ECC83 ersatz
Themen: 24
Hallo zusammen, ich wünsche euch zunächst ein frohes Osterfest!
Eine kleine Frage: bei meinem Rema 8001 ist eine ECC 83 kaputt. Kann man hier auch einen anderen Typ probehalber einsetzen? Oder muss es eine ECC83 sein, ich habe gerade keine zur Hand. viele Grüße, Uli
Was hast du denn an Noval-Doppeltrioden zur Hand???
Frohe Ostern
Themen: 24
Eine ECC85 habe ich. viele Grüße, Uli
01.04.2018, 18:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2018, 18:52 von Uli.)
Fang so einen Unsinn gar nicht erst an! Du wirst doch noch ein Radio haben mit dem Du hören kannst, bis Dir ne ECC83 zuläuft? !
Alternativ irgendwo (aus einem anderen Gerät) eine "klauen"?
Themen: 24
Natürlich kann ich aus meinem Capri eine rausbauen! Aber manchmal geht es eben auch einfacher ?!? Eine neue ecc83 wird sowieso besorgt, nur heute werde ich da kein Glück mehr haben. viele Grüße, Uli
Themen: 89
Die ECC83 wird langsam wirklich selten.
Themen: 585
01.04.2018, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2018, 22:41 von Peter-MV.
Bearbeitungsgrund: ...Fehler gefunden...
Hallo Ihr Guten
Die ECC83 kann man auch NEU kaufen (nicht NOS), z.B. von T.A.D.
Ich hab mir im Musikhaus "Thomann" online vor paar Jahren eine gekauft,
(auch von TAD), funktioniert einwandfrei im Röhrenradio
https://www.thomann.de/de/tad_rt030_roeh...3_186381_1
Beste Grüße, von Peter
Themen: 89
danke Peter, wusste ich noch nicht.
Themen: 24
Ok, ich danke euch und DANKE an Peter. Bei Thomann muss ich eh was bestellen.
viele Grüße, Uli
Themen: 113
04.04.2018, 08:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2018, 09:09 von klausw.)
(01.04.2018, 18:58)Radiouli schrieb: Eine kleine Frage: bei meinem Rema 8001 ist eine ECC 83 kaputt. Kann man hier auch einen anderen Typ probehalber einsetzen? Oder muss es eine ECC83 sein...
Natürlich kann ich aus meinem Capri eine rausbauen! Aber manchmal geht es eben auch einfacher ?!? viele Grüße, Uli
An dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass es auch russischen Ersatz für die ECC 83 gibt: Heißt
6n2p
und funktioniert in meinem Grundig 4097 (im NF-Teil) perfekt. Einziges Manko: Ein (1) Röhrenpin ist anders belegt, d.h. ein (1) Kabel an der Fassung muss umgelötet werden. Habe ich mittels Notizzettel im Gerät vermerkt.
Nichts für Perfektionisten, aber eine preiswerte Alternative (derzeit 4 - 5 Euro / Stück).
Ein allgemeiner link:
http://www.elektronikinfo.de/strom/russischeroehren.htm
(und wie bei allen Ersatztypen wird man auch hierzu erklärte Gegner sowie Befürworter finden)
Ich weiß nicht was das soll. Bei BTB gibt es NEUE ECC83 von JJ, also vernünftige Qualität, für 7,60 Euro. Mehr gibt's zu dem Thema nicht zu sagen.
Gruß Stefan
Themen: 113
(04.04.2018, 10:25)Klarzeichner schrieb: Ich weiß nicht was das soll. Bei BTB gibt es NEUE ECC83 von JJ, also vernünftige Qualität, für 7,60 Euro. Mehr gibt's zu dem Thema nicht zu sagen.
Gruß Stefan
Nun, Stefan, da ich davon ausgehe dass Deine Antwort sich auf meinen Beitrag bezog oder zumindest mitbezog ->vielleicht kann ich helfen.
Um gemäß der Forenregeln "on topic" zu bleiben:
Der TE hatte in Beitrag 1 die Frage gestellt
Auf diese Frage bezogen sich meine Ausführungen. Überflüssig zu erwähnen, dass eine Entscheidung stets beim Eigner / Nutzer des Radios liegt.
Themen: 70
04.04.2018, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2018, 13:41 von MichaelM.)
Jeder auch nur halberwegs ambitionierte Shop deutschland- oder weltweit hat die ECC83 als 12AX7 auf Lager.
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
