Nordmende Transita erfolgreiche Reparatur !
Themen: 822
Hallo Andreas, Zeit ist überhaupt kein Problem! Mach Dir bloß keinen Stress deswegen. Die Radios sind geduldig.
Themen: 552
Ja Andreas hat eben aufgepasst, letztes Jahr.
Hallo Freunde , meine Transita im schwarzen rechteckigen Gehäuse mit Rundsendersuchscheibe ,als MW ,KW,UKW Modell hat heute während des Betriebs den UKW Empfang eingestellt. Die Batterien hatten 3,88 V . Das Wechseln zu vollen Batterien mit 4,6V änderte nichts . Kann mir jemand einen Tipp geben , worin die wahrscheinlichste Ursache des Ausfallens liegt ? Es Grüßt Thomas
Hallo Thomas,
fehlt nur UKW, d.h. KW u.MW funktionieren noch ?
23.05.2020, 10:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2020, 10:47 von Klarzeichner.)
Das kann dutzende Ursachen haben, das kann man nicht nach "wahrscheinlichste Ursache" benennen wie eine kaputte Dichtung in einem tropfenden Wasserhahn.
Relativ häufig sind aber Kontaktfehler in den Schaltschiebern der Tasten und Ausfälle der Transistoren im UKW-Teil. Es kann aber auch ein Widerstand sein, eine Filterspulenunterbrechung und... und...
Du hast wahrscheinlich eine Transita E 03 oder E 030 oder eine Z 081. Steht auf dem Schild auf dem Lautsprechermagneten. Nur damit mal von Typen die Rede ist. (Ich hab da nen Golf, der ist blau und hat runde Scheinwerfer...)
(Falls jetzt jemand mit Whiskerbildung ankommt, die Transita E und Z haben noch Glastransistoren, OC 615.)
Also, was tun?? Schaltbild heraussuchen und Spannungen messen. Wird die UKW-Box versorgt? Wenn ja Box öffnen und Spannungen an den UKW-Transistoren messen. Und hier posten. Immer vorausgesetzt, deine Fehlerangabe ist korrekt, also nur UKW spielt nicht und MW, LW (KW) funktionieren noch. Falls der Vorstufentransistor defekt ist, wirst du schlechten aber immerhin Empfang haben wenn du mit der Messspitze an den Mischtransistor gehst.
VG Stefan
danke für den kompetenten Beitrag . Mal sehen , ob ich den Fehler anhand Deiner Hinweise lokalisieren kann . Sonst werde ich den einfacheren Weg gehen und eine funktionierende Transita kaufen , deren Innenleben ich dann in mein neuwertiges Gehäuse implantieren kann. M.f.G.
Wie wäre es, wenn du die in der ersten Antwort gestellte Frage beantwortest ?
24.05.2020, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2020, 12:48 von Reinhard_M.)
Hallo Thomas,
"Das Wechseln zu vollen Batterien mit 4,6V änderte nichts" - 4,6V?? - nun denn, zumindest die frühen Transitas werden mit 6V betrieben. Vielleicht hilft ja schon die richtige Spannung.
Reinhard
danke für den Hinweis. Meine Transita wird mit 2x 4,5V Flachbatterien betrieben ,ergo 9 V. Im Batteriehalter ist auch eine Abb. wie die Zungen der Batterien gebogen und eingelegt werden müssen . MW und KW arbeiten mit voller Lautstärke , UKW mit ganz leisem Ton . Gruß Thomas
wie geschildert ist die UKW Lautstärke langsam während des Betriebs verstummt und nur noch bei wenigen Kanälen ganz leise zu hören. Aus den bisherigen Ratschlägen vermute ich , daß der Transistor der Vorstufe seinen Geist aufgegeben hat. Dem werde ich mich mit dem nötigen Respekt zuerst widmen. Gruß Thomas
die Schaltschieber haben vollen Kontakt. Gruß Thomas
meine Bitte um Antwort auf die Frage ,was die wahrscheinlichste Ursache sein könnte , ist berechtigt. Die meisten technischen Geräte haben Schwachstellen , die statistisch erfasst werden . Und wenn nun ein Ausfall eintritt kann man doch auf dieses Wissen zurückgreifen bei der Fehlersuche . Oder liege ich da falsch? Gruß Thomas
"wie geschildert ist die UKW Lautstärke langsam während des Betriebs verstummt und nur noch bei wenigen Kanälen ganz leise zu hören."
Nein! Du hast etwas ganz anderes geschildert, nämlich dass UKW nicht mehr funktioniert! Jetzt sagst du auf einmal dass es sehr wohl funktioniert, nur viel zu leise! Das ist etwas völlig anderes! Wenn du nicht mal den Fehler vernünftig beschreiben kannst, kann ich auch nicht helfen. Ich bin raus.
Darüber hinaus hast du weder Harrys noch meine Fragen beantwortet. SO funktioniert Forenhilfe nicht.
VG Stefan
