Themen: 48
Das hab ich so auch noch nicht gesehen. Mit dem Schaltbild nach unten.
Mess mal die blauen Kondensatoren. Ich denke die haben alle Kapazitätswerte jenseits von gut und böse.
Gruß aus Bremen
Enno
30.05.2014, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2014, 16:47 von Opa.Wolle †.)
Hi Dietmar,
das hat der mit Absicht gemacht, so brauchte er, um an den Schaltplan zu kommen, nicht jedesmal die Bodenplatte abzuschrauben.
Das Radio erinnert mich an das meiner Eltern, dort waren die zwei zusätzlichen Lautsprecher offen (ohne Pappe) eingebaut.
Es kann natürlich sein, daß die in "Deinem" Radio nachträglich eingesetzt worden sind.
Die habe ich in jungen Jahren mal ausgebaut, hat nie einer gemerkt.
Ui, den Tuner kenne ich...
Pass auf den Tastensatz auf, da sind gerade in der Klangbeeinflussung ganz dünne Federn drin. Die sind bei meinem Venus Luxus schon gebrochen, da bin ich leider erfolglos auf der Jagd, aber die sind bei den meisten schon gebrochen. Ersatz oder Reparatur definitiv unmöglich.
Und wie Enno schon sagte, die blauen Kondensatoren, genau wie die braunen Teerbomben, meist absolut außerhalb. Ich schmeisse die Dinger schon pauschal raus.
Ansonsten sieht das eher nach Putz- und Fleißarbeit aus...
Fehlen die Knöppe, oder hast Du die schon demontiert?
Nee nee Wolle warst du ein Schlimmer . Jetzt liest das doch die halbe Welt .
Enno und Philipp, die blauen werde ich natürlich entsorgen. Ich hatte doch erstmal einen Funktionstest gemacht ob sich die ganze Sache lohnt. Dann rief der Besitzer an, er meinte das wäre ein schönes Radio für die Garage. Nein, habe ich gesagt dafür mache ich es nicht. Das hält dort ein Jahr und muß wieder zum Doktor. Jetzt will er es ins Hobby Zimmer im beheizten Keller stellen. Ja die Kontakte sind sehr Empfindlich, ich habe so Kontaktpaste bekommen aus der Schaltertechnik im Hochspannungsbereich der auch für Aussen geeignet ist, den werde ich mal dünn auftragen und probieren.
Philipp, diese Federn habe ich noch nicht gesehen. Wenn ich es gewußt hätte, ein desolates unbekanntes Loewe Chasis habe ich jetzt weggeschmissen.
Auch die frimelei mit den Klanreglern, die Seilchen dort wieder ein zu bauen, man da muß ich durch
05.06.2014, 09:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2014, 09:16 von Dietmar.)
Hier ging es ein wenig weiter, alle Kondensatoren wurden getauscht, nur unter den Tastatur sitzen links und rechts noch zwei, wie ich das ran komme?? Ich werde mal das Blech hinter der Scheibe wegnehmen und schauen ob ich so da dran komme. Die Kontakte wurden gereinigt sowie das Gehäuse aufgefrischt. Leider bekomme ich die untere Zierleiste nicht so ohne weiteres ab. Die Beule hätte ich gerne minimiert.
ich habe mal von den Kontakten einen raus gepikt der erst nicht richtig zu seinem Gegenpol stand. Grund war Dreck und die Kupplung. Die ging sehr schwer zurück, auch die Taste UKW ließ sich nur schwerfällig drücken. Daraus entstehen Tastenbrüche und das Gerät schaltet nicht richtig auf UKW. Beim Ausprobieren hatte ich ja kein UKW. Hier wurde der Senderknopfantrieb entfettet und neu geölt.
Hier mal die Kontakte rot eingekreist.
Die Platte habe ich abgenommen und drei von den blauen und einer in Braun kam noch zum Vorschein. Das wechseln ging dann sehr gut.
@Philipp. Ich habe mal ein Bild der Federn gemacht die so sehr leicht zu wechseln sind. Neue könnte man aus leeren Kugelschreibern nehmen, ich habe mal eine dazu gelegt.
hier mal ein Bild hinter den Kulissen der Blechverkleidung
Jetzt habe ich noch ein Problem: Die Seitlichen Lausprechergitter sind drei der vier irgendwie nach innen gebogen, das hat zur Folge das die sich in den Ausschnitt drücken beim Befestigen. Wie bekomme ich die Plastikgitter wieder einigermaßen gerade. Drei Tage unter einem Tischbein brachte nichts.
Dietmar, Du bist schon so ne Marke... wenn ich schreibe, dass Federn schwer oder gar nicht zu wechseln sind, dann sind das ganz sicher nicht diese, die Du hier so schön zeigst. Ich wäre froh, wenn es diese wären, doch weit gefehlt...
Nein, im ernst, diese sind es nicht. Die Federn, die ich meine, sind ganz tief im Tastenaggregat für die Klangbeeinflussung. Diese sind nicht viel dicker als ein Haar und sind im Chassis eingeschweisst. Es handelt sich hierbei um ein nur Zehntel dicken Federdraht, der zuerst gerade, dann zwei-drei Windungen hat und wieder gerade ist. Dieser bricht an der Schweißstelle ab und ist irreparabel. Ich finde da keine Idee, das jemals wieder zu richten.
Verzeihe mir auch, dass ich da jetzt kein Foto davon habe/mache, ich müsste das ganze Radio zerlegen und dann ist nicht gesagt, ob ich da so weit in die Tasten fotografieren kann, dass man die Feder sieht.
Hier muss es definitiv ausgetauscht werden, bei mir handelt es sich um ein Venus Luxus.
Themen: 555
05.06.2014, 20:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2014, 20:49 von Morningstar.)
Vielleicht hilft der Backofen so bei 60 Grad auf einer Glasplatte ?
Ist ja kein Formteil sondern ein Spritzteil welches nicht in eine Ausgangslage zurückgehen kann wie ein Plastikbecher.
06.06.2014, 06:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2014, 06:58 von Dietmar.)
Ja Philipp das wäre auch zu schön gewesen... irgendwo habe ich noch einen Venus stehen, mal sehen wann ich da drann komme. Da würde mir eine kleine biegsame Welle einfallen die mit einem dünnen Bohrer dort ein Loch bohrt, in das Loch die neue etwas dickere Feder, so gebogen das sie dort nicht mehr raus kann.
Frank, die Idee werde ich machen, meine Frau hat so neuartige Silikon Backfolie. Die werde ich drunter machen leicht beschweren und sehen wie es wirkt. Backofengucking. Zur Not habe ich einen Ersatz wo aber die Bespannung schlecht ist.
Ich versuche, bei Gelegenheit mal ein Foto der ganzen Problematik zu machen, denn mir fällt da nix mehr ein. Wenn man zumindest mal drankommen würde, aber selbst das ist ein Problem. Mir ist da bis heute keine Lösung eingefallen.
Hi Dietmar,
oder aber mit einer auf 60°C eingestellten Heißluftpistole das Gitter anpusten und etwas weiter als notwendig durchdrücken.
Nach dem Erkalten sollte es eigentlich wieder gerade sein. Eigentlich! Hoffentlich!
06.06.2014, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2014, 17:20 von Karl-Heinz.)
Hallo Dietmar - dann sind Deine Seiten-Lautsprecher-Gitter nicht mehr elastisch ? Meine lassen sich > als 1 cm durchdrücken. Habe grade mal probehalber ein Gitter aus meinem Loewe Opta Venus 821W ausgebaut - selbst wenn die sich verzogen hätten würden die mit den 4 Mini-Schräubchen wieder plan ins Holz eingpasst werden können - es sei denn die sind bei Dir hart geworden und drohen zu brechen oder die sind nicht so eingepasst wie bei mir (?)
06.06.2014, 18:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2014, 18:33 von Dietmar.)
Das Loch ist wesentlich größer. Ich muß mir was anderes einfallen lassen. Föhn ging zwar aber nach zwei Std waren die wieder so krumm, Backofen 70Grad, ging auch aber genauso. Mittlerweile ist eins gebrochen.
Ja Karl Heinz, ich werde, habe ich mir gerade überlegt, in der Mitte einen dünnen Steg rein Leimen. Dann kann das Gitter gar nicht anders wenn es an den vier Ecken geschraubt ist.
Schreib doch mal die Maße von den Gittern auf. Ich habe hier einige liegen, vielleicht ist was Passendes dabei.
Danke Anton, verwahr die mal für einen von uns. Das ist ja ein Kundengerät, also wird die Blende geklebt. Ersatz habe ich auch noch, Danke.
09.06.2014, 07:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2014, 07:37 von Dietmar.)
Trotz der wärme gestern, habe ich das Gerät fast fertig gemacht. Meine Lieblingsbeschäftigung die Seilchen an die Höhen und Tiefen Regler machen. Man man man ist das ein Kreuz diese da ran zu bekommen. Nach gefühlten 20 Flüchen war das ganze fertig.
das mit den Stegen habe ich so gelöst:
bevor ihr vor Lachen nicht in den Schlaf kommt, ja es sind Zahnstocher die ich untereinander verklebt habe und in die Öffnung geklebt habe.
Hier noch die ich habe Fertig Bilder
Hallo Dietmar - einwandfrei gelöst mit den Zahnstochern - muss man auch erst drauf kommen - und das Gesamt-Ergebnis lässt sich sehen - schöner Apparat ! - und manchmal wäre es gut man hätte "Händchen" wie ein Frauen-Doktor ! (Späßlein)
09.06.2014, 08:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2014, 08:25 von Dietmar.)
Ja Karl-Heinz, du spielst auf die Regler an. Wenn man das vernünfig angeht ist das keine Hexerei. Jetzt wo ich weiß wie es geht habe ich auch wieder gut Lachen.
Ja, der ist auch wieder klasse geworden. Diese Art von LO gefällt mir sehr gut, darum habe ich auch meinen Venus Luxus, der sieht fast genauso aus und mit der Schallwandbeleuchtung machen die richtig was her (Bezeichnung Luxus). Leider haben die LO öfter ein Problem im Tastensatz, wie ich mittlerweile gelesen habe, so auch meiner.
Trotzdem, der Apollo ist auch schön geworden. Die Zierleiste unten ist sicher verleimt, da musst Du Glück haben, die runter zu bekommen, ohne was kaputt zu machen. Bei meinem Schwarzwald hab ich ne Spachtel angesetzt und leicht draufgehauen, irgendwann haben sich die Leisten dann gelöst. Leider ist dann auf einer Seite mehr mit weggeplatzt, so daß ich da kitten musste. Sieht man jetzt aber kaum noch.
Also bei solchen verleimten Leisten ist immer Vorsicht geboten, aber die Beule würde mich auch stören.
