26.10.2013, 17:13
Heute stelle ich Euch wieder ein Radio aus meiner Sammlung vor, dass ich gerade überholt habe:
Hersteller: Blaupunkt
Baujahr: 1956
Typ: Ballett 2300
Röhrenbestückung: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84
Stromversorgung: Wechselstrom, 110, 127, 155, 220, 240V
Wellenbereiche: LW, MW, UKW
Gehäuse: Bakelit, ca. 30 x 19,5 x 17,5cm
Gewicht: Ca. 4,5KG
Anschlüsse: Bananenbuchsen für Langdrahtantenne, Dipolantenne und Erde, erstaunlicherweise weder Anschlüsse für Ext. Lautsprecher, noch für ext. Tonabspielgeräte wie sonst üblich.
Mein Ballett war mal nachträglich rot lackiert worden, das Lautsprechergitter wurde schwarz lackiert. Beides recht unansehnlich:
Die offene Rückansicht:
Auf dem folgenden Bild kann man gut die schlechte, verwischte Skala erkennen. Das ausgebaute Chassis zeigt eine Besonderheit für kleine Radios dieser Bauart. Der Lautsprecher ist kompakt auf dem Chassis montiert und nicht nur am Gehäuse angeschraubt wie sonst üblich:
Hier das fast fertige Gerät, noch mit fehlender Schallwand:
Auf dem nächsten Bild ist die neue Austauschskala zu sehen, bereits im restaurierten Gehäuse. Die Skala hat mir Dietmar freundlicherweise bei seinem Besuch in Berlin mitgebracht. Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Dietmar!
Hier noch ein paar Abschlussbilder vom fertigen Gerät. Das Lautsprechergitter ist auch von Dietmar spendiert. Das Originalgitter war mit einer dicken, schwarzen Farbe lackiert, die sich auf keine Weise lösen ließ (Spülmaschine, Wärme, mechanisch). Also habe ich es mit Abbeizer versucht (im Wissen, dass Dietmar noch Ersatz hat) und es ist schief gegangen. Die Farbe vermischte sich mit dem Abbeizer und dem Kunststoff des Gitters. Da ging nix mehr.
Das Gehäuse ist jetzt wieder im Originalzustand, Bakelit ohne Lackierung. Den Lack am Gehäuse konnte ich in einem Bad mit heissem Wasser gut einweichen und dann mit einem Spachtel abschieben. Es ist jetzt wieder ein ganz dunkles Braun, sieht aber eigentlich schon eher schwarz aus. Durch die goldfarbenen Zierstreifen und die Schrift und dem weißen Gitter und den weißen Knöpfen sieht es sehr edel aus, könnte aber auch in einem Bestattungsunternehmen stehen... Mir gefällt es. Das Gerät gab es auch vom Werk aus in verschiedenen Lackierungen: Dunkelbraun, Grün, Elfenbein und Weinrot. Die Breite und Höhe sind in etwa die Maße einer Philetta BD283, das Blaupunkt Ballett ist aber um gut 1,5KG schwerer!
Der Klang ist sehr gut, Empfang bei UKW mit einer Wurfantenne auch. Nur die Klangregelung ist etwas dürftig, geht nur 2-stufig über einen Zugschalter am LS-Poti = Hell oder dunkel.
Ich habe übrigens von der guten Skalenscheibe einen Scan gemacht und auf dem Rechner gespeichert. Falls mal Jemand einen Scan braucht. Allerdings wird das Schriftbild nie so richtig scharf, egal welche Einstellung ich für den Scan verwende:
Die alte Scheibe habe ich auch noch, falls die Jemand brauchen kann, vielleicht zum neu bedrucken oder bekleben...
Baujahr: 1956
Typ: Ballett 2300
Gewicht: Ca. 4,5KG
