Themen: 103
Hier die besagten Filter Z1 und Z2
Themen: 103
So, zwei neue Filter sind bestellt.
Heute habe ich den Test gemacht und beide Filter mal mit einen C=350pF an Ein- und Ausgang überbrückt.
Der Empfang wurde tatsächlich lauter und besser.
Wenn die Filter eintreffen, muss ich dann hochkonzentriert löten können. Und bin auf's Ergebnis gespannt.
Schon mal vielen Dank an Harry.
Themen: 71
Hallo Uwe,
achte bitte beim Einlöten der neuen keramischen Filter auf äußerst kurze Lötzeit, weil zu lange Hitze Sie in Jenseits befördern könnte.
Bei meinem bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob nicht doch die ollen Boxen schuld sind. Meine Frau hört da nix, ich wie immer das Gras wachsen...
Ich habe die Boxen mal aufgeschraubt, mei sind die niedlich. Da rentiert sich die grosse Kiste kaum. Jedenfalls besitzt die Frequenzweiche je einen 47µF-Elko, den hab ich bei beiden Boxen mal getauscht, auch die Weichen sind unterschiedlicher Bauart, jedoch wohl ähnlich bzw. von den Daten gleich. Ich werde da vorerst mal nix am RK88 verändern, bevor ich nicht sicher bin, an was es liegt. Ich meine auch, dass nach dem Wechsel des Elkos die Höhen nun besser kommen.
Edit: Sollte mal eine LED defekt sein, Jean hat mir 200g LEDs aus RFT-Produktion vermacht. Ich hab es noch nicht gesichtet, aber falls mal jemand eine braucht...
Also wenn's diese sind, die habe ich da. Mit 2,5 oder 5mm Abstand.
Themen: 103
Der helle (gelbe) Filter (10,7) passt in den rk88.
Ich muss erst auf die Lieferung warten.
Ja, Harry, ich passe mit dem Löten auf.
Themen: 103
Heute habe ich beide Filter gewechselt. Die neuen sind auch optisch sehr ähnlich.
Das Auslöten war recht kompliziert, da alles recht eng. Die Lötstellen sind auch etwas empfindlicher, als bei einem VE
Nach dem ich schwitzend alle beide Filter eingelötet hatte, konnte ich kaum erwarten, ob der UKW-Empfang funktioniert.
Ein lauteres Rauschen und keine Anzeige.....
Dann etwas Draht als Antenne und einen Sender gesucht....
Und hier bei vollem Stereoempfang....
Nachdem ich dann wieder sehr mühevoll das Gehäuse zusammenbekommen hatte, war ich sehr glücklich.
Themen: 71
Hallo Uwe,
meinen Glückwunsch zur gelungenen "Operation"
@....Ein lauteres Rauschen und keine Anzeige.....
Auch ein VE kommt ohne Antenne nicht aus....
Und wiedermal ein Gerät vor dem stetig wachsenden Müllberg gerettet !!
Themen: 103
Hallo Harry,
erst mal vielen Dank für deine Unterstützung und deine Tipps zur Fehlersuche sowie -behebung.
Den rk88 hätte ich niemals auf den Müll geworfen. Da hängen Erinnerungen dran. Nun nun bekommt er einen Platz und wird mit den entsprechenden LS-Boxen r13 profil betrieben.
Super Uwe! Wenn es auch etwas schwierig war, so ist es doch umso erfreulicher, wenn die Kiste wieder dudelt. Viel Spaß beim Radiohören mit dem schönen Gerät.
Schön gemacht, Uwe, bin richtig stolz auf Dich. Da wäre ich z. B. überhaupt nicht dran gegangen, weil das Gerät zu eng für mich wäre. Na denn, viel Spaß beim Radio hören.
Was hab ich mit dem Thema nur wieder angerichtet???
In dem Fall wohl eher was positives, freut mich auch, dass er wieder geht. Vollausschlag hab ich hier aber nicht mehr, bei mir vielleicht auch die Filter? Ich setze sie mal mit auf die "Brauschnoch-Liste"... Filter... Drehko...
Themen: 71
Die keramischen Filter dieser Baureihe neigen dazu, im laufe der Jahre ihre Durchgangsdämpfung zu erhöhen.
Themen: 103
Philipp nur Mut.....
Ich denke, Harry kann helfen.
Wie ist denn dein Empfang im AM- und FM-Bereich?
Danke an alle für die positiven Feedbacks.
Das Radio lief nun schon einige Zeit auf allen Wellen und mein AKAI-Spulentonband läuft nun auch drüber. Ein herrlicher Klang.
Uwe, der Empfang ist eigentlich gut, er ist jetzt keine UKW-Lupe, wie z.b. mein Tannhäuser 57, der selbst im hintersten Zimmer noch die Sender ran holt, die andere nicht mehr schaffen, aber er ist unauffällig im Empfang, wie ich finde. Nur die LEDs leuchten nicht mehr bis ganz oben, so etwa wie dein drittes Bild + 1 LED.
Themen: 98
Hallo Philipp!
Dann ist da noch irgendwas an deinem Heli! Entweder macht einer von den keramischen Filtern langsam schlapp oder der Abgleich stimmt nicht mehr! Normalerweise reicht ein Stück Draht und man hat ein Superempfang wenn alles stimmt! Bei meinem RK 5 hatte ich nur einen kleinen Dipol aus Flachbandkabel dran damit hat er alles rangeholt was empfangbar ist auch in Stereo!
Ich hab hier einen "Heli 3000" der hört förmlich das Gras wachsen! Der eingebaute Dipol reicht völlig aus. Sogar mit einem 100er Kupfernagel hat man schon Superempfang!
Gruß Chris
Themen: 103
Mein rk88 braucht unbedingt eine Antenne. Ohne ist der Empfang grottenschlecht.
Ich kann mir vorstellen, dass in einer ländlichen Gegend ein alleiniger Draht keinen guten Empfang bringt. Da muss schon eine gute Antenne für UKW ran.
Das kommt aber auch durch das komplette Metallgehäuse. Da wollen die Wellen nicht hindurch.
