Themen: 103
(04.11.2014, 13:27)Morningstar schrieb: Klar doch, der Modulator kommt anstatt des Fernsehers an den Scartanschluß. Von da aus dann das Antennenkabel an den Ferseher.
Ich bin schon gespannt, da ich die Sache mit so einem Gerät probieren werde.
Leider sind Fernseher und Modulator noch nicht da.
An DAS Gerät kannst alles anschliessen - Videorecorder, Satreceiver, alte Spielekonsole, ... Einfach alles, wo ein Antennenanschluss (Ausgang) dran ist (weil's im Gegensatz zu den alten Fernsehern ja UHF hat).
Themen: 445
gestern wurde der Goobay geliefert und heute habe ich ihn ausprobiert.
Er funzt prima. Der rote SW-TV und mein 12V-Lenco (Farbe) sind wieder
zum Leben erwacht. Den kleinen schwarzen habe ich noch nicht richtig
hinbekommen, da er nur die Teleskopantenne und keine Antennenbuchse
hat. Vielleicht mach ich ihn mal auf und versuche drinnen einen Ein-
speisungspunkt zu finden.
Der Goobay war ein guter Tipp.
Uwe, so ein Teil habe ich geschenkt bekommen mit einem dicken Accu drin. Bei den Azubis haben wir den zwei Wochen langsam geladen, der geht noch und das nach 34 Jahren....
Themen: 103
Hallo Dietmar, wenn der ISP und der GOOBAY da sind, werde ich schöööön testen.
Mein ISP hat etwas Geld gekostet, aber das war es mir wert.
Themen: 103
09.11.2014, 14:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2014, 14:57 von anton.)
So, heute habe ich mal einen Versuch gemacht:
Den ISP RC-7350 (stelle ich gelegentlich mal vor) habe ich über den GOOBAY mit einem DVD-Player verbunden.
Zunächst nur mit einem Scartkabel, in der Annahme, dass da auch der Ton übertragen wird - Fehlanzeige.
Also noch ein Cinchkabel dran.
Nun habe ich probiert und probiert...... bis ich hier und da den Ton einwandfrei hören konnte. Je nach Kanal und Bereich.
Aber ein Bild konnte ich nirgends einfangen. Da, wo der Ton gut empfangen bzw. übertragen wird, ist nur Ameisenkino zu sehen oder skurrile Streifen aller Art.
Selbst mit einem anderen Gerät (ein ISP Modell RCT-7255/S) ist kein Bild zu sehen.
Ich habe auch mal das Scartkabel entfernt und den Cinchanschluss für das Videosignal benutzt.....gleicher Effekt.
Verzweiflung macht sich breit......oder sind beide TV-Geräte defekt....oder habe ich was falsch gemacht?????
Themen: 445
09.11.2014, 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2014, 14:58 von anton.)
ich hatte bei meinem Lenco auch scart und cinch gebraucht. Dann lief alles
unter E3.
Themen: 103
09.11.2014, 14:48
Tja, und wieso habe ich Pechvogel kein Bild??????
Themen: 831
Da sich dieser Thread entsprechend entwickelt hat, habe ich die Überschrift geändert, so dass gleich zu Beginn deutlich wird, worum es geht.
Themen: 445
09.11.2014, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2014, 19:07 von Wilhelm †.)
(09.11.2014, 14:48)Kellerkind schrieb: Tja, und wieso habe ich Pechvogel kein Bild??????
noch zur Ergänzung: Ich hatte den goobay an einem DVBT-Receiver hängen.
Kannste nicht mal probieren, ob es mit Kabel, SAT oder DVBT funzt?
Bevor du die Pferde scheu machst, nimm doch mal einen anderen moderneren Fernseher. Kann Farbe sein und UHF.
Stell den GOOBAY auf den entsprechenden Kanal aufwärts Kanal 21.
Ich denke mal, das deine alten Minifernseher beide einen Fehler haben. Elko etc.
Dann kann man weiter sehen und den Modulator umtauschen.
Uwe Du bist bei E3, soweit ich weiss, im VHF-Bereich. Hast Du das am Gerät auch eingestellt?
Der Modulator geht bei meinem Lenco auch sehr schön und in Farbe. Man muss nur drauf achten, dass man auch im entsprechenden Bereich ist, wo man einspeist. Bei Scart wird auch Ton übertragen, ausser man hat ein billiges Kabel ohne Ton. Es sollte aber Ton dabei sein. Auch wenn das Bild nicht geht, sollte zumindest ein Ton hörbar sein, ich vermute also, Wald vor lauter Bäume und falsche Einstellung!
Themen: 324
Also mal ganz klar gesagt.
Der Goobay Modulator kann nur die Fernsehkanäle UHF,VHF und die Sonderkanäle.
Es macht also keinen Sinn diese Kanäle mit einem DVB-T oder Satempfänger versuchen zu empfangen ihr versucht ja auch nicht einen KW-Sender auf UKW zu empfangen.
Klar kann man in eine bestehende SAT-Anlage mit einem Terrestrischen Eingang den Modulator einspeisen aber das Signal kommt nicht auf den SAT-Receiver sonder an der normalen Fernsehbuchse heraus. Der Frequenzbereich des Empfängers muss auch mit dem Frequenzbereich des Modulators stimmen. Sollte der Modulator an einem DVB-T Fernseher funktionieren, dann hat dieser Fernseher außer DVB-T auch noch einen Tuner für den alten Terrestrischen Empfang.
Also Augen auf wo ihr den Modulator anschließt.
Ich habe den Goobay Modulator seit zwei Jahren und er funktioniert hervorragend
Themen: 103
Laut Beschreibung kann man an den GOOBAY alle möglichen Geräte (DVD-Player, Videoplayer, Videokamera, Sat-Receiver
oder auch Antennenbuchse, die digitales Kabelfernsehen bietet, anschließen.
Mein Scartkabel ist mit allen Kontakten verkabelt (21-polig??). Trotzdem kam kein Ton. Aber ich teste das mal mit anderen Scartkabeln, habe noch mehrere da.
Einen anderen alten Fernseher habe ich nicht zur Verfügung. Leider mussten diverse Kofferfernsehgeräte aus Platzgründen weichen.
Ende des Monats bekomme ich evtl. ein ähnliches Gerät (mit Farb-TV) - ich bin zur Zeit bissel verrückt - und kann dan mit diesem Gerät testen.
Hoffentlich ist der GOOBAY nicht defekt.......und hoffentlich die beiden TV-Minigeräte auch nicht......
Richard, ist es nicht Sinn und Zweck, dass der GOOBAY sämtliche Signale umwandelt, damit sie auf einem alten Fernseher zu sehen sind?
Themen: 324
09.11.2014, 23:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2014, 23:25 von Richard.)
Ich weis nicht ob hier ein Verständnisproblem vorliegt.
Der Modulator ist ein kleiner analoger TV-Sender der genormte Signale moduliert ob dabei der Scart oder die Chinch-Eingänge benutz werden ist egal. Also NF Ton und Video (FBAS) Signal von welchem Gerät diese Signale bereitgestellt werden ist egal. Diese Signale werden in den eingestellten TV-Kanal moduliert und am TV-Ausgang bereitgestellt. An diesen TV-Ausgang wird dann der Fernseher angeschlossen man kann an diesen TV-Ausgang auch eine Sendeantenne anschließen. Der Antennen-Eingang wird nur benötigt wenn das Gerät in eine bestehende Antennenanlage ein geschleift wird.
Ihr redet gerade aneinander vorbei, ich denke, Uwe schliesst das schon richtig an.
Aber wenn auch kein Ton kommt, schätze ich, ist er im falschen Bereich. Ich denke, es kommt selten vor, daß Bild UND Ton ausfallen. Also der sollte schon funktionieren und der E3 ist im VHF-Bereich und nicht im UHF, soweit ich weiss.
Kann mir nicht vorstellen, dass der Goobay defekt ist. Ich hab den gleichen vom gleichen Anbieter und meiner arbeitet hervorragend.
Themen: 324
Na ja ich weis nicht so recht.
Wie soll das mit dem Kabelfernsehen gehen??
Hinten am Antenneneingang würde ich mal meinen. Ich hab kein Kabelfernsehen.
Themen: 324
Hallo Philipp,
hast du so ein Gerät und hast du schon mal die Bedienungsanleitung gelesen?
Der Modulator kann Kabel-TV durchschleifen aber nicht umsetzen. Die Buchse Eingang ist nur zum einschleifen.
