Röhrenradio, Boatanchor
Hersteller: Collins, Cedar Rap, Iowa, USA
Typ: 51j4 (zivil) R388A/URR (MIL)
Empfang: durchgehend von 0,5 bis 30,MHz, unterteilt in 30 Bänder zu 1MHz Breite. AM, CW, sehr sauberes SSB über BFO
Das Gerät arbeitet extrem skalengenau, die eingestellte Frequenz ist auch tatsächlich die auf der er empfängt. Man kann den kalt einstellen und ohne Nachregeln zuhören, d.h. er kann Funkfrequenzen überwachen auf denen nur selten gesendet wird.
Ausstattung:
19 Röhren, überwiegend kleine 7pin
15 über ein Zahnradgetriebe und Kurvenscheiben bewegte Tauchkreise. Beim Umschalten der Bänder legt er alle Startpositionen für seine Ferritkerne passend vor, kurbelt man marschieren sie langsam weiter... wer einen restauriert darf niemals die Kerne vertauschen, alle sind baugleich, es gibt aber drei Sorten Ferrit. Vertauschen ist fatal, das bekommt man nichtmehr abgeglichen.
1 Quarzfilter mit Einstellmöglichkeiten, 4 stufig
3 mechanische Filter (Collinsfilter) 1 - 3 und 6kHz AM Bandbreite
quarzgenauer Eichmarkengeber im 100kHz Raster
Störaustaster, verbessert die AM Qualität
abschaltbares AGC
technischer Aufbau: Er arbeitet je nach Bereich als Doppel oder Dreifachsuper mit Vorstufe.
Erste ZF: variable ZF, durchstimmbar
zweite ZF: fest, 500kHz
Man stelle sich das so vor: Jedes der 30 Bänder wird mit einer Quarzfrequenz angemischt, die ZF dahinter wird komplett durchgestimmt ( + 0 - 500kHz), sodaß er einen Bereich von genau 1MHz abfahren kann. Dahinter schaltet man ins nächste Band...
Chassis: 19 Zoll, 21kg, tropenfeste Bauteile, MIL std
NF: eine 6AQ5 also 2-3w, kein eigener Lautsprecher
Damaliger Katalogpreis: 1000 us$
ein mächtiges Radio, mechanisch induktive Abstimmung. Man glaubt wenn man den sieht er hätte ein ziemliches Eigenrauschen aufgrund der Komplexität. Er zeigt das Gegenteil und fischt auch sehr sehr schwache Signale noch gut hörbar auf. Im Gegensatz zu fast allen anderen Radios können alte Colins sogar auf der eigenen ZF Frequenz Empfang machen, so gut sind die Abschirmungen.
unter dem Pertinaxdeckelchen sind die Quarze für die 30 Bänder.
In der runden Dose in der Mitte ist der freischwingende durchgestimmte Oszillator der hinter der 1. ZF sitzend gegenläufig arbeitet so daß hinten immer 500kHz gemischt sind. Er ist thermisch isoliert und temperaturstabil, eine Baugruppe die man nie aufmachen sollte.
das Relais ist die Stummschaltung für Sendebetrieb zusammen mit einem Sender
das dicke Gasbirnchen zündet wenn die Langdrahtantenne eine elektrostatische Aufladung bekommt, und verbraucht diese einfach zum leuchten
lG Martin
Ausstattung:
abschaltbares AGC
lG Martin
