Hi!
Möchte hier nur kurz über die erfolgreiche Mini-Reparatur meines Mitsubishi DA-U640 Vollverstärkers berichten, der aktuell und vorübergehend meinen JVC A-GX ersetzt(*). Jaaaaa, natürlich ist das Ersatzgerät auch immer ein wenig defekt!
Der Verstärker zeigte einen Wackelkontakt auf dem linken Kanal, der sich auch durch z.T. nur sanfte Berührungen an den Klangregler-Potis, Lautsprecher-Wahlschaltern, aber auch Lautsprecher-Anschlussklemmen vorübergehend beheben lies. Dazwischengeklemmte Zahnstocher gefielen mir aber dann doch nicht!
Fazit der Behebung dieses diffusen Fehlers: nach Öffnen des Gerätes (Vorsicht! Der 230 V-Tod liegt ganz in der Nähe, auf dem Übersichts-Foto oben beim Netzschalter!) habe ich durch Druck auf die Platine mit einem isolierten Schraubendreher die Fehlerregion auf zwei Feinsicherungen (s. Foto) im Signalweg beider Kanäle eingrenzen können. Da mir das Gerät geschenkt wurde nach seinem längerem Kelleraufenthalt bei Freunden, ist es leicht korrodiert - so auch an den Sicherungshaltern. Teslanol dran, Sicherung raus, Sicherungshalter nachbiegen für mehr Druck auf die Sicherung, Sicherung rein, Fertig.
Übersicht:
Detail aus dem oberen Drittel der Übersicht, nahe des (Vorsicht!!) Netzschalters:
Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass der Eine oder Andere dieses klanglich schöne, idiotensichere (elektronische Schutzschaltung vor Überlastung, hier ist der Name Programm: DA-U... ) aber ohne behobenen Fehler gerne knacksende und gruschelnde Gerät wieder aus der Ecke holt!?!
Übersicht:
Viele Grüße, Andreas
"Analog-Audio? Das ist doch total langweilig, weil es sofort sychron in allen Räumen funktioniert!" (ein Freund)
