Hallo Axel... Ich würde mal sagen, dass die Ringkernspulen nicht 90° versetzt sind! Die sind zwar ein stückchen weiter gedreht, aber das Magnetfeld hat immer noch die gleiche Richtung. Montiere mal einen stehend und einen liegend.
Viele Grüße, Mark
Themen: 50
27.11.2018, 17:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2018, 17:56 von Chrissi-r.)
Guten Abend Zusammen,
hat evtl. noch einer von euch so einen "Frequenzkonverter" den ich erwerben könnte ?
Dankeschön
Christian
Hallo Christian,
ich würde dir gerne einen bauen, mir fehlt jedoch im Moment die Zeit dafür. Vielleicht findet sich noch jemand oder du
versuchst es selbst. Der Aufbau ist relativ unkritisch und hat nur wenige Bauteile.
Gruß Frank
Themen: 213
Oder einfach selber bauen, so schwer ist das nun wirklich nicht.
Oder du nimmst alternativ diesen Bluetooth Transmitter.
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...ight=doosl
Dann brauchst du natürlich ein Handy oder Tablet mit einer Radioapp.
Gruß Frank
Themen: 50
Danke für die Info´s und Vorschläge
@Frank,
wenn ich das richtig verstanden haben kann ich mit dem "Doosl_DSER-106" aus meinem Röhrenradio so eine Art Soundbox machen.
Die normalen Radiosender (100-108) habe ich damit aber nicht zu Verfügung bzw. nur über Handy / PC mit Radioapp, oder ?
Bei Ebay (gerade gesehen) werden z.B. verschieden FM Transmitter angeboten die auch noch DAB / DAB+ und normale UKW Radio mit übertragen können (Lieblingslieder / Playlisten auch mit Bluetooth).
Als Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Imperial-DABMAN-...:rk:1:pf:0
Damit müsste ich doch alles "abdecken" können, oder was sagt Ihr ?
Ciao und Dankeschön
Christian
Genau, der Doosl sendet alle Signale der Eingangsquelle ( Radioapp oder Mp3) an eine beliebige UKW Frequenz.
Das Gerät aus dem Ebaylink hat die entsprechenden Empfänger (UKW, DAB) schon integriert, kann auch nur das.
Mit einer Handyapp kannst du sämtliche Internetradiosender via Doosl übertragen, benötigst dafür aber ein Gerät mehr.
Themen: 585
Hallo Chris
(28.11.2018, 15:18)Chrissi-r schrieb: ..... Damit müsste ich doch alles "abdecken" können, oder was sagt Ihr ?
=> Das geht auch besser & günstiger. Kauf Dir einen "Doosl-DSER-106", das ist ein UKW~Tranmitter,
den Du über Bluetooth fütterst, der hat die Größe eines Feuerzeugs, hat einen integrierten aufladbaren Akku,
der viele Stunden durchhält. Das Gerät sendet auch dann noch UKW aus, wenn man es zum Akku laden
an's Netz hängt.
Du kannst die UKW~Frequenz frei wählen zwischen 87,5 MHz bis zu 108,0 MHz.
Das Ding funktioniert prima mit jedem UKW~Radio, egal ob neu oder alt oder Autoradio.
>>> HiER <<< kannst Du das Ding kaufen. Ich hab 2 davon, und bin sehr zufrieden damit
Wenn Du unsere Erfahrungen mit dem DOOSL~106 nachschauen möchtest,
gibt es dazu einen Thread in unserem Forum >>> KLiCK <<<
Beste Grüße, von Peter
Nachdem ich Peter-MV mächtig genervt habe, haben wir uns auch zwei Dussel gekauft und sind sehr zufrieden.
Danke nochmal an Peter.
(15.08.2014, 19:10)Andreas_P schrieb: Ha, Frank,
von Dir war die Schaltung im alten Forum. Ja, die hatte ich mir damals kopiert und gut weg geheftet. Die Teile dafür habe ich stets vorrätig. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Schaltung schon nach gebaut habe. Unser Peter hat auch von mir so eine bekommen. Na, der hat sich gefreut. Ich kam damals zum Nachbauen, weil meine Frau immer die ollen Privatsender vermisst hatte, die oberhalb 100 MHZ liegen. Ich habe 3 Stück von der Schaltung im Einsatz.
Kannst Du mir nen fertigen Konverter verkaufen?
MfG.
Andi
Themen: 25
Hallo Andy,
erst mal ein herzliches Willkommen in unserem Forum.
Fertig kaufen ist einfach. Aber son kleines Teil selbst bauen und dann zeigen können "sieh mal, hab ich selbst gemacht", ist doch viel schöner.
Schau Dir mal die Posts an. Das ist wirklich nicht so schwer. Egal wie Du Dich entscheidest, viel Spaß damit und beim Stöbern hier im Forum.
LG aus Schwerin, Holger
06.02.2023, 19:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2023, 19:57 von Axel 61.)
Zumal laut Profil als „Erfahrener Bastler“…
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Hallo Andi,
mir fehlt im Moment völlig die Zeit dafür. Ich könnte dir aber das IC und die Ferritringe zur Verfügung stellen.
Alles andere gibt es an jeder Ecke oder Bastelkiste. Die paar Bauteile bekommst du bestimmt auch selbst zusammengelötet.
Gruß Frank
Themen: 3
24.07.2023, 13:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 13:18 von varadero.)
Hallo Leute!
Als Neuling möchte ich mich erst mal vorstellen: ich heisse Christoph und bin - wie mein Profil verrät - neugierig, aber unerfahren. Zwar habe ich bereits zwei alte "Dampfradios" restauriert und mit Hilfe des Nachbarforums zum Laufen gebracht, aber von "Ahnung haben" bin ich sehr weit entfernt.
Als ich diesen Thread entdeckt habe, stellte sich sofort der haben-will Effekt ein. Die Schaltung ist (zum Glück... ) nicht so kompliziert und ich traue sie mir zu, die eine oder andere laienhafte Frage habe ich allerdings schon, vor allem zu den Spulen, von denen ich keine Ahnung und riesige Verständnisprobleme habe.
Nach meiner laienhaften Logik müssten die beiden Windungen (10W und 4W) auf dem Ferritring voneinander getrennt sein, auf den Bildern hier im Thread sieht das allerdings anders aus.
Deshalb meine wichtigsten Fragen:
- worauf muß ich beim wickeln achten?
- welche Drahtstärke?
Wie gesagt, habe ich von Spulen keine Ahnung, möchte aber alles richtig machen, deshalb sind die Fragen für mich essenziell und es würde mich sehr freuen, "Starthilfe" von Euch zu bekommen.
Dann noch eine Frage an Frank (Bosk Veld): ich möchte gerne auch mit dem Transistor experimentieren, der BC237 ist allerdings nicht oder nur schwer zu bekommen. Gibt es da Alternativen? Nach kurzer Recherche bin ich auf den BC547 gekommen. Wäre das in Ordnung?
Nachtrag: den BC547 gibt es in 3 Ausführungen (A, B und C). Gibt es eine vorzuziehende Variante?
Vielen Dank im Voraus!
Christoph
24.07.2023, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 13:30 von Axel 61.)
Hallo Christoph,
(24.07.2023, 13:13)varader schrieb: Nach meiner laienhaften Logik müssten die beiden Windungen (10W und 4W) auf dem Ferritring voneinander getrennt sein, auf den Bildern hier im Thread sieht das allerdings anders aus.
Auch wenn man die Wicklungen ineinander wickelt wie auf den Bildern, sind sie voneinander getrennt.
Machst du eine Wicklung auf die eine Seite des Ringes und die andere Wicklung auf die andere Seite kommt kaum noch ein Signal durch.
Ist nun mal UKW und nicht LMK.
Axel
Themen: 170
Hallo Christoph,
die Transistoren kannst Du von mir bekommen.
Ich habe den BC 237 und auch den BC 547.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 130
Hallo Christoph,
der Transistor ist unkritisch. Es wird auch mit einem A-Typen funktionieren. Falls bei geöffnetem Schalter die Spannung am Kollektor höher als ... hm ... 150 mV ist, verringere den Basis-Vorwiderstand.
Gruß, Frank
Themen: 3
(24.07.2023, 13:29)Axel 61 schrieb: Auch wenn man die Wicklungen ineinander wickelt wie auf den Bildern, sind sie voneinander getrennt.
So viel zu meinem Spulenverständnis... Ursprünglich wollte ich Lackdraht nehmen, um die direkte Berührung der Windungen zu verhindern... Kein Witz...
Hier bei Euch nachzufragen war die einzig richtige Entscheidung, sonst wäre das nie was geworden...
Vielleicht noch ein Wort zu Drahtstärke? Mein erster Gedanke war 1mm², bis ich die Maße des Ferritrings gesehen habe...
Also eher 0,5mm² ?
Detlef, danke für das Angebot, aber bei solchem Centartikel lohnt der Aufwand nicht. Es ist sowieso noch eine Bestellung offen, da nehme ich gleich den BC547 mit.
Frank: super, dann steht dem Spieltrieb nichts mehr im Wege. Ich lasse mich überraschen.
Jetzt muß nur noch der bestellte SA602A aus dem Reich der Mitte kommen. Bis dahin habt Ihr erst mal Ruhe von mir...
Christoph
Hallo Christoph,
(25.07.2023, 01:00)varadero schrieb: Ursprünglich wollte ich Lackdraht nehmen, um die direkte Berührung der Windungen zu verhindern...
Und was nimmst du jetzt für einen Draht?
Natürlich dürfen die Windungen sich nicht elektrisch leitend berühren, deshalb haben wir ja auch CuL (Kupferlackdraht) genommen…
Axel
Themen: 3
Hallo Axel!
Und ich habe so gehofft, daß mein Schmarrn von gestern Nacht überlesen wird...
Erst nachdem ich das vom Stapel gelassen habe, schmiss ich Google und Youtube an. Peinlich, peinlich...
Nun ja, es ist passiert, dafür bin ich jetzt etwas schlauer und nehme natürlich Lackdraht...
Nur bei der Stärke bin ich unsicher. Mein Bauch sagt 0,5-0,6mm Durchmesser (nicht Querschnitt). Wäre das in Ordnung?
Christoph
