Hallo Detlef, hallo Radio Freunde,
nachdem die fehlende Röhre eintraf und ich alle Kondensatoren gewechselt hatte startete ich den Probelauf.
Und siehe da, auf AM und wenn es draußen dunkel war spielte das Radio schon mal, hauptsächlich auf Kurzwelle.
Ausgewechselte Teile:
Weiteres folgt.
Hans
Das war also die Vergangenheit.
Jetzt das Neuere:
1) Der Netzteilwiderstand 20 kOhm 6 Watt, der die Höhe der Spannung für die Gesamtschaltung bestimmt ist durchgebrannt, aber nicht sichtbar.
Experimente mit verschiedenen Werten hat ergeben, dass jetzt bei Netzspannung von 235 V ein 10 kOhm eingebaut werden muss, damit die
Hauptspannung 290 Volt nicht überschreitet.
Abschnitt:
Blaupunkt NU670W_Netzteil Hauptspannungserzeugung 20kOhm.JPG (Größe: 50,53 KB / Downloads: 44)
2) ZF-Röhre EF11, G2: Es fehlte ein Widerstand 200 kOhm im Spannungsteiler der Gitter 2 Zuleitung. Habe ich eingbaut. 35V jetzt ziemlich konstant.
Abschnitt:
Blaupunkt NU670W_EF11-G2_Beschaltung.JPG (Größe: 79,93 KB / Downloads: 41)
3) HF- und Oszillatorröhre ECH11, A Triode: Der Anodenwiderstand hatte nicht den Schaltplanwert 50 kOhm sondern 20 kOhm.
Habe ich geändert.
Abschnitt:
Blaupunkt NU670W_UKW-Oszillator.JPG (Größe: 114,97 KB / Downloads: 40)
4) ZF-Röhre EF11, Anodenspannung: Der Hersteller unterscheidet im ZF-Teil zwischen 2 Röhren: EF11 und EF15. Ich habe eine EF11.
Je nach Röhrentyp soll ein anderer Widerstandswert in die Anodenspannungszuleitung eingelötet werden. Habe ich getestet. Generell ist
mit 50 kOhm statt 30 kOhm zu wenig Anodenspannung zu messen. Also 30 kOhm immer rein.
Abschnitt:
Blaupunkt NU670W_ZF-Röhre EF11-A Beschaltung.jpg (Größe: 189,03 KB / Downloads: 38)
Das Radio spielt schon gut auf AM und FM.
Weiteres folgt.
Gruß,Hans
