Hi,
ich möchte mein Netzteil jetzt von Tubenknöpfen auf Spannzangenknöpfe umrüsten.
Gefunden habe ich diese hier:
Leider haben sie nur eine Achsaufahme von 6mm, die eingebauten 10Gang-Potis haben aber eine Achse von 6,35mm.
Aufbohren kann ich die Spannzange aber wegen der Längsschlitze nicht, der Bohrer würde sich verhaken.
Habt ihr eine bessere Idee?
14.08.2014, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2014, 18:03 von Uli.)
Potis abdrehen/-schleifen?
Edit meint: Ich will auch so ein Netzgerät! Die Knöppe wären mir noch wurscht
Die Potiachse rundherum abfeilen. Habe ich auch schon gemacht. Nicht schön, aber funzt.
Viele Grüße, Mark
Und ich nehme trotz Spannzange doch Bohrer (aber hochwertige Kegelsenker mit 6,3mm Durchmesse)
damit geht aber 1A
Grüss
Matt
Themen: 445
Hallo Wolfgang,
ich nehme an, daß in diesen Knöpfen eine Metallzange sitzt, die
mit einer Schraube dann festgezogen wird. Ein Foto von der Knopf-
unterseite würde helfen. Vielleicht kann man den Knopf in das
Dreibackenfutter der Drehbank spannen und etwas ausdrehen
(geht aber nur, wenn die Zange festsitzt.
Ansonsten habe ich mal für Potis mit 1/4 Zoll-Schaft (6,35 mm) bei
"musikding.de" passende Knöpfe für wenig Geld gekauft. Der hat
die sicherlich immer noch (viele Formen, viele Farben). Außerdem
hatte der faire Versandkosten. Also, einfach mal gucken und/oder
Foto nachschieben.
PS. Das Lochblech ist nicht nur praktisch, es sieht auch gut aus.
Geh doch mal zum nächsten bekannten Werkzeugmacher, die haben
evtl. eine 6.4er Reibahle.
Frank
14.08.2014, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2014, 19:49 von Opa.Wolle †.)
Hi, Danke für die Hinweise, das hat mir sehr geholfen!
Na Uli, dann bau mal schön selbst, ich habe fast drei Jahre gebraucht!
Knöpfe bei "Das Musikding" gefunden und schon bestellt!
Hier sind die Knöpfe, 10Stück inkl. Porto für 9,50Euro, da kann man nicht meckern.
Sie passen auf 6mm und auch auf 6,35mm Achsen.
Verschiedene Größen sind vorhanden.
Themen: 445
jetzt sieht's professionell aus
Themen: 89
Weia sieht das super aus! Made in Germany halt :-)
Themen: 585
Respekt, Wolfgang => eine großartige Leistung
Beste Grüße, von Peter
Mir haben Deine Tubendeckel auch gefallen Wolfgang! Funktional, zweckmäßig, kostenlos, Müllveringerung durch Recycling = Energieressourcen schonen
So, ganz ohne Basteln geht es doch nicht!
Ich hatte mir ja mal einen ganzen Schwung China LED-Anzeigen 0-99VDC für Stück um ein Euro bestellt.
Mit einem Vorteiler habe ich sie bereits für die Anodenspannung mit 10/1-Teiler für theoretisch 0-999VDC erweitert.
Im Netzteil funktionieren sie einwandfrei bis 250VDC, mehr kann das Netzteil nicht.
Für die Stromanzeige hatte ich blaue LED-Amperemeter bis 9,99ADC gekauft, funktioniert prima im Niederspannungsteil.
Leider ist es mir nicht geglückt, diese Anzeigen auf einen Bereich bis 99,9mADC, bzw. 999mADC umzustricken.
Nun habe ich das Problem mit den (leider roten) 99VDC-Anzeigen gelöst.
Ich habe auf der Platine den Eingang auf einen ausgemessenen anderen Anschluß gelegt.
Probehalber habe ich am Netzteil 100VDC eingestellt und eine 25W-Lampe als Last geschaltet.
Als Shunt habe ich einen 10Ohm Widerstand benutzt, der 6VDC liefert.
Mein PeakTech DMM2010 zeigt mir einen Strom von 60mADC an, das umgebaute Voltmeter ebenfalls.
Mit einem 1Ohm-Shunt, einem Gleichrichter und einem kleinen Elko auch bis th. 999mAAC einsetzbar.
Dann muß nur noch auf der Platine der Anschluß für den Dezimalpunkt entfernt werden.
Die billigen Voltmeter werden auf diese Art nicht mit den hohen Spannungen belastet und funktionieren einwandfrei!
Es geht also auch einfacher und kostengünstiger!
Hi,
in den oberen Beiträgen meinte ich ja, die Stromanzeige realisiert zu haben.
Was mir nicht gefiel, das waren die zu großen Shunt-Widerstände, hier fiel zu viel Spannung ab.
Jetzt aber sind die 300V/999mA-Instrumente eingetroffen, ich habe sie gleich einmal überprüft.
Eine Glühlampe an der regelbaren Anodenspannung angeschlossen und funktioniert.
Nun werden sie eingebaut und dann können hieran auch Röhrenmessungen durchgeführt werden.
Schön daran ist, daß sie die selben Abmessungen wie die vorhandenen haben.
Ich muß mich sputen, denn die Simonetta soll schnellstens fertig werden, Peter weis warum!
Themen: 95
Hallo Wolfgang,
absolut professionell. Sag mal, was sind das für tolle 300V / 999mA Instrumente, die Du da gerade bekommen hast. Kannst Du mal einen Link dahin machen. Würde ich mir gerne auch ein paar zulegen ... für mein Projekt "FUNKE W19 mit präziser Spannungs / Stromanzeige".
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
Themen: 56
Hallo Wolfgang,
da komme ich darauf zurück, wenn ich mit "Morningstar" Bier getrunken habe (also nach dem 01.4.).
Tolle Arbeit, nur mir wäre das zu bunt. Ich halte von den "China-Augen" nicht viel, außer dass der Preis stimmt. Dann lieber analog! Ich ziehe mir die RFT VQE 22/24 vor. Mit C520 und B081 geht das auch (RFT Bastlerbeutel 28 )
Stell doch mal den Schaltplan zu. Würde mich auch mal interessieren. Ich guck nochmals vorbei, wenn ich zurück bin!
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 585
Hallo Wolfgang
Echt ein schönes Universalnetzteil, ich staune immer, was Du drauf hast.
Jo, was Du mit Deiner Andeutung meintest, ist mir wohl bewußt. Aber bitte
mach Dir nicht zu viel Streß. Ich sag schon mal herzlichen Dank
Bis bald, viele Grüße von Peter
24.03.2015, 20:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015, 20:24 von Opa.Wolle †.)
Hallo Harald, hier ist die eBay-Artikelnummer: 161357674861
Hallo Wolfgang, stimmt, ist schön bunt. Die Teile nehmen auf der Frontplatte aber wenig Platz ein.
Sie brauchen natürlich pro Zweig eine getrennte Spannungsversorgung.
Hier ist der Schaltplan, ein paar Änderungen an den Anzeigen habe ich in der Zwischenzeit vorgenommen.
Vom Prinzip her ist es aber so geblieben.
Hallo Peter, Jau, es geht voran. Heute habe ich ein Prüfkabel für Noval-Röhren gelötet.
Jetzt kann ich die Röhren der Simonetta durchmessen.
Eines für die 6E5C hatte ich bereits letztes Jahr gebastelt.
Sehr schön Wolle!
Wann geht denn nun das Netzteil endlich in Serie? Ich warte!
25.03.2015, 10:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2015, 10:07 von Opa.Wolle †.)
Uli, in Serie!?
Meins ist ja eigentlich immer noch nicht fertig, "Der Weg ist das Ziel!"
Und außerdem habe ich noch andere Projekte zu erledigen.
Nebenbei, Rentner haben bekanntlich ja nie Zeit.
