Grundig R45 - Tantalgrab "Grundig's Rache"
Themen: 324
Wie schon erwähnt hatte Grundig zu der Zeit massive Probleme mit kalten Lötstellen.
Zu dem Nachlöten noch eine kleine Anmerkung.
Nicht einfach Nachlöten und neues Lötzinn zuführen sonder immer die Lötstelle von dem alten Zinn befreien sonst hast du über kurz oder lang meist wieder die gleichen Probleme.
Themen: 145
Das Blubbern war schon extrem. Das vom Flussmittel verursachte Bruzzeln kenne ich ja. Aber das das Lötzinn richtig aufgebläht wird und teilweise spritzt ist schon ungewöhnlich.
Nächste Baustelle ist jedenfalls die Stereo-Umschaltung. Aber damit lasse ich mir vorerst Zeit.
Themen: 145
Dieses Wochenende werde ich mich weiter um den Grundig kümmern und bin schon gespannt, wie ich der Stereo-Problematik auf die Schliche komme...
31.10.2014, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2014, 19:35 von Dietmar.)
Dann wünsche ich mal frohes gelingen......und das du den Fehler findest. Wir haben ja den "Grundig Papst" hier , der hilft doch auch sehr gerne.
Themen: 145
Das wäre sehr hilfreich! Ich weiß nocht garnicht, wo ich anfangen soll! :-)
Themen: 54
die lötstellen lösten sich bei grundig vom kupfer der platine ab, einfaches nachlöten hilft hier nicht. das bauteil am besten auslöten und das kupfer des prints reinigen, am besten vorverzinnen. bauteil wieder einsetzen. ist mühsam aber hält dann dauerhaft.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
Themen: 145
Ersteinmal muss ich wissen, wie weit das Stereo-Signal decodiert wird. Irgendwo muss da ja der Fehler liegen. Der Emfpang ist einwandfrei.
