Okay danke. Wäre auch ne Idee, den mit einem Audion zu kombinieren.... Aber auf Mittelwelle wird das da nix.
Viele Grüße, Mark
Themen: 8
Der hier ist zum Selberlöten und kommt bis 1Hz runter!
http://www.ebay.de/itm/191466208211?
Gruß Holger
Heute stehen wir vor dem Abgrund...morgen sind wir einen Schritt weiter...
Hi,
den hier hatte ich vor längerer Zeit geordert : eBay-Artikelnummer: 390873473095
Ausprobieren muß ich ihn noch an verschiedenen Geräten.
Meßbereich 100KHz - 70MHz
Themen: 123
Hallo Wolfgang,
wie schiesst Du das Messgerät an den C150 an? Über Antenne?
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Hi Georg,
so weit bin ich noch nicht, andere Projekte sind wichtiger.
Er ist mir nur beim Suchen nach anderen Teilen über den Weg gelaufen.
Themen: 123
Missverständniss, Wolfgang.
Was ich meine ist, Du hast ja den Frequenzzähler mit deinem Standard C150 "Irgendwie" Angeschlossen. Der zeigt ja die Frequenz genau an.
Aber wie, Angeschlossen? ist meine Frage.
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Themen: 213
Das brauchst du doch nur an die Antenne zu halten.
Themen: 123
Danke
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Themen: 84
endlich habe ich meinem 'Chinazähler' mal ein Gehäuse spendiert.
Es wurde aus FR4 (kupferkaschiertes Lp-Material) zusammengelötet und lackiert.
Um die Frequenz induktiv abzugreifen habe ich mal auf die gewohnte Spule verzichtet.
Stattdessen wurde aus dünner Kupferfolie eine Hülse geformt,zusammengelötet und über die DK92 (AM-Mischröhre) von meinem 'Akkord Pinguin U59' gestülpt.
Das Ganze hat einwandfrei funktioniert.
Ich bilde mir ein,dass der Zähler durch die innenliegende Kupferkaschierung des Gehäuses nicht mehr so stark abstrahlt und man dadurch sehr nah an das Radio herangehen kann.
Übrigens habe ich den induktiven Abgriff auch mal an meiner 'Philetta B2D33A' getestet.
Dazu mußte ich nur eine andere Hülse anfertigen,da der Durchmesser der ECH81 etwas größer als bei der Batterieröhre ist.
Da ja die Philetta bei KW auf der Skala keine Frequenzangabe hat,sondern nur die Bänder (25m-49m) aufgeführt sind,ist der Zähler schon eine Hilfe bei der genaueren Frequenzsuche.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 40
28.02.2017, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2017, 18:03 von scotty †.)
Hallo Robert,
Deine Kupferhülse über der Röhre greift die Schwingung nicht induktiv, sondern "kapazitiv" ab. Sie ist eine Seite des Kondensators, die andere Seite ist das Anodenblech der Röhre. Deswegen brauchst Du auch als Bezugspotential für den Zähler die Masseverbindung über den Schirm des Koaxkabels.
28.02.2017, 18:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2017, 18:12 von Bernhard45.)
Hallo Robert,
dein Überziehblech funktioniert nicht wie eine Spule, sondern eher wie ein Kondensator. Demnach würde ich die Abgriffvariante als kapazitiv und nicht induktiv bezeichnen. Aber das Gehäuse gefällt mir gut.
Hast Du mal versucht die Schwingungen über eine kleine Flachspule abzugreifen? Bei den meisten Geräten geht das von außerhalb des Gehäuses und bedarf keinem Eingriff.
Gruß Bernhard
PS: Wolfram war schneller.
Themen: 84
Hallo Wolfgang+Bernhard,
mit dem 'kapazitiven' Abgriff habt Ihr natürlich vollkommen recht.
Da ich vorher eine Spule benutzte,war ich vollkommen auf 'induktiv' programmiert.
Herzliche Grüße
Robert
Hallo Zusammen,
in Beitrag #42 gibt Holger einen Hinweis auf einen Bausatz aus der Bucht. Mich interessiert dieses Gerät und ich würde mich freuen, wenn es Erfahrungen damit zu berichten gäbe: Quartztester ? Frequenzzähler ?? Nochwas ??? Im Netzt habe ich wohl Bilder gefunden, aber keinerlei Beschreibung oder BDA...
freundliche Grüsse
Wolfgang
01.03.2017, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2017, 13:56 von Bernhard45.)
Hallo Wolfgang,
was soll man groß zum Zähler sagen, ist eine Standardschaltung mit einem PIC Controller, sieht aber wohl nur TTL am Eingang (fehlender Vorverstärker). Kann man (auf Lochraster) in einer Stunde selber machen, die Firmware ist nicht sonderlich komplex oder gleich preiswert mit schöner Platine vom Chinamann kaufen. Bei Amazon.de kostet der Zähler knapp 15 EUR und kann mit Prime bestellt werden, Bewertungen mit Link zu einer Anleitung sind auch dort nachzulesen. Im Angebot zu diesem Zählertyp steht eigentlich alles drin:
features
This is a PIC microcontroller-based frequency meter, subtraction frequency is set with
crystal measurement functions and programmable, five digital display, easy and intuitive,
all using in-line components, the circuit is simple and easy to make
1. measurable frequency range of 1 Hz -50 MHz (1Hz-50MHz);
2. The most commonly used measure of the oscillation frequency of the crystal;
3. Five-digit precision resolution (eg 0.0050 kHz, 4.5765 MHz, 11.059 MHz);
4. Automatic range conversion, without human handover;
5. Programmable subtraction frequency setting, such as a transceiver for measuring equipment;
6. selectable power saving mode within 15 seconds if there is no significant change in the frequency automatically turn off the display;
7. You can use a common USB 5V interface, power supply, can also use an external DC power supply or 9V battery.
8. A small number of elements, all in-line components, installation is simple.
& Instruction manual.
Hier gibts noch was zu lesen: http://qsl.net/dl4yhf/freq_counter/zaehler1.html und https://www.dropbox.com/s/itazxn00oe5uxbl/E0330.pdf
Hallo Bernhard,
dafür herzlichen Dank.
Das ist ja schonmal einiges zum Lesen.
freundliche Grüsse
Wolfgang
Themen: 84
ich möchte noch mal kurz auf die Abgriffmöglichkeiten für den Frequenzzähler eingehen.
Nachdem ich jetzt auch etliche Flachspulen getestet habe,war das Ergebnis mal auf KW besser dafür auf MW+LW schlecht und umgekehrt.
Fast braucht man für jeden Wellenbereich eine eigene Spule und evtl. auch einen Vorverstärker.
Deshalb werde ich bei meinem jetzigen kapazitiven Abgriff bleiben,der für mich die besten Ergebnisse auf allen 3 Wellenbereichen bringt.
Um den Zähler auch an anderen Geräten zu betreiben,habe ich den Anschluß jetzt steckbar gemacht.
So ist er auch bei Nichtgebrauch wieder einfach zu entfernen.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 8
(28.02.2017, 22:21)mac_marcony schrieb: Hallo Zusammen,
freundliche Grüsse
Wolfgang
Hallo Wolgang,
Volker hat auf seiner Seite den Bausatz selbst zusammengebaut und erklärt diesen näher!
http://elektronikbasteln.pl7.de/frequenz...usatz.html
Gruß Holger
Hallo Holger,
vielen Dank für deinen Hinweis, vielen Dank auch an Volker, der sich die Mühe gemacht hat, diese Dokumentation zu verfassen. So etwas hatte ich gesucht. Ich habe auch so ein Teil hier, bin aber wegen der fehlenden Erklärung nicht damit klargekommen.
freundliche Grüsse
Wolfgang
hallo robert,
kupferblech habe ich, da dies die einfachste lösung ist, werde ich sie mit intaktem rechten arm nachbauen.
Themen: 84
Hallo Wolfgang,
angeregt durch Deine Versuche habe ich lange mit versch. Flachspulen herumexperimentiert.
Bin aber zu keinem befriedigendem Ergebnis für alle 3 AM-Bereiche gekommen.
Daher ist diese einfache Lösung,speziell für die Philetta,für mich am Besten.
Herzliche Grüße
Robert
