17.11.2014, 12:44
Hier habe ich ein Antennenpegelmeßgerät von der PGH Elektrotechnik Coswig vor dem Container gerettet. Es könnte das 008 Gerät von 1987 sein.
Das Gerät stand schon im Hochwasser bei Zittau.
Glücklicherweise nur bis zum unteren Rand.
Dabei wurde das ZF-DM Modul zerstört. Aber Scotty und Harry haben es mir erklärt:
" das ist kein Fernsehtuner, sondern das ZF- DF- Modul, also der 38,7MHz ZF- Verstärker und der 5,5MHz- Verstärker für den Ton. Der Tuner ist in dieser Zeit zwar auch in einem "Weißblechkleid" untergebracht, aber der ist doppelt so dick, wie das ZF/DF- Modul.
- Das Bauelement, von dem Du denkst, dass es durchgebrannt ist, ist das Eingangsfilter des ZF- Verstärkers. Es liegt direkt nur im Signalweg, ohne Verbindung zur Betriebsspannung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was durchgebrannt ist.
- Die weiße Masse auf der Leiterplatte ist Flussmittel, das für das Schwalllöten der Platine genommen wurde. Durch das Wasser ist es aufgelöst wurden. "
Einige von diesen Fernsehern habe ich ja bei mir auf dem Dachboden stehen und dieses Steckmodul gleich mal ausgebaut und getestet.
Der Ton ist perfekt und das gerät funktioniert nun schon Teilweise.
das Bild nur bei FM Empfang.
hier mal die Bilder:
Unten rechts der senkrechte Strich ist der Skalenzeiger !
Leider hat sich die Beschriftung auf der Bildröhre teilweise aufgelöst oder ist verschoben. diese ist direkt auf dem Bildschirm aufgedruckt.
Nun habe ich noch einen AS im Ärmel, ich weis wer das Ding mit gebaut hat. Mal sehen ob ich Antwort bekomme um das Gerät wieder vollständig zum Laufen zu bringen.
