Schaub Lorenz Goldy 57 defekt HILFE
#21
Ja Stefan, keine Ahnung?? Kannst du überhaupt mit Strom Umgehen?? Kannst du Löten? Weißt du was ein Kondensator ist???
Hast du das Chasis aus dem Gehäuse genommen??? Wenn nein, unten drunter sind meist vier Schrauben die du lösen mußt, dann den Lautsprecher abklemmen, ich schneide da meist mit dem Seitenschneider die zwei Kabel ab und lasse ein Stück Isolierung stehen, damit sehe ich später wie es angelötet war, in deinem fall grau und schwarz, oder mit Edding Beschriften. Je nach Fall muß auch die drei Tasten Klangregelung abgeschraubt werden, hier sitzt es glaube ich fest am Chasis?? Nicht die Drähte ablöten!
#22
Ja kann mit Strom Lötkolben usw umgehen. Kondensatoren kenne ich. Habe das Chassi abgebaut. Mal schauen was passiert. Merci
#23
Hmmmm.................. Stefan aus Memmingen. Wohnt eventuell ein Radiobasteler mit Erfahrung in der nähe?
Das ist allemal besser mit dem zusammen an das Gerät zu gehen.
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
  Schaub Lorenz Balalaika 7146/Goldsuper W32 Balalaika 14 853 14.02.2024, 01:09
Letzter Beitrag: Radiobastler
  Elektrostat Grundig 3045W defekt KaiSa 22 1.278 19.01.2024, 16:48
Letzter Beitrag: anton
  Schaub-Lorenz Goldy Typ 3078 Radiobastler 1 665 21.01.2023, 00:12
  Schaub Lorenz W52 4058 halcon46 8 1.862 04.11.2022, 22:19
Letzter Beitrag: halcon46
  Seilzugschalter SABA MEERSBURG AUTOMATIC 100 defekt KaiSa 13 2.768 25.05.2022, 09:23
Letzter Beitrag: KaiSa
