Sonneberg Super 10149/71 GWU Erfurt 4
Halllo Radiofreunde
Habe momentan einen Patienten der keinen Ton von sich gibt, als Ursache hab ich momentan festgestellt das einer der 3 Lautsprecher defekt ist nähmlich der Linke und der Lautstärkeregler hat ewigen umgang ohne Anschlag.
Frage an Euch: wer hat einen solchen LSP mit 200 Ohm und 16 cm durchmesser und einen Lautstärkeregler
Das Radio ist ein VEB Stern RFT Radio...Sonneberg Super 10149/71 GWU Erfurt 4.  (Allstrom)
Di 3 Lsp sind hinterenander geschaltet dadurch wenn einer defekt ist , kein Ton möglich
erst Denken dann Arbeiten
Josef
Hallo Josef,
ich bin ein bissel Fan von den eisenlosen Endstufen. Ich habe zwei Erfurt 4 wieder aufgebaut, davon einer mit Trafo und ein Allströmer. Ich mag aber die Endstufe nicht besonders, habe sie etwas umgebaut, sodass am Ausgang ein Koppelelko ist und die LP's gleichstromfrei sind.
Die Lautsprecher sind durch die alten Elkos sehr gefährdet, C88 unbedingt tauschen! Ein weiteres Problem ist der Kondensator C96. Dieser "erdet" die Lautsprecherchassis. Dieser Kondensator sitzt am rechten Lautsprecher. Ist er defekt kommt es gerne zu Überschlägen Chassis-Schwingspule und das ist der Tod für den Lautprecher. Also unbedingt VOR dem Einschalten eines Erfurt 4 diese C's wechseln. Zum testen kannst du den LP erstmal mit einem 200 Ohm Widerstand ersetzen.
Alfred
Hallo Josef,
welche Werte hat denn der Lautstärkeregler?
Da passt bestimmt auch einer aus einem anderen Radio.
Evtl. auch mal ein Bild einstellen, dann kann ich mal kramen, ob ich was passendes habe.
das Poti ist ein 1,3 MOhm und wird in meinem Thread zum Erfurt II GWU beschrieben.
Diese eisenlose Endstufe war mir ein Graus.
Als Lehrling habe ich da mal rumgedoktert, sie zu verstehen braucht Hirn, viel Smiley20 ...
Ich würde versuchen einen kleinen Ausgangstrafo für den einen Lautsprecher zu zaubern, falls du keinen 200 Ohm auftreibst.
Dieses tat ich damals an dem Erfurt für einen Außen LP.
Danke mal fürEure Anregungen, wegen der Originalität wsrd ich mal abwarten ob jemand solch einenLS p übrig hat ??
Josef
Hallo Josef,
Die Lautsprecher haben eine Aluminiumdraht Schwingspule und waren zu DDR Zeiten schon schwierig zu bekommen.
Es gab aber gewisse Lautsprecher- reparaturwerkstätten die diese regenerierten.
Du kannst aber mal an den Lötpunkten auf der Membrane schauen , wenn dort die Drähtchen von der Schwingspule zu sehen sind, dieses ein wenig blank zu machen und mit den Ohmmeter durchmessen. Alu lässt sich bekanntlich schlecht verlöten , daher kann es sein, daß dort kein Kontakt an den Lötpunkten auf der Membrane mehr vorhanden ist.
Das Poti würde ich versuchen zu reparieren.
MfG. Dietmar
auch noch ne Idee Dietmar, nun wenn nicht 1Tiefton und ein Mittelton würden es auch noch tun der 3.te wird dann über 200 Ohm gebrückt.
und den Poti werd ich bestimmt dann auch was machen.
Josef
  Sternradio Sonneberg : superhet ukw schwarzburg Typ 875/53 GWU von 1954 Kilobyte 6 315 08.04.2024, 19:53
Letzter Beitrag: Kilobyte
  Sonneberg Sekretär 4 697/76 GWU Kramero 214 6.095 21.03.2024, 14:01
Letzter Beitrag: anton
  VEB Stern-Radio Sonneberg Intimo 5430, Ratioelko sadomskyj 33 1.975 05.11.2023, 09:52
Letzter Beitrag: sadomskyj
  Sonneberg Consul Super 697/57 - Problem bei UKW Empfang Ralfi 50 8.288 03.08.2022, 17:54
Letzter Beitrag: Uwe-BB
  Röhrenradio DDR Intimo 5430 VEB Stern-Radio Sonneberg, Empfangsprobleme sadomskyj 21 5.034 21.06.2022, 10:38
