26.01.2015, 20:04
Ja Stefan, keine Ahnung?? Kannst du überhaupt mit Strom Umgehen?? Kannst du Löten? Weißt du was ein Kondensator ist???
Hast du das Chasis aus dem Gehäuse genommen??? Wenn nein, unten drunter sind meist vier Schrauben die du lösen mußt, dann den Lautsprecher abklemmen, ich schneide da meist mit dem Seitenschneider die zwei Kabel ab und lasse ein Stück Isolierung stehen, damit sehe ich später wie es angelötet war, in deinem fall grau und schwarz, oder mit Edding Beschriften. Je nach Fall muß auch die drei Tasten Klangregelung abgeschraubt werden, hier sitzt es glaube ich fest am Chasis?? Nicht die Drähte ablöten!
