05.05.2017, 17:01
Ivan, Du hast geschrieben, wenn Du einen Resonator dransteckst, dann funktioniert der Zähler auch nicht? Denke dran, das Ding geht erst bei 1MHz los. Mit einem ...KHz- Resonator wird's nichts.
Frequenzzähler
05.05.2017, 17:01
05.05.2017, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2017, 18:02 von Bernhard45.)
Nein Wolfram, dieser Zähler sollte auch unterhalb von 1 MHz funktionieren, nur der kleine Zähler mit dem LCD-Display auf Seite 1 (http://radio-bastler.de/forum/showthread...&pid=14983) hat diese Einschränkung.
Ich vermute der Prozessor hat entweder ein fehlerhaftes Programm im Speicher, oder die Takterzeugung für den Controller funktioniert nicht richtig. Vielleicht wurde auch der Prozessor beim Einbau getötet. Es wird wohl langsam Zeit für einen foreneigenen Zähler auf Arduino-Basis und mit gutem Vorverstärker, da kann man mehr Unterstützung leisten als bei so einem Blackbox-Zähler. Das Sketch (Programm) kann man hier ja hochladen und programiert wird der Zähler ganz einfach per USB-Anschluß, also von jedem der mal ein USB-Gerät angeschlossen hat machbar.
05.05.2017, 18:34
Hi Wolfram,
der Plan in #90 besagt einen Frequenzbereich von 1Hz bis 50MHz.
Wer niemals fragt, bekommt nicht einmal ein Nein zur Antwort. In Memorandum 2018
05.05.2017, 23:21
es ist ein wenig verwirrend geschrieben….
der maximale Messbereich geht von 1Hz bis 50MHz frequenz bereich.png (Größe: 50,81 KB / Downloads: 362) während der Quarze von 1MHz bis ca. 45MHz getestet werden können crystal range.png (Größe: 19,08 KB / Downloads: 352)
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
05.05.2017, 23:28
Der Prozessor kann nicht beim löten kaputtgegangen, denn es gibt eine Fassung. Ich folge erst Uli und löte alles nach, obwohl für mich unmöglich. Wenn dann nicht geht, dann..ein andere., oder?
05.05.2017, 23:30
Hat einer damit schon Quarz getestet? Vielleicht hat doch Norbert und Scotty auch Recht?
06.05.2017, 00:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2017, 01:38 von Bernhard45.)
(05.05.2017, 23:28)navi schrieb: Der Prozessor kann nicht beim löten kaputtgegangen, denn es gibt eine Fassung. Ich folge erst Uli und löte alles nach, obwohl für mich unmöglich. Wenn dann nicht geht, dann..ein andere., oder? Ich hatte mal einen Messgerät da lag es an der Fassung das das Programm nicht richtig ablief bzw. auf dem Display nur Müll angezeigt wurde. Nach einer erneuten Zentrierung lief es dann. Aber es gibt viele Möglichkeiten das so ein Chip mal nicht richtig in die Gänge kommt.
08.05.2017, 22:55
Hallo in die Runde,
durch das Lesen dieses threads habe ich mir nun auch einen Frequenzzähler kommen lassen. Und schon habe ich eine Urschleimfrage - man sehe mir meine Unwissenheit nach. Als Eingang dient eine Hochfrequenzbuchse mit etwa 6mm Gewinde. Wie nennt sich der dazugehörige Stecker, damit ich mir welche bestellen kann? Danke für die Auskunft! Man lernt nie aus! Freundliche Grüße von Heiner.
09.05.2017, 02:04
Das hatte vor kurzem glaub schonmal jemand gefragt. Ich hab mir aber weder die Antwort gemerkt, noch weiß ich den Thread...
Das war dann aber auch der Grund, wieso ICH mich nicht getraut hab, zu fragen - ich bräuchte nämlich auch ein paar so Stecker. Glaub ich fahr einfach mal mit ner Muster-Buchse zu unserem Elektronik-Laden, die haben sowas sicher... Hast Du keinen Laden in der Nähe?
09.05.2017, 05:13
09.05.2017, 16:46
Genau, danke Anton!
Hab auch gleich bei ebay SMA auf BNC Adapter gefunden, perfekt
10.05.2017, 19:02
Hallo, Radiofreunde,
Damit ich euch nicht weiter mit meinem Zähler beschäftige, möchte ich abschließen. Gestern habe ich geprüft, dass die Elemente, Lötstellen und auch die Anzeigen der Programmen i.O. sind. Dann habe ich heute einen 10 MHz Quarz gekauft und eingesteckt. Das Ding hat den richtigen Wert gezeigt. Auch in der BE, die mir Wolle gesendet hat steht, dass es Quarze zwischen 1M und 45M messen kann. Am Input soll jedoch schon bei 1Hz einspringen. Ich weiß nicht ob jemand andere Erfahrung hat.
19.04.2020, 21:43
Hallo, Freunde,
Es ist schon eine Weile seitdem das Thema FZ kein Interesse mehr erwägt hat. Zum Abschluss zu dem vorherigen Beitrag kann ich nur sagen - dieser FZ taugt nur zum messen von Quarze über 1 MHz. Zum Nutzen als Frequenzzähler habe ich n ihm einen Vorverstärker nach der Schaltung des Entwicklers zugebaut. Trotzdem braucht er mindestens 2 Vpp um anzuspringen. Deswegen habe ich damals den bei Seite gestellt und diesen gekauft https://www.ebay.de/itm/0-1-to-65-MHz-RF...1846236716 Den habe ich getestet. Er ist mit 60mVpp für meinen Bedürfnisse sensiitiv genug. Fakt ist aber, wer einen Digitalosziloskop hat braucht so was wie ein FZ auch nicht. Also, er landete auch in die Schublade. Gestern beim Aufräumen habe ihn wieder entdeckt. Heute habe ihm eine Hülle gebaut, hat mir den ganzen Tag geraubt. Ist nicht perfekt geworden, aber geht. Hier ein Bild von meinem heutigen Basteltag. Mittlerweile gibt es viele weitere Einvausätze in EBay für wenig Geld, für diejenigen die Zeit haben Gehäusen zu bauen. Ja, mir ist es klar, es ist Radio- und nicht Schreinerforum, aber.... https://www.ebay.de/itm/Blue-0-1-60MHz-2...2620545791 https://www.ebay.de/itm/High-Sensitivity...3029949724 Schönen Abend!
Ivan |
Labormuster 500 MHz Frequenzzähler von EGB | Antennenking | 26 | 2.740 |
07.12.2023, 23:40 Letzter Beitrag: radioljub01 |
HP Frequenzzähler 5245L | Martin | 0 | 840 |
08.03.2022, 21:49 Letzter Beitrag: Martin |
Frequenzzähler G2002.500 | Bernhard45 | 1 | 2.546 |
12.06.2018, 15:46 Letzter Beitrag: ingo |
HP Frequenzzähler 5315A | saarfranzose | 7 | 5.910 |
02.10.2017, 07:20 Letzter Beitrag: Matt |
65MHz- Frequenzzähler | Opa.Wolle † | 5 | 5.858 |
14.08.2014, 19:30 Letzter Beitrag: Martin |
