ich habe bei Ebay oben genanntes Gerät entdeckt. Es sieht recht hübsch aus (Regenbogenskala) und würde sich auch gut in meinem noch kleinen Gerätepark machen. Wenn es jemand findet (hat noch keiner drauf geboten+endet Morgen), wäre es nett, wenn er es mir nicht vor der Nase wegkaufen würde.
Nun meine Fragen:
Eignet sich das Gerät für den Hausgebrauch beim Radioreparieren?
Kann ich auch eine NF auf das Signal aufmodulieren? Stichwort Haus mit netter Musik versorgen...
Gibt es irgendwelche Dinge, die ich beachten sollte?
Mark
Viele Grüße, Mark
Hallo Mark,
Offenbar auch keine Interesse an Fussball
Sowie ich es auf Bild sehe, keine externe Modulation möglich, aber umbauen, mit wenig Aufwand ist möglich..
Grüss
Matt
Themen: 213
04.07.2014, 19:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2014, 19:47 von Helmut.)
04.07.2014, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2014, 20:02 von MIRAG.)
neee Matt, mir reicht es, die Nachbarn grölen zu hören - da weiß ich schon, dass Frankreich nach hause darf
Bissele Basteln ist kein Problem. Danke auch an Helmut! Plan und Bda hatte ich nicht gefunden.
Mir erschließt sich der Tonfreq.-Ausgang nicht ganz - kann man da die NF Abgreifen, die auch aufmoduliert wird?
Bin übrigens grad im Chat von Vagabund, wer Lust hat.
Mark
Viele Grüße, Mark
Themen: 48
Hallo Mark,
Franz-Bernhard hat, glaube ich das Gerät auch.
Frag ihn doch mal nach seinen Erfahrungen.
Gruß aus Bremen
Enno
Soweit mir bekannt ist, muß eine doch erhebliche Eingangs Spannung angeschlossen werden um einen vernünftigen Modulationsgrad zu erreichen. Besser wäre da ein Eigenbau " Prüfsender.
Zum direkten Anschluss, "was ja eigentlich sein soll" ist ein Radio gut abzugleichen.
Hallo Franz,
wenn dem so ist, dann teile bitte Deine Erfahrungen mit mir
Danke Enno!
Mark
Viele Grüße, Mark
Danke für den Tip Mark, den schnapp ich mir! GENAU DEN Gleichrichter brauch ich noch für meinen VE
Frank, na mal sehen, sollte es nicht funzen, verwende ich das Teil bestimmungsgemäß. Wenn es nicht viel teurer wird, schlag ich zu.
Uli, halt die Finger still!
Mark
Viele Grüße, Mark
Nicht streiten, es gibt noch mehr davon günstig in der Bucht.
Gebt mal als Suchbegriff Signalgenerator ein. Dort findet man weitere günstige Geräte.
Achte aber auf die Frequenzen.
04.07.2014, 23:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2014, 23:07 von Uli.)
Ich mach doch nur Spaß um Mark ein bisschen zu ärgern.
Er hat das schon richtig durchschaut
Davon ab hab ich noch genug von den Dingern zu reparieren. Und würde sicher nicht das Ding schlachten wegen einer RGN!
stimmt, so ein Gerät habe ich. Es sind relativ einfach aufgebaut.
Ich habe es nur als Zierde da stehen, weil die alten Rööhren, die darin stecken schon ziemlich am Ende sind. Außerdem habe mit dem Neutwirth EP104 ein deutlich besseres Gerät.
Ich meine, für die Abstimmarbeit ist es nur beschränkt zu gebrauchen, weil die Frequenzen relativ instabil sind. Du brauchst in jedem Falles einen Frequenzzähler oder ein Oszi. Die FM Modulation fehlt auch. ... und eine Wenig Geduld, da die Röhren sehr störanfällig sind.
Externe Modulation ist nur mit einen Umbau möglich.
Die NF kann Du abgreifen. Die Benutzung ist intuitiv möglich, weil das Gerät recht einfach ist.
Hier ein paar Bilder von meine Gerät
Ich hatte das Gerät völlig zerlegt und dann wieder zusammengebaut.
Als Ersatz für die AC2 habe ich mal eine PC86 probiert.
Ein tolle Spielwiese, wenn man sich für ein solche Gerät interessiert.
Franz Bernhard
Hallo Franz,
danke für Deine Antwort. Ich werd es wohl bleiben lassen. innerhalb von 3 Stunden ist es außerhalb meines "einfach mal so-Preises"
Mark
Viele Grüße, Mark
Jo - 44€ nicht zu viel, aber mir zu viel.
Viele Grüße, Mark
Ich finde 44 schon viel für das Gerät. Da bekommt man mit etwas Geduld noch ganz andere Sachen dafür!
07.07.2014, 12:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2014, 12:33 von Franz Bernhard.)
Wer die Bilder genau angeschaut hat, wird feststellen, dass statt der AC 2 eine AF7 verbaut ist, also statt der Triode eine Pentode. Diese Pentode ist allerdings als Triode geschaltet.
Ein Umbau auf E-Röhre wäre wohl für diese Gerät durchaus sinnvoll.
Also ist es etwas für echte Bastler. Da kann mann auch überlegen ob man sich nicht an einen Selbstbau heranwagt und für die 10,7 MHz eine Quarzstabilisation macht.....
Franz Bernhard
Themen: 112
Hallo Radiofreunde,
habe nun auch den Prüfsender, aber Typ 22c.
Mein Gerät sieht so aus.
Was für ein Steckertyp passt in diese Buchse?
Hat jemand von Euch so etwas und kann es mir zukommen lassen? Ich meine natürlich gegen Entgeld.
Eigenbastelei will ich erstmal vermeiden.
Themen: 89
