11.01.2015, 15:46
nachdem ich ihn jetzt fertig habe, wollte ich Euch hier gerne den 2020L vorstellen. Dank Franz der so nett war die Laufbuchse der Tellers zu richten, kann er jetzt endlich wieder seine Runden drehen. Wie immer bei diesen späten PEs steckt auch hier wieder richtig Arbeit drin. Da die Mechanik durch Nichtbenutzung extrem stark verharzt, ist nach jahrelangen Stillstand eigentlich immer Totalzerlegung und neues Abschmieren angesagt. Beim 2020 kommt dann noch der eigentlich immer defekte Liftpimpel dazu. Deshalb muss auch immer der Tonarm raus. Bei diesem hier war er ohnehin gebrochen und ich musste das Rohr tauschen.
Hier mal ein Blick auf die Mechanik. Man merkt, dass der schwarzwälder Mechaniker eigentlich aus der Uhrenproduktion kam, ist eigentlich eine Kukucksuhr mit etwas anderem Zeiger
Während er Überholung schwöre ich mir jedesmal "das ist der letzte" aber sobald mir wieder einer über den Weg läuft werde ich doch wieder schwach. auf jeden Fall schnurrt er jetzt wieder wie ein Kätzchen.
Das gleiche Gerät gab es auch unter der Bezeichnung W250 bei Telefunken in den Acusta Anlagen. Dort dann in einer Mahagoni Luxuszarge.
VG
Kai
VG
Kai
