrieb, daraus schließe ich, dass es im NF Trakt was kaputtes gibt.
Hier gibt es das komplette Manual:
https://de.nodevice.com/service-manuals/...-88/401067
Mag mal jemand durchschauen, wo das Signal für die Aussteuerung abgegriffen wird? Ich habs nicht gefunden. Beziehungsweise, haben wir hier einen Autoradio-Guru?
Viele Grüße, Mark
Leitung 68/69 im Bus, also VU L und VU R.: Controller zum TDA7241 (bzw. andersherum), jeweils Pin 7 wenn ich bei dem unscharfen Plan raten müsste. Würde also den Signalweg der beiden unteren TDA7241 und die Verstärker-ICs selbst (rechte Kanäle) überprüfen.
Hallo Bernhard, da gehe ich mal von hinten an durch, wird aber erst nächstes WE was.
Viele Grüße, Mark
Hallo zusammen!
Nach einem Test der Endstufe war klar, dass der Fehler davor liegen muss. Habe dann aus Faulheit, weitere Zerlegungen anzustellen, erstmal optisch geprüft. Da fiel mir ein kleiner Elko ins Auge - mechanisch leicht beschädigt. Beim Drüberhalten eines Ersatzkondensators wurde der rechte Kanal laut - Yeah  Smiley32
Hier die neue Bestückung:
Und hier noch ein paar Impressionen des Radios. Dürfte so die Spitze der Entwicklung damals gewesen sein. Sau empfindlich und ein vollautomatisches Kassettenlaufwerk.
Viele Grüße, Mark
Heart
Viele Grüße, Mark
Super das das Radio wieder läuft und das Design (auch von der Instrumentenbeleuchtung) harmonisiert. Allein für das Fehlen von blauen ultrahellen LEDs bekommst Du 5 Sterne von mir.
Bernhard
Super das es wieder funzt.
Mark ich könnte mir vorstellen das auch für hochwertige Elektrolytkondensatoren im Sommer grenzwertige Temperarturen herrschen.
(03.04.2018, 21:29)Bernhard45 schrieb: Super das das Radio wieder läuft und das Design (auch von der Instrumentenbeleuchtung) harmonisiert. Allein für das Fehlen von blauen ultrahellen LEDs bekommst Du 5 Sterne von  mir.
Bernhard
In einen alten Audi gehört rot  Smiley14
Die Frontblende des Radios ist relativ dick, somit steht es etwas heraus...
Viele Grüße, Mark
  Blaupunkt Audi Delta 1 rechter Kanal da.anda 3 465 18.11.2023, 13:36
Letzter Beitrag: da.anda
  Blaupunkt Woodstock SQR88 Bildschirm problem.. ClassicRadio 6 1.276 15.05.2022, 23:09
Letzter Beitrag: MIRAG
  RFT SV 3000 leises Brummen auf li. Kanal RFT_Fan 3 1.109 03.03.2022, 18:39
Letzter Beitrag: Morningstar
  Restauration Blaupunkt Woodstock 6driver 4 2.131 18.12.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Holly-Z
  Telefunken compact studio 5003 hifi Rechter Lautsprecher Kanal Funktioniert nicht motorbox 74 16.766 02.12.2020, 08:47
Letzter Beitrag: radioharry
