08.11.2014, 20:21
Hallo Zusammen,
habe gerade bei meinem Grundig PS 30 Tangential-Plattenspieler den Antriebsriemen gewechselt.
So einfach,ohne das ganze Gerät auseinandernehmen zu müssen, habe ich selten einen Antriebsriemen gewechselt.
Ein großes Lob an die damaligen Konstrukteure!
Demontage:
1) Gummi-Plattenauflage entfernen
2) Mittelstück (Puck) abnehmen,dazu mit einem kleinen Schraubenzieher die beiden gegenüberliegenden Nasen vorsichtig eindrücken
3) Feder entfernen
4) Sprengring entfernen
5) Plattenteller abheben
Montage:
1) Plattenteller umdrehen und Antriebsriemen um die Lauffläche legen,mit einem Finger oder Schraubenzieher den Riemen etwas spannen und durch ein Loch im Teller festhalten.
Teller wieder auf die Achse setzen,dabei den Riemen um die Antriebswelle legen.
2) Sprengring aufziehen
3) Feder wieder einsetzen
4) Mittelstück (Puck) wieder auf die Achse setzen,darauf achten,dass die beiden Nasen richtig einrasten
5) Gummimatte auflegen
Hier noch ein paar Bilder von der Antriebseinheit und Elektronik
Die ganze Anlage
Robert
Demontage:
3) Feder entfernen
Montage:
Die ganze Anlage
Robert
