Grundig R45 - Tantalgrab "Grundig's Rache"
#41
Wie schon erwähnt hatte Grundig zu der Zeit massive Probleme mit kalten Lötstellen.
Zu dem Nachlöten noch eine kleine Anmerkung.
Nicht einfach Nachlöten und neues Lötzinn zuführen sonder immer die Lötstelle von dem alten Zinn befreien sonst hast du über kurz oder lang meist wieder die gleichen Probleme.
#42
Das Blubbern war schon extrem. Das vom Flussmittel verursachte Bruzzeln kenne ich ja. Aber das das Lötzinn richtig aufgebläht wird und teilweise spritzt ist schon ungewöhnlich.
Nächste Baustelle ist jedenfalls die Stereo-Umschaltung. Aber damit lasse ich mir vorerst Zeit.
#43
Dieses Wochenende werde ich mich weiter um den Grundig kümmern und bin schon gespannt, wie ich der Stereo-Problematik auf die Schliche komme...
#44
Dann wünsche ich mal frohes gelingen......und das du den Fehler findest. Wir haben ja den "Grundig Papst" hier Smiley20, der hilft doch auch sehr gerne.
#45
Das wäre sehr hilfreich! Ich weiß nocht garnicht, wo ich anfangen soll! :-)
#46
die lötstellen lösten sich bei grundig vom kupfer der platine ab, einfaches nachlöten hilft hier nicht. das bauteil am besten auslöten und das kupfer des prints reinigen, am besten vorverzinnen. bauteil wieder einsetzen. ist mühsam aber hält dann dauerhaft.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
#47
Ersteinmal muss ich wissen, wie weit das Stereo-Signal decodiert wird. Irgendwo muss da ja der Fehler liegen. Der Emfpang ist einwandfrei.
  Frage zu GRUNDIG Fine Arts V3 Werner 14 428 09.04.2024, 15:52
Letzter Beitrag: Werner
  Grundig WKC 2038 Reparatur arneg 25 866 24.03.2024, 15:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Soundbar Grundig DSB 980 schaltet sich von selbst ein Planitzer 1 232 03.03.2024, 23:32
  Autoradio Grundig Emden 8 Rolero 17 1.102 21.02.2024, 21:16
Letzter Beitrag: Rolero
  Grundig C4100 zerlegen jubel 14 644 05.02.2024, 23:20
Letzter Beitrag: jubel
