Themen: 327
Hallo, Zusammen,
Nach dem Robert diese einfache aber für mich geniale Lösung präsentiert hat, werde ich auch so ein Ding kaufen.
Aber Frank (Moschti) hat in KW auch einen Spullentester präsentiert. In welchem Thema war die Schaltung? Kann sich jemand erinnern noch? Ich glaube das ist auch eine sehr nützliche Option.
genau robert,
ich brauche es auch nur für die philetta.
hast du das kupfer zum rohr zusammengelötet, oder ist es offen geblieben?
als isolation werde ich entweder schlumpfschlauch oder ein stück fahrradschlauch nehmen.
auch werde ich - wie du - den zähler steckbar machen, er kann dann auch für andere dinge benutzt werden.
Themen: 84
Hallo Wolfgang,
ich habe die Kupferfolie oben und unten zusammengelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen,der das Ganze auch noch mal zusammenhält.
Herzliche Grüße
Robert
13.03.2017, 16:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2017, 16:41 von Opa.Wolle †.)
danke robert, so werde ich es auch machen.
ist denn die abschirmung zwingend notwendig,?
und warum hast du sie oben angelötet und nicht am ende des kabels am stecker?
Themen: 84
Hallo Wolfgang,
das mit der Abschirmung hat Wolfram in #50 schon prima erklärt.
Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen.
Ohne Auflegen des Schirm's auf das Chassis springt die Anzeige wild hin und her.
Herzliche Grüße
Robert
alles klar robert, #50 hatte ich übersehen.
Themen: 84
hier noch eine kleine Änderung an meinem Zählergehäuse.
Um auch mal,ohne das Gehäuse zu öffnen,eine andere Zwischenfrequenz oder die Helligkeit der Anzeige zu ändern,habe ich noch 2 Taster (parallel zu denen auf der Platine) nach außen geführt.
Herzliche Grüße
Robert
sehr praktisch robert, wird bald abgekupfert.
Themen: 84
So,zum Abschluß die Philetta noch mal mit einer Frequenzanzeige für den UKW-Bereich.
Angezeigt wird HR 1 auf 94,4 MHz (Sender Feldberg/Taunus).
Herzliche Grüße
Robert
toll robert, philetta mit maggiauge.
Themen: 327
16.03.2017, 21:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2017, 21:13 von Opa.Wolle †.)
Themen: 327
Ja, Wolfgang,
Ich erinnerte mich an das Tread, war aber zu Faul zu suchen. Danke! :-)
hallo robert,
hast du den ukw-zähler auch über das kupferrohr angeschlossen, ich habe meines gerade fertig?
ich möchte jetzt so langsam wieder zu basteln anfangen, da kommt mir der kleine zähler gerade recht.
Themen: 84
25.03.2017, 21:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2017, 10:28 von Robert_H.)
Hallo Wolfgang,
der UKW-Zähler (1MHz-1200MHz) hängt bei meiner Philetta an der UKW-Antenne (Draht von ca. 1m Länge).
Funktioniert einwandfrei.
Herzliche Grüße
Robert
na robert, das ist ja einfach!
hi robert,
ich habe jetzt das kupferrohr fertiggesellt, aber noch nicht zusammen gelötet.
jetzt springt die anzeige ab dem 25m-band auf einmal über 20mhz, drehe ich zurück, dann stimmt es wieder.
auch ein zweiter zähler macht das selbe, ich werde einmal die verlötung nachfertigen und dann berichten.
Themen: 84
Hallo Wolfgang,
ich habe gerade mal die KW vom 25m-Band (Zähleranzeige: 12750 kHz) bis zum 49m-Band (Zähleranzeige: 5890 kHz) durchgedreht.
Bei mir bleibt die Anzeige stabil.
Herzliche Grüße
Robert
hallo robert,
so sieht es jetzt aus.
49m rechter anschlag 5.84mhz, dann oberhalb 25m 12.55mhz linker anschlag.
also hat die verlötung gefehlt, jetzt habe ich sie nachgeholt und alles ist in ordnung.
halt, ab 12mhz steigt die anzeige wieder bis 25mhz an, mist!
drehe ich zurück, so ist ab 12mhz alles wieder prima.
liegt das nun an meiner philetta?
auf mw stimmt alles.
Themen: 605
27.03.2017, 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2017, 19:54 von saarfranzose.)
wenn jemand ein einfaches Plastikkästchen haben will dann bitte PN an mich. Auf dem Bild ist der Zähler von Uli sowie mein eigener (Handyfoto). Seitlich ist eine Aussparung für einen kleinen Kippschalter zum Ein/Aus-Schalten.
