Themen: 445
30.10.2014, 17:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2014, 14:56 von anton.)
beim umräumen sind mir zwei alte (ältere) analoge Schwarz/Weiß-Kleinfernseher (5 Zoll Diagonale) in die Finger gekommen, die beide noch in Ordnung sein müßten. Beide haben einen 220/230 V Anschluß, Teleskopantennen und sind für VHF und UHF geeignet. Irgendwann habe ich die Dinger auf dem Schreibtisch gehabt und damit fern gesehen aber nun bei dem digitalen DVBT bekomme ich keine Sender mehr. Scartanschluß oder sonst etwas derartiges haben sie nicht, nur die Antenne.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, damit irgend etwas zu empfangen, was nicht nur rauschen ist?
Hier sind die beiden Kleinen.
Themen: 555
Dann hole dir ein TV Modulator über die Bucht. Kostet ca. 20 - 25 Euro. Hat alle möglichen bekannten Eingänge und den schließt du dann an die Antenne deines FS an. Geht prima, das Teil.
Habe mir auch noch einen zweiten gegönnt, bevor es die nicht mehr gibt. Wer braucht so was schon außer uns Sammlern.
Das Ding heißt GOOBAY, Netzteil ist inklusive.
Themen: 445
(30.10.2014, 17:42)Morningstar schrieb: Dann hole dir ein TV Modulator über die Bucht. Kostet ca. 20 - 25 Euro. Hat alle möglichen bekannten Eingänge und den schließt du dann an die Antenne deines FS an. Geht prima, das Teil.
Danke Frank, schon bestellt
Themen: 103
könntest du das Teil bitte mal hier vorstellen?
Außer mir würde es sicher auch noch andere interessieren.
Themen: 103
Nach etwas Recherche.....auch bestellt.
Und zwar dieses Teil.
Ich möchte auch mal das Signal vom SAT-Receiver auf einen älteren Fernseher bringen.
Hi,
kann man da nicht auch die Modulatoren aus ausrangierten Satelitenempfängern nehmen?
Da konnte doch auch der Fernsehkanal eingestellt werden.
Themen: 151
ich habe auch den Goobay, allerdings das Problem, daß ich hier bei mir Störungen damit habe. Bei dem etwas günstigeren:
http://www.ebay.de/itm/HF-Modulator-Audi...33947b8751
habe ich keine Störungen. Diesen Konverter kann man auch für NTSC benutzen, da man die Tonfrequenz umschalten kann.
Ich wohne allerdings in der Nähe von 2 Sender - einmal Heusweiler 1422 Mittelwelle und Göttelborn - UKW 88,0.
Mit einem alten Kuba-UHF-Röhrenkonverter hab ich z.b. die besten Bilder mit einem alten TV ohne UHF.
Das ist rein meine eigene Erfahrung mit den Geräten.
Michael
Themen: 445
ich habe den von dem Russen bestellt für 26,??. Mal sehen wie er funzt.
Themen: 54
Bei mir funktioniert der Goobay 1A
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Themen: 555
30.10.2014, 19:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2014, 19:51 von Morningstar.)
Der GOOBAY geht bei mir ohne Probleme. Mensch Kellerkind, komm mal aus deinem Keller und hol dir das Gerät doch ab, warum bestellst du es. Der Artikelstandort ist ein Händler in Dresden !
Ja Opa, aber mit dem fertigen Gerät, einschließlich Netzteil, hast du alles schon fertig zusammen, für das Geld kannst du es nicht viel billiger bauen.
Stimmt Frank, außer man hat alles im Keller rumliegen.
Es soll mit alten Modulatoren aus Sat-Receivern auch gehen. Video-Rekorder gehen nur bedingt, die bringen oft Bildfehler an Ober- und Unterkanten soweit ich weiß. Ich habe mir auch den Goobay vom O. Kluge bestellt und der versorgt meinen Philips sehr gut mit Videos aus meinem Netzwerk ohne Störungen.
Das Teil ist von meiner Seite aus absolut zu empfehlen.
Themen: 103
(30.10.2014, 19:50)Morningstar schrieb: Mensch Kellerkind, komm mal aus deinem Keller und hol dir das Gerät doch ab, warum bestellst du es. Der Artikelstandort ist ein Händler in Dresden !
Der Versand ist kostenlos und ich muss nicht durch die Großstadt. Ist genau am anderen Ende.
Und meine Schichten sind momentan nicht gerade abholfreundlich.
roehrenfreak
Unregistered
Moin zusammen,
auch bei mir werkelt der Goobay-Modulator, eingebunden in meiner "Pseudo-Antennenanlage" mit z.Z. 7 Antennensteckdosen einwandfrei.
Themen: 103
Frage:
kann ich den GOOBAY an einen Sat-Receiver anschließen und dann die Sat-Programme auf jedem analogen TV empfangen?
(Meiner ist noch nicht geliefert worden....)
Themen: 555
Klar doch, der Modulator kommt anstatt des Fernsehers an den Scartanschluß. Von da aus dann das Antennenkabel an den Ferseher.
Falls jemand was basteln möchte gibts sowas auch bei Pollin
klick
Läuft bei mir schon seit Jahren.
Frank
Na Frank, das "Ding" ist ja mit Anzeige und Netzteil für 14,95Euro, da kann man nicht meckern.
roehrenfreak
Unregistered
Das "Ding" hat allerdings den einen Haken, dass es nur im UHF-Bereich arbeitet. Viele alte Fernseher können jdedoch nur den VHF-Bereich empfangen. Daher wäre für diesen speziellen Fall ein UHF-Konverter notwendig!
Der Goobay-Modulator kann beide Bereiche bedienen.
