11.09.2014, 09:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2014, 09:31 von Dietmar.)
Ja Freunde ihr habt Recht. Keine Erfahrung auf diesem Gebiet die ich mir hiermit aneignen wollte. Ich glaube aber, da das Gerät total versaut ist, wenig daraus lernen zu können. Was heißt wenig? Ich habe von Hans gelernt mit diesen Transistoren umzugehen, also gescheit einzubauen. Das ist schon mal eine menge. Ich werde, wenn die Tele da sind, alles an Josef senden, wenn er noch Bereit steht.
Ich habe ja noch ein weiteres Gerät Blaupunkt Frankfurt in der Zwischenzeit gemacht. Das kommt dann in den MG. Es hatte die bekannten Probleme mit dieser Umschaltleiste, die Kontaktschwierigkeiten hatte. Inzwischen spielt das Gerät auf allen Wellen, obwohl LW kann ich nicht testen, ich glaube das Trafohäuschen spielt da eine große Rolle. Dieses Gerät ist auch länger im Chasis und scheinbar aus 1969. Bilder mache ich gleich mal.
Der MG hat deutsche Anschlüße an der Batterie, also Minus an Masse.
schön anzusehen, solch ein komplettes Autoradio. Ja, die Schieber hatten seinerzeit gerne Kontaktprobleme. Aber das hast Du ja schön gemacht.
Hier noch ein sehr schönes Abschlußbild:
1500er MG Blau 750kg ca.80PS mit einer 1300er Maschine
Holzlenkrad von Markus selber hergestellt (der ist Schreiner) genau wie die Speichen, ihm war das neue Holzlenkrad dieser Original Firma mit 400euronen zu teuer.
Als Dank gabs wieder Arbeit
wer weiß was es ist??
Ein Röhrenradio )
Ein Autoradio für Oldtimerbusse!
Themen: 41
12.09.2014, 20:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2014, 20:13 von mike jordan.)
Nachdem ja schon alles verraten wurde, noch das O.K.
Ein Loewe Patrizier
2753 von 1952, dem der Vogel am MA abgeht!
hans
Ja Ja Freunde der Hans der kanns! Volltreffer! Respekt Hans
Ich werde dann einen neuen Tread für dieses Gerät machen.
Themen: 41
Hallo Dietmar, hallo Forum.
Weil ich die Marke LOEWE nicht mag, aber deren deren technische Arbeiten sehr wohl, wollte ich kundtun nicht nur von Blaupunkt -Autosupern wenig zu wissen, sondern auch von LOEWE.
Für das Jahr 1952 ein sehr fortschrittliches Radio.
hans
Dann bin ich mal gespannt Hans wie das Gerät sich so beim Restaurieren macht...
Themen: 98
Hallo Dietmar!
Hast du schon eine Blende für das Magische Auge? Ich hab da eine aus Kunststoff war mal von einem Atlas 53. Es müsste die gleiche sein.
Gruß Chris
Ja Chris, aber die ist aus Blech, ORIGINAL soll sie laut Herrn Stellmacher aus Plastik sein, also würde ich die sehr gerne nehmen: Vielen Dank Chris.
Themen: 98
Hallo Dietmar!
Ich hab mal 2 Fotos gemacht! Sogar die beiden Plastestifte auf der Rückseite sind noch dran! Müsste nur mal geputzt werden!
Wenn es das richtige ist dann ist es deins!
Gruß Chris
Themen: 46
weiß jemand von euch, was für ein Lämpchen für die Skalenbeleuchtung in das Frankfurt benutzt wird? Bei mir war es dunkel, da habe ich es mal vorsichtig ausgebaut und da steht tatsächlich 7,0 V 0,1 A. Ich habe mal die Spannung gemessen, da liegen aber 12 V an. Wat is datten?
30.10.2014, 21:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2014, 21:37 von Dietmar.)
Ja Thorsten, der hatte keine andere, darum ist die wieder kaputt.
Nimm ein 14V 0,1A die wird halten
@Chris, endschuldige, ich nehme das Teil sehr gerne.
Themen: 46
danke für die Info. Weißt du auch so rein zufällig, wo es so Birnchen einzeln gibt?
Themen: 46
Huhu,
die passen leider beide nicht. In der Bucht habe ich die passende gefunden - natürlich wieder mit €-Aufschlag.
Was gehört denn da rein, Steckbirnchen oder Soffitten ?
Themen: 71
Hallo Thorsten,
in den älteren Blaupunkts steckten oft Glühlampen mit dem Sockel BA7s dieser Stecksockel wurde/wird im KFZ Ersatzteilhandel oft als Armaturenbeleuchtung in Fahrzeugen bis etwa ende der 70er verwendet
Im Trabi und Wartburg stecken diese Lämpchen garantiert.
