30.03.2018, 17:24
Wer meine Beiträge in letzter Zeit verfolgt hat, könnte leicht zu der Ansicht kommen, daß ich nur noch
Plastikmodelle drucke und baue und ich gestehe, daß mir das einen Riesenspaß macht. Wer's mal gemacht hat,
der weiß, daß das eine richtige Herausforderung ist (und den Basteltrieb enorm befriedigt).
Außerdem spielt hier das Platzangebot eine bedeutende Rolle. Ich habe zwar eine großzügig bemessene Bastelhöhle,
aber auch noch andere Hobbys. Also beschränke ich mich auf kleine Geräte, da passt noch etwas rein.
Ausnahme ist nun mein einziges Großradio, ein "Lumophon WD 660". Es stammt aus einem Nachlass,
wurde ehemals von dem immer hilfsbereiten Dietmar abgeholt, perfekt verpackt und versendet. Alles Glas war
ausgebaut und besonders gesichert, dementsprechend kam es unversehrt hier an und wurde erst mal eingelagert.
Immer wieder kamen neue Notfälle herein, so daß Jahre vergingen, bis es endlich auf dem Werktisch landete. Es passte gerade so
drauf, aber es war recht sauber und die Schäden waren überschaubar. Hier erst mal die Daten und Bilder vom Urzustand.
Hersteller: Bruckner & Stark, Nürnberg
Typ: Tischradio, Superhet
Modell: Lumophon WD660
Baujahr: 1949
Röhrenbestückung: UCH42, UAF42, UAF42, UL41, UY41, UM4
Stromversorgung: Wechselstrom 110/220V; Spartrafo
Lautsprecher: 180 mm rund, permanentdyn.
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle
Bedienelemente: Zwei Drehknöpfe für Ein/Aus, linke Skala, rechte Skala; seitlich Stufenschalter für Wellenbereiche
Gehäuse: Holzgehäuse
Abmessungen: 510 x 343 x 243 mm
Besonderheiten: Zwei vertikale Skalen (1 x K, 1 x L, M)
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Antenne, TA, ext. Lautsprecher
Damaliger Neupreis: 434 DM (Anmerkung: Ein stattlicher Preis zu dieser Zeit)
Bild 1: Der "Urzustand". Das Gehäuse ist in gutem Zustand, die Scheiben sind ausgebaut. Dietmar hat beim versandfertig machen
festgestellt, daß eine Scheibe gebrochen und geflickt ist. Das kostete ihn Extraarbeit mit "Scheibe schienen" und das war
auch erfolgreich
Bild 2: Die Rückwand ist noch perfekt. Der Vorbesitzer hat rechts oben eine verlorene Halteklammer durch eine Kabelschelle ersetzt.
Das bleibt so, das gefällt mir.
Bild 3: Auch innen sehr sauber. Alle Röhren gezogen und separat verpackt
Trotz aller Sauberkeit bleibt doch immer etwas zu reparieren, also Schadensaufnahme:
- Die Flickstelle der Scheibe gefällt mir nicht, ein leichter Druck und ich habe zwei Teile
- Der dicke Eingangselko ist zu schwach und sollte formiert werden
- Ein Skalenseil ist gerissen
- Alle Seilrollen sitzen fest
- Die Verspannung der Reflektoren ist ausgerissen
Der Rest sah gut aus, die Messung der Röhren ergab durchweg brauchbare Werte. Der Elko wurde ausgebaut und über Nacht
formiert. Am nächsten Tag hatte er wieder Kraft getankt, die Röhren einstecken und das Gerät über den Trennstelltrafo bei
Beobachtung der Stromaufnahme langsam hochfahren. Alles verlief im grünen Bereich und das Radio gab Lebenszeichen von sich.
Nach dem ich ihn etwas Antenne spendiert hatte fand ich noch einen deutlichen Mittelwellensender. Erleichterung, uffff...
Um die Reparaturen durchführen zu können, mußte das Chassis raus und hier gab's ein Problem.
Das Chassis ist mit zwei Schrauben an der Bodenplatte befestigt und hier staunte ich das erste Mal:
Bild 4: Über der Schraube sitzt eine Kulisse, wie bei einer Kindersicherung ???
Nachdem ich das Staunen überwunden hatte, kam eine temporäre Ratlosigkeit, das Chassis wollte das Gehäuse nicht verlassen,
es saß fest, wie festgeklebt. Und das war es dann schließlich auch. Mein Vorbesitzer hatte das Chassis wie eine Wandfliese in einer
Kunststoffspachtelmasse - vermutlich aus Nivelierungsgründen - einzementiert.
Bild 5: Abenteuerliche Radiotechnik
Was dieser Mann mühsam reingespachtelt hatte, mußte ich nun mühsam herauspopeln, nachdem das Chassis mit grobem Werkzeug
herausgehebelt war.
Bild 6: Da fehlen mir die Worte
Bild 7: Mühsam herausgelöste Spachtelmasse
Nachdem das Gehäuse nun gesäubert war, brachten zwei Überzüge Renuwell wieder neuen Glanz.
Bei der zerbrochenen Scheibe wurden die ehemaligen Klebestellen händisch von Klebstoffresten befreit, die Teile zusammengepasst
mit uv-härtendem Kleber verbunden.
Bild 8: Der Unterboden des Chassis zeigt, daß bereits Kondensatoren gewechselt wurde. Leider stören diese bunten "Dominosteine"
die harmonische Ansicht enorm. Das geht zwar, man kann es aber auch besser machen. Wenn ich mal viel Zeit habe, tausche
ich hier nochmal
Bild 9: Das gerissene Skalenseil und eine der festsitzenden Rollen. Hier konnte ich wieder meine "Lieblingsbeschäftigung...grrr...",
Skalenseile einziehen frönen. Allerdings waren mir die Bilder des WD660 auf Jupp's (Saarfranzose) Homepage eine große Hilfe.
Die Seilrollen wurden mit WD40 gangbar gemacht und bekamen einen Minitropfen harzfreies Öl.
Die Reflektoren waren im Laufe der Zeit derart brüchig geworden, daß sie rückseitig verstärkt werden mußten. Jetzt erfüllen sie wieder
ihre Aufgabe. Erstaunlich war auch, daß die Skalenbeleuchtung noch original und intakt war.
Bild 10: Reflektoren für die Skalenbeleuchtung
Die Arbeiten sind getan, das Chassis läßt sich einwandfrei ohne Spachtelmasse im Gehäuse ausrichten und verschrauben. Die Rückwand
wurde wieder mit der Kabelschelle befestigt. Die Originalknöpfe wurden vorsichtig gereinigt, neue Filzscheiben untergelegt und verschraubt.
Fertig...
Bilder 11 und 12: Radioskalen haben immer wieder etwas faszinierendes - die große, weite Welt in einer Kiste...
Zum Ende noch zwei Bilder vom fertigen Gerät. Mein Dank gilt Dietmar und Jupp für ihre Hilfe, dieses schöne Radio zu erhalten.
Bild 13: Lumophon WD660, Perspektive
Bild 14: Lumophon WD660, Frontalansicht
Vielen Dank für euer Interesse an diesem Beitrag
Baujahr: 1949
auch erfolgreich
herausgehebelt war.
ich hier nochmal
Fertig...
