30.12.2014, 11:30
Liebe Leute,
ein Problem an meinem Denon Verstärker, das mich schon lange stört. Meine recht guten Ohren hören bei dem besagten Model eine Kanaldifferenz. Beispiel: Ein Monosignal wird abgehört im idealen Stereodreieck. Es ist deutlich hörbar, dass der rechte Kanal "lauter" ist als der Linke. Okay, man kann sich mit dem Balanceregler helfen. Ein ganz kleiner Dreh nach links und alles ist soweit okay. Was mich aber stört, man kann dann nicht im "direct" Modus hören, da ist die Klangregelstufe ja deaktiviert, auch Balance. Die Kanaldifferenz ist übrigens im "direct" Modus noch stärker! Leider habe ich nur einen Schaltplan vom PMA 700ae, der scheint aber ein wenig anders zu sein als der 710. Ich habe die Kiste auch schon mal geöffnet um einen eventuellen Drehwiederstand ausfindig zu machen, mit dem man das Problem beheben kann. Leider nix gefunden. Habt ihr einen Tip ? Achso: Falls jetzt der ein oder andere denkt...Hifi Spinner, hört die Flöhe huste ect. Ich habe auch gemessen. Bei einem 1kHz Signal und angeschlossenen Boxen und gleichem Eingangssignal habe ich auf dem rechten Kanal 1,3 Volt, auf dem Linken nur 1,1 Volt. Grüße radiouli
