Themen: 822
23.09.2013, 23:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2013, 23:16 von anton.)
Mal keine Violetta, aber auch ein ganz besonderes Radio der Fa. Tonfunk:
Tonfunk Zauberperle W286F v. 1956
Das Besondere an diesem Gerät ist auch gleichzeitig der Grund für den Modellnamen "Zauberperle": In der Schallwand ist ein Empfängermikrophon für einen Ultraschall-Pfeifton eingebaut. Mit einer speziellen Pfeife mit 8,73 kHz in einem kleinen Blasebalg, kann das Gerät Ein- und Ausgeschaltet werden. Kabellos. Das war also ein Vorläufer der schnurlosen Fernbedienungen und das bereits 1956!.
Viele Bilder kann ich davon noch nicht zeigen, da das Gerät z. zt. gestapelt auf Überholung wartet. Aber hier schonmal was ich auf dem Rechner habe:
Wenn das Gerät dann mal auf die Werkbank kommt, liefere ich auch Bilder vom Innenleben nach. Vorläufig nur noch ein Werbeprospekt zum Gerät:
Themen: 584
Hallo Anton
Donnerwetter Davon hab ich bisher noch nie etwas gehört.
Du hast wirklich sehr besondere Geräte, Anton.
Bin gespannt wenn Du eines Tages die Zauberperle "zum Leben erweckst"
Vielen Dank für die interessante Vorstellung,
und beste Grüße, von Peter
Themen: 213
23.09.2013, 23:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2013, 23:38 von Helmut.)
Hallo Anton
Tolles teil, hast du die Fernbedienung auch.
Themen: 822
23.09.2013, 23:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2013, 23:54 von anton.)
(23.09.2013, 23:38)Helmut schrieb: Hallo Anton
Nicht die Originale, aber ich konnte mal einen Steckdosenschalter mit der gleichen Technik erwerben. Da ist noch eine funktionierende Blasebalgpfeife dabei. Da das Radio aber noch nicht überholt ist, kann ich nicht sicher sagen ob es damit funzt.
Themen: 213
Hallo Anton
Eine Hundepfeife sollte da auch funktionieren.
Themen: 822
Evtl. mit einer verstellbaren Hundepfeife. Die gibt es nämlich mit sehr unterschiedlichen Tonhöhen. Aber das wird dann auch getestet wenn das Radio so weit ist.
Themen: 490
Wie das dann letztendlich funktioniert, würde mich sehr interessieren. Von so einer Technik in Zusammenhang mit Radios höre ich zum ersten Mal.
Themen: 41
Hallo Werner und Leser.
Wenn Du das nicht kennst, dann guck mal hier rein:
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?...6aa42a661b
mike
Themen: 584
Vielen Dank für den Link, Mike
Sehr interessant, was diese Art von Fernbedienung auch für "Blüten" getrieben hat
Viele Grüße, von Peter
Themen: 490
Hallo Mike,
vielen Dank für den Hinweis. Zwar ist die Schaltung und/oder Beschreibung immer noch nicht aufgetaucht, aber ein wenig mehr konnte ich im SABA-Forum dann doch erfahren.
Dort wurde dann aber auch von 9 kHz und Ultraschall geschrieben. Dies widerspricht sich, da 9 kHz nicht im Ultraschallbereich liegt.
Wie auch immer, evt. taucht die Schaltung ja doch noch auf.
Themen: 213
Vielleicht erklärt das etwas.
Themen: 41
24.09.2013, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2013, 00:47 von anton.)
Natürlich hilft das weiter.
Danke!
Im Text steht, das Pfeifchen hat 8700 Hz.
Also ~ 9khz.
[attachment=400][attachment=401]
mike
Themen: 490
24.09.2013, 16:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2013, 16:53 von Werner.)
Vielen Dank, Helmut und Mike. Jetzt wissen wir, wie das Ganze funktioniert.
ABER: Der Sinn des Ganzen erschließt sich mir nicht; aber das Gerät wird durch dieses Feature natürlich zum Sammlerstück.
Themen: 213
24.09.2013, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2013, 17:29 von Helmut.)
Hallo Werner
(ABER: Der Sinn des Ganzen erschließt sich mir nicht)
Ist doch ganz einfach.
Verkaufszahlen, heute wie damals muß man sich immer was neues einfallen lassen, um sich von der Masse abzuheben und sein Zeug an den Mann bzw. Frau bringen.
Mir persönlich entzog sich der Sinn der Bild im Bild Technik total,aber jeder der es hatte fand es Cool und gab damit an.
Themen: 48
Dann sind Netztrafo und EF42 aber ständing an Netzspannung! (Standby) Wieviel Strom wird da verbraucht und wie lange hält dann die EF42?
Gruß aus Bremen
Enno
Naja, das Ding hat ja auch noch einen echten Ein/Ausschalter.
Davon ab ist das aber ein guter Einwand - für nen blauen Engel wird das wohl nicht reichen
Über Sinn und Unsinn darf trotzdem gern gestritten werden - ICH schalte meine Radios nicht dauernd onoff.
Themen: 46
Hallo Anton,
da hast du ja wieder ein sehr schönes Gerät mit besonderer Rafinesse. Ich bin schon ziemlich erstaunt, was sich unser deutsches Ingenieurwesen so alles hat einfallen lassen.
Grüße nach Berlin.
Themen: 822
25.09.2013, 00:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2013, 00:46 von anton.)
Wouw, da habt Ihr ja auf die Schnelle mal eben einen Haufen Informationen zusammengetragen, die in vielen Diskussionen um dieses Gerät im www fehlen. Tonfunk war mit Schalt- und Serviceunterlagen sehr sparsam und oft fehlen entsprechende Papiere. Im Moment wird deswegen grade ein Ordner mit Tonfunk Unterlagen für 190 Euro! angeboten. Sind eben sehr gesucht.
Die Frequenz von 8,7kHz für die Pfeife war mir schon bekannt. Ob meine Blasebalg dieselbe Frequenz erzeugt wird sich zeigen. Mein Hund jedenfalls reagiert drauf
Über Sinn und Unsinn dieser Funktion wird man aus heutiger Sicht wohl ein klares Urteil treffen, denn wie schon einige von Euch bemerkten, wird das Gerät nicht vollständig abgeschaltet (wobei das Hersteller bis in die heutige Zeit nicht wirklich sinnvoll auf die Reihe bringen), zudem hat die FB tatsächlich nur diese, einzige Funktion des Ein- und Ausschaltens. Mit den damals schon von einigen Herstellern erhältlichen Kabelfernbedienungen konnten immerhin noch Tonhöhe, Lautstärke und z. T. sogar die Sendersuche bedient werden. Das war dann tatsächlich innovativ.
Wie Helmut schon bemerkte waren im Konkurrenzdruck der sich rasant entwickelnden Radioindustrie alle Mittel recht, um etwas neues auf den Markt zu werden, was das Kaufinteresse steigern könnte (Man erinnere sich an Diskussionen um 3-D, Raumklangton, Schallkompressor, "Stereoradios" die nur auf NF auch wirklich Stereo hergeben konnten, Schallöffnungen an allen möglichen und unmöglichen Stellen, etc...)
Für uns Sammler stellen diese kleinen "Verrückheiten" aber doch heute eine Besonderheit dar und die sucht man doch immer, ich jedenfalls schon Real betrachtet war es eben schon damals so, dass "Neuheit" nicht gleich besser war! Aber es ließ sich besser verkaufen.
