Bäh
Gib das Ding lieber Andreas! Achnee, dafür isses viel zu jung. Nagut. Dann jemandem, der sich nicht ekelt
Falls Du es der Tonne geben willst, melde ich mal Interesse an dem Tonabnehmer an. Also. Wobei. So verrottet wie der Rest ausschaut wird der Kristall wohl schon lange weggelaufen sein. Dann vielleicht doch nicht.
Themen: 46
16.04.2014, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2014, 20:03 von Thorsten.)
da hast du ja echt eine Baustelle vor der Brust. Mein Neckermann war nicht so versifft und kaputt, aber auch viel Arbeit.
Anton hatte mir seinerzeit ein neues altes Kristallsystem besorgt, so dass auch der Plattenspieler wieder funktioniert.
Viele Grüße ins Siegerland,
17.04.2014, 07:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2014, 07:47 von Dietmar.)
Das System sieht noch gut aus
Themen: 831
(17.04.2014, 07:46)Dietmar schrieb: Das System sieht noch gut aus
Das ist schon ein System der neueren Generation, die waren nicht mehr so empfindlich wie die alten Kristallsysteme. Könnte also gut sein, dass es noch in Ordnung ist. Das kannst Du leicht testen: 2 Drähte mit Bananenstecker in den TA-Eingang eines funktionierenden Radios stecken, auf TA schalten und das andere Ende der Drähte an die Kontakte des Tonabnehmers halten und dann mit dem Finger über die Nadel streichen. Wenn dann bei mittlerer Lautstärke ordenlich Krach aus dem Lautsprecher kommt, funktioniert es noch.
Aber das Gehäuse des Radios sieht ja wirklich übel aus. Ob das wirklich lohnt, das neu zu machen? Das Gerät muss wohl sehr feucht gestanden haben und ist verschimmelt = auch nach Trocknung noch gefährlich für Asthmatiker und Allergiker.
ich habe mir immer wieder die Bilder vom Dietmar angesehen. Ich bin auch der Meinung, dass sich auch bei allem Wohlwollen eine Reparatur des Gehäuses nicht mehr lohnt. Das ist zwar schade um das nicht schlecht aussehende Gerät. Aber wenn man so in die Bucht geht, bekommt man diese Geräte zu angemessenem Geld.
Stimmt! Ich bin auch von einem alten System ausgegangen, da hätte sich der Kristall sicher schon lange in grünen Glibber verwandelt. Aber SO... Dann melde ich mein Interesse erneut an
Ja Freunde, es ist schlimm. Aber ich werde versuchen das ganze wieder einigermaßen ansehnlich zu machen.
Heute wurden alle Funierstücke die angegriffen waren entfernt. Der Plastikrahmen wurde gereinigt, den wollte ich raus rausmachen, geht nicht. Da sind Halteklötzer eingeleimt, die hätte ich entfernen müssen. Dabei hätte ich bestimmt noch größeren Schaden gemacht. Im Baumarkt wurde eine 6mm Sperrholzplatte für den Plattenspieler geholt. Den Ausschnitt angezeichnet und keine Stichsäge gefunden.....die liegt noch bei den Renovierungsarbeiten im Saal der Kneipe. Ausserdem den Deckel 10mm. Es kann auch sein das ich dem Deckel ein Stück helles Furnier spendiere, mal sehen was ich noch habe.
Alle Messingteile wurden mit Rasco00 bearbeitet bis sie wieder glänzten. Die Schallwand wurde dreimal mit Stoffreiniger bearbeitet, jetzt gehts wieder einigermaßen. Das Scharnier vom Plattendeckel wurde entrostet sowie die Halterung des Deckels ebenfalls und mit Goldfarbe Lackiert. Dann habe ich mir Ponal Express mitgebracht um die losen Furnierstellen an der Front zu kleben. Mal sehen ob das klappt. Bilder Morgen.
17.04.2014, 22:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2014, 22:18 von Uli.)
Respekt Dietmar!
Hast Dich jetzt erfolgreich mit dem Andreas-Virus infiziert?
Der Weg ist das Ziel... finde ich gut, Dietmar. Bei solchen Projekten kann man nur an Erfahrung profitieren, auch wenn das Gerät jetzt net...egal.
Ich hab noch ne olle Carmen stehen, total grottig, aber die werde ich mir auch noch vornehmen.
Ich finds jedenfalls gut, dass Du es net aufgegeben hast.
Themen: 831
Dietmar, wenn Du das Gehäuse wirklich retten willst, dann tu mir einen Gefallen: Bitte nimm dabei einen Mundschutz bei der Holzbearbeitung! Ich hatte von so einem Gerät schon mal Schimmelpilze in der Lunge und das war keine schöne Sache und die Behandlung und Heilung schwierig und sehr langwierig! Bitte sei vorsichtig!
OK Anton wird gemacht, ich habe auch nur im freien gearbeitet, Danke Anton. An die schlimme Sache kann ich mich gut errinnern.
Allen Mitlesern: Ich habe ja keine Alternativen, kein Gerät in Sicht was Fertig wäre. Aber wie ihr schon schreibt: Man kann nur lernen, und das ist gut so! Ich werde ausprobieren wie das so ist mit dem Furnier kleben, Andreas hat es ja vorgemacht, mit dem Spatel oder Messer den Leim unter dasselbe schieben und pressen.Auch einige Fehlstellen ausbessern usw. Heute hole ich mir das Chasis auf den Tisch und die Teeries werden erneuert. Vieleicht schneide ich noch den Ausschnitt in die Sperrholzplatte und werde sie mit Klarlack überziehen dann kann die schön Trocknen.
ja, ich finde das auch schön, dass Du dem Gerät neues Lebens einhauchst. Da ist ja auch noch was zu machen, das ist richtig. Wenn Du beim Holz Fragen hast, immer gerne. Falls Furnier fehlt, frage mich! Du weißt, ich helfe gerne.
18.04.2014, 18:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2014, 20:56 von anton.)
Danke Andreas, ich schaue mal nach was ich so habe und Melde mich.
Heute habe ich mal das Chasis von den schlimmsten Kondensatoren befreit. Ich habe nicht alle gewechselt, nur die schon am auslaufen waren. Auf UKW spielt das Gerät mit sehr vielen Sendern, hätte ich gar nicht gedacht. Die zwei EL95 waren fertig, da mußten neue rein. Bild folgt.
Dann habe ich mal die Aufnahme für den Plattenspieler erneuert.
hinten mußte eine "Nut" rein damit die in die Rückwand verleimt werden kann zur besseren Stabilisierung. Das habe ich mit einem stabilen Cattermesser gemacht.
jetzt wurde die Nut in der Rückwand gesäubert und die neue Platte probegesteckt
Jetzt wurde noch Klarlack aufgebracht.
Beim Trocknen des Lacks habe ich mal den Plattenspieler gesäubert und vom alten Fett befreit, das ganze mit Balistol neu geölt. Der Motor drehte schön wenn ich den mit der Hand bewegte. Leider ist das Antriebsrad porös. Wer bitte kann mir sagen wo ich sowas noch bekomme??
Jetzt habe ich mal mit den Originallautsprecher probiert, alle lief gut so 10Min.
die eine EL95 macht dicke Backen
Themen: 831
(18.04.2014, 18:25)Dietmar schrieb: Beim Trocknen des Lacks habe ich mal den Plattenspieler gesäubert und vom alten Fett befreit, das ganze mit Balistol neu geölt. Der Motor drehte schön wenn ich den mit der Hand bewegte. Leider ist das Antriebsrad porös. Wer bitte kann mir sagen wo ich sowas noch bekomme??
Na, vermutlich bei mir Bau doch mal das Treibrad aus, mach Fotos und miss den Außendurchmesser und den Durchmesser der Buchse. Da bin ich guter Dinge ein passendes Treibrad für Dich zu finden.
19.04.2014, 07:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2014, 08:47 von Dietmar.)
Prima Anton, ich werde nacher Messen, Danke. Weißt du auch die Bezeichnung des Drehers?? Ist das der AG1003??
Themen: 831
Nee, der AG1003 sieht ganz anders aus und ist ein Wechsler. Nimm mal den Plattenteller ab, darunter steht es normalerweise. Dein Gerät sollte der NG1362 sein.
19.04.2014, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2014, 09:09 von Dietmar.)
oh ja Anton da hätte ich auch selber drauf kommen können , unter dem Dreher stand PW-02.
Hier die Maase des Treibrads
vieleicht hast du auch noch eine Nadel für den Dreher??
Eben habe ich noch zwei sachen geleimt, einmal oben eine Zarge wo das Scharnier vorsaß und auch so versifft war, habe ich helles Furnier aufgeleimt und unten an der Front war alles zerbröselt mit Fehlstellen, die habe ich mit dunklem Furnier geleimt.
Hier hatte ich es erst ein wenig zugeschnitten mit der Furniersäge
Wenn die Bilder durchnummeriert sind habe ich eben 4999-5003 eingebunden ins Forum
Themen: 585
Hallo Dietmar
(19.04.2014, 19:08)Dietmar schrieb: ..... Wenn die Bilder durchnummeriert sind habe ich eben 4999-5003 eingebunden ins Forum .....
=> Jo, schon möglich, daß die Forums~Software die Bilder (=Attachments) ALLER Mitglieder mitzählt. Genauer wissen
das bestimmt unsere Admins Ich hab eben mal bei meinem Account probiert, ein aktuelles Bild hätte im Moment
die Attachment-Nr. 5008. Da meine eigenen Bilder -also alle die ich selber hochgeladen hab- (im Moment) 500 Stück sind,
nehme ich an, daß die Software -egal von wem von uns- einfach immer weiterzählt
Nun denn, Dietmar, viel Erfolg weiterhin bei der Wiederherstellung Deines interessanten Radios mit Plattenspieler
Herzliche Grüße, von Peter
Du mußt mir unbedingt mal Deine Furniersäge zeigen. Nicht, dass Du was hast, dass ich noch nicht kenne!
