Autoradio Blaupunkt Frankfurt
06.11.2014, 17:25
Prima Thorsten, hast du bitte ein Bild der Skala?? Es gab da welche mit 104 rechts und mit 104 links, daraus kann man ungefähr das Datum des Radios ablesen plus natürlich der Seriennr.
Dietmar Wenn einer dem anderen hilft ohne daraus Profit schlagen zu wollen dann sind wir auf einem guten Weg
06.11.2014, 20:50
Hallo Dietmar,
das Foto mach ich dir. Die Seriennummer ist leider futsch. Grüße Thorsten
06.11.2014, 21:00
Danke Thorsten, die steht seitlich normalerweise. Ist das ein tiefes oder halbtiefes Model?? Auch ein Bild der Rückseite mit den Anschlüssen wäre toll.
07.11.2014, 08:43
07.11.2014, 15:19
Danke Thorsten, das wird dieses sein. Innen auf dem Kasten wo die Spannung rein geht steht auch nochmal ein Hinweis. Foto kannst du dir sparen. Ich wollte dir nur das Baujahr aufzeigen.
Dietmar Wenn einer dem anderen hilft ohne daraus Profit schlagen zu wollen dann sind wir auf einem guten Weg |
Autoradio BLAUPUNKT Köln (S) | Radiobernd | 4 | 375 |
23.02.2024, 18:15 Letzter Beitrag: Radiobernd |
Autoradio Grundig Emden 8 | Rolero | 17 | 1.102 |
21.02.2024, 21:16 Letzter Beitrag: Rolero |
Blaupunkt Düsseldorf SQR 49 Autoradio AUX Eingang nachrüsten. | Tony56 | 6 | 604 |
04.11.2023, 11:19 Letzter Beitrag: Siemens78 |
Hilfe bei Autoradio Becker Europa Cassette 591 | Dietmar | 5 | 1.404 |
20.01.2023, 20:20 Letzter Beitrag: Dietmar |
Frankfurt TR de Luxe ab T 100001 | sabafon | 3 | 966 |
23.08.2022, 14:35 Letzter Beitrag: sabafon |
