Fliehkraftregler
Hallo an alle Bastler Smile
ich habe ein Kindergrammophon von der Firma Bing ca. 1925
Leider ist eine FLiehkraftfeder gebrochen.
Hat jemand einen Tip wo ich so eine herbekomme ?
oder kennt jemand kleinere Werkstatt die solche restaurationen übernehmen ?
viellen Dank für eure Hilfe
Hi
Vielleicht gibt es einen Uhrmacher alter Schule der so etwas kann ?
Oliver
Hier gab es immer so etwas. http://www.grammophon-bastler.de/ersatzteile/
Ich hatte meine Federn für das Grammophon im Telefunken T1000 Arcofar von ALLOTRIA. Siehe Antons Kommentar in Post #57 in
http://radio-bastler.de/forum/showthread...ight=T1000
Billig waren sie allerdings nicht.
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
Hallo zusammen
Ein Bekannter , der altze Uhren repariert hat mir ein Tip gegeben , aus ** Fühlerlehren**  eine Feder zurechtzuschneiden :-)
Gute Idee denke ich :-)
ich schau mal kommende woche was ich machen kann mit der Idee
(06.04.2018, 23:16)JoachimS schrieb: Gute Idee denke ich :-)
Kann ich mir GAR NICHT vorstellen, werde das aber gespannt verfolgen!
Hast Du den Artikel gelesen, den Harald verlinkt hat? Bei der Lektüre merkt man schnell, daß das alles nicht so einfach ist.
Wenn Du irgendwelche Fühlerlehren verbastelst und das FUNKTIONIERT dann so, wie es soll --> Jackpot. Aber mMn auch so wahrscheinlich, wie ein Jackpot.
Wie gesagt, der gute Mann aus meinem Link, vertreibt Ersatzteile zu einem annehmbaren Preis.
Aber man kann natürlich auch Experimentieren oder Googelt . http://deerbe.com/unt/36587-3_gewichte__...phone.html
Mir ist,s es egal, bestimmt sind drei Fühlerlehren billiger, man braucht ja nur dreimal die gleichen und muss nur noch die löcher Passgenau hinein bekommen.
hallo Helmut
sind nur 2 bei dem Kindergrammophon
ich probiere das mal und werde mal berichten was ich gemacht habe :Smile
auf jeden fall danke für die links.
das hilft mir ja schon weiter
schönes wochenende an alle hier im forum
bis bald Smile
wenn Du nicht weiterkommst, werd ich Dir dann helfen
erst Denken dann Arbeiten
Josef
