Bajazzo TS 201 aufschrauben?
Themen: 107
kennt jemand den Trick, wie man an das Chassis vom Bajazzo TS201 rankommt? Habe alle sichtbaren Schrauben rausgedreht, aber nichts bewegt sich. Will da keine Gewalt anwenden.
Viele Grüsse,
Jean
Themen: 48
Tragegriff abgenommen und beide Schrauben rausgeschraubt?
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 107
Hallo Enno,
nein, noch nicht, die sitzen so fest, dass ich dachte, die gehören zum Gehäuse. Werde es jetzt noch mal versuchen.
Melde mich, vielen Dank+Grüsse,
Jean
Themen: 107
So,
Griff ist ab, aber es bewegt sich immer noch nichts. Gerät war allerdings ziemlich versifft, vermutlich klebt da was. Werde es morgen mal in die Sonne stellen, oder irgendwohin, wo es warm wird, vielleicht geht es dann besser.
Viele Grüsse,
Jean
Themen: 324
Hallo Jean,
soviel mir in Erinnerung ist sind es nur die zwei Schrauben seitlich und die Knöpfe abziehen.
Aber morgen mache ich ein Foto vom zerlegen. Also warte mal bis Morgen.
Themen: 324
Hallo Jean,
zum öffnen des Geräts Knöpfe abziehen, die zwei seitlichen Schrauben entfernen und Gehäuse abziehen.
Gruß Richard
Themen: 552
Ja gleiche Prinzip wie bei den Stern-Radio Geräten, Henkel ab Schrauben raus und alles nach unten ziehen.
Themen: 107
mit Richards Hilfe ist der Bajazzo jetzt offen. Es stimmt, es müssen lediglich die beiden Schrauben an der Seite herausgedreht werden, alles andere kann bleiben. Bei meinem hat es nur wegen der massiven Versiffung geklemmt.
Viele Grüsse,
Jean
