27.04.2014, 04:30
Und weiter geht es mit meinen frühen DDR Kleingeräten:
Hersteller: RFT - Sternradio Sonneberg (Vorm. EAK)
Typ: Super 64/50 GWHS (Holzgehäuseausführung)
Baujahr: 1952
Röhrenbestückung: UEL51, UCH11, UBF11
Wellenbereiche: LW, MW und 4× KW (25m-, 31m-, 41m-, 49m-Band)
Gleichrichter: Selen Plattengleichrichter
Skalenbeleuchtung: 2 x 18V/0,1A
Stromversorgung: 220V Allstromgerät!
Gehäusemaße: ca. 31,5 x 21,5 x 12cm
Gewicht: ca. 5,0 KG
Bedieneinheiten: Lautstärkepoti kombiniert mit Netzschalter, Wellenschalter, Senderabstimmung
Anschlüsse: Jeweils als Bananenbuchsen: Langdrahtantenne, Erde, Phonoeingang, Ext. Lautsprecher (in 2 Varianten steckber = 1x Einbau- und ext. Lautsprecher gemeinsam ein, 1x nur ext. Lautsprecher ein). Nachträglicher Einbau einer 5-poligen Diodenbuchse
Noch ist das Gerät nicht funktionstüchtig und nicht überholt. Die bis jetzt festgestellten Mängel sind:
Die Front mit der noch sehr gut erhaltenen Skalenscheibe und die Seiten mit den Bedienschaltern
Das EAK (Elektro AG Köppeldorf) Schildchen an der Front. Auf der Rückwand ist schon mit RFT bezeichnet, bei einigen Geräten ist auf der Rückwand auch schon die Bezeichnung "Sternradio Sonneberg" zu finden.
Die Unterseite mit den Halterungen für eine Wurfantenne die aber bei meinem Gerät fehlt.
Und die Schaltung.
Das gleiche Gerät gibt es als 64/50 GWP im Bakelitgehäuse. Dieses Gerät habe ich auch in der Sammlung und zeige hier zum Vergleich noch zwei Bilder davon.
Baujahr: 1952
Gewicht: ca. 5,0 KG
- Eine Holzzierleiste vor der Schallwand fehlt (lässt sich aber relativ leicht nachfertigen)
- Die Halterungen der Rückwand fehlen (Pappringe zum Verschieben)
- Skalenseil gerissen
- Lautstärkepoti ist extrem schwergängig
- Gehäuse ist stark verschmutzt
Und die Schaltung.
