Themen: 131
04.01.2015, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2015, 01:05 von anton.)
endlich habe ich es geschafft, während der Feiertage mein Wega Radio fertig zu stellen. Das Geheuse habe ich der Spülmaschiene gewaschen und Anschließend mit Parafin das mit Benzin verdünnt wurde eingerieben. Das Chassis wurde gereinigt und etwas ausgebessert. Einige Kondensatoren wurden gewechselt. Danach Probelauf mit AM & FM Sender. OK und ab ins Regal.
Gruß Detlef
Themen: 445
sehr schön, der sieht gut aus, richtig knuffig
Themen: 62
Das Geraet hab ich schon lange auf dem Schirm. Wie ist denn der UKW-Empfang?
Schoen ist es auf jeden Fall!
Habe das Thema mal in einen passenderen Bereich verschoben.
Viele Grüße, Mark
Themen: 131
ja Berauschend ist der Empfang nicht mit der EC 92 im UKW Teil. Obwohl mit dem FM Transmitter ist der Empfang OK
Gruß Detlef
Themen: 142
Hallo Namensvetter
Ein hübsches Radio ist das Wega. Die Größe bewegt sich ja in dem Bereich wie ein Kofferradio, obwohl 3,3 KG ist dann auf Dauer auch zu schwer zum rumschleppen. Vielleicht finden sich ja noch andere Sammler, die so ein Bobby besitzen, so das man mal Vergleiche anstellen kann, ob bei allen der UKW Empfang so mäßig ist, wie Du schilderst. Für das Baujahr kann man eigentlich davon ausgehen, das auch bei Wega schon die Anfangsprobleme mit dem UKW Empfang gemeistert wurden.
Da bin ich gespannt, ob sich zu diesem Empfangsproblem nochmal jemand meldet.
Trotzdem ein absolut hübsches Radio - meinen Glückwunsch zu dem Schmuckstück
Radiogrüße Detlef
Themen: 822
05.01.2015, 00:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2015, 01:09 von anton.)
Mir hat es das niedliche, kleine Gerät auch angetan und deshalb habe ich es auch vor ein paar Wochen gekauft. Allerdings ist meins noch nicht überholt und daher kann ich zu den Empfangseigenschaften auf UKW noch nichts sagen, werde das aber hier nachholen, wenn mein Bobby die Kur hinter sich hat.
@Detlef (Radiomann): Ich habe Bilder mal vergrößert und wieder hochgeladen. Ist doch schade, wenn man keine Details erkennen kann. Du kannst bis 500KB pro Bild hochladen. Die Bilder sind jetzt mit einer Breite von 1200 Pixel und 300-500 KB eingestellt. Da lassen sie sich durch anklicken zweimal vergrößern.
Themen: 552
Ja das ist ein schönes Gerät gefällt mir. Schön das es auch noch UKW hat. Die EC92 sollte gute Werte haben, messe diese mal nach und ersetze die gegeben falls. Diese Röhre neigt zum Verschleiß durch ihre Belastung, aber was erzähle ich denn einen Profi sowas.
Themen: 112
Sehr schön.
Die meisten Bobbies haben ja, ähnlich wie gleichgroße andere Geräte, oft Sturzschäden.
Was den UKW-Empfang anbelangt: ich denke mal, das Gerät hat noch einen Flankengleichrichter (?).
Da dürfte man dann die Erwartungen nicht übermäßig hoch schrauben; auch nicht bei einer TOP-EC92.
Themen: 365
Es gibt so viele schöne Radios, aber alle kann man auch nicht haben....
06.01.2015, 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2015, 11:22 von Franz Bernhard.)
auf dem Bild sind da noch ein paar Papierkondensatoren zu sehen. Warum hast du die nicht ausgetauscht?
Franz Bernhard
Themen: 131
ja die Kondensatoren sind noch OK. Mit der Glimmlampe war noch kein Durchschlag zu erkennen.
Gruß Detlef
Themen: 326
Hallo, zusammen,
melde mich auch als Besitzer eines gerade gekauftes, noch nicht repariertes Bobby. Leider fehlt der Wellenschalter. Vielleicht hat in jemand in der Kiste...
Gruß, Ivan
Themen: 601
Themen: 365
So ein schönes Gerät, Jammerschade Jupp.
Themen: 822
27.07.2015, 16:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2015, 16:30 von anton.)
Hi Jupp, ein Gehäuse kannst Du von mir bekommen. Das hat zwar 2 nachträgliche Bohrungen im Gehäuse, ist aber ansonsten noch heile. Die Bohrungen kann man auch wieder verschließen. Wenn Du es möchtest, bitte PN! Eine heile Scheibe hab ich auch noch, allerdings ist die Beschriftung leicht verwischt...
Themen: 601
dank den Teilen von Anton ist meine Bobby jetzt wieder ansehlich :-) Hab noch neue EC92 selektiert und konnte den UKW-Empfang noch etwas kitzeln.
Themen: 142
Das ist doch auch wieder ein hübsches Radio geworden Die kleinen sind mitunter die am schwierigsten wieder herzustellenden Radios.
Gratuliere zu der gelungenen Arbeit
Radiogrüße Detlef
Themen: 584
Klasse, Jupp, sieht gut aus
Und das ist doch immer wieder das Schöne, das Helfen der Radiofreunde
untereinander, mit Rat & Tat, und auch mal mit Ersatzteilen
Viel Freude mit dem Wega~Bobby, und beste Grüße von Peter
Hallo Jupp,
das ist wirklich toll gelungen. Gratuliere ! Ich suche immernoch eine WEGA Perle aber nur die Wechselstrom Version.
Gruß Franz
