seit einigen Jahren wollte ich mir mal so einen Tester wie hier gezeigt zusammenbauen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/...stortester
Die Bezeichnung als Transistortester ist meiner Meinung nach untertrieben, denn die
Schaltung kann viel mehr als nur die Pinbelegung eines unbekannten Transistors ermitteln.
- Automatische Erkennung von NPN, PNP, N- und P-Kanal MOSFET, JFET, Dioden und Kleinsignal Thyristor und TRIAC.
- Automatische Erkennung der Pin-Belegung der Bauteile, die Bauelemente können beliebig angeschlossen werden.
- Messung des Stromverstärkungsfaktors und der Basis-Emitter Spannung für bipolare Transistoren, auch für
Darlingtontransistoren.
- Automatische Erkennung eine Schutzdiode für bipolare Transistoren und MOSFETs.
- Bis zu zwei Widerstände werden in einer Messung mit einer Auflösung von bis zu 0,1 Ohm gemessen, wobei der Meßbereich bis über 50 MOhm reicht. Widerstandswerte unter 10 Ohm werden für den ATmega168/328 mit der ESR-Meßmethode mit einer Auflösung von 0.01 Ohm angezeigt.
- Ein angeschlossener Kondensator kann gemessen werden im Bereich 35pF bis 100mF mit einer Auflösung von bis zu 1 pF.
- Für ATmega168/328 können auch Induktivitäten von etwa 0.01mH bis über 20H erkannt und gemessen werden.
- Für ATmega168/328 ist eine ESR-Messung (Equivalent Series Resistance) für Kondensatoren über 90 nF mit einer Auflösung
von 0.01 Ohm integriert.
sogar eine Frequenzzähler, Voltmeter und Signalgenerator ist enthalten.
Im Internet gibt es mittlerweile eine Vielzahl von fertigen Messgeräten und Bausätzen zu kaufen.
Mein Bausatz mit einem bereits programmierten ATMEGA328, fertig geätzter Platine, ein Graphik-LCD-Modul und Kleinkram kostete gerade einmal 11 Euro mit Versand aus England. Als Fertiggerät wären vertretbare 22 Euro inklusive Versand fällig.
Die Lieferzeit war auch sehr kurz, 3 Tage mit normaler Post.
Hier ein paar Bilder vom Tester.
[attachment=14217]
In ein kleines unschönes Gehäuse eingebaut macht sich der Multifunktionstester ans Werk.
Ein unbekannter NPN.
[attachment=14218]
Ein unbekannter GE-PNP.
[attachment=14219]
Auch viele andere Bauteile werden bestimmt.
[attachment=14220]
[attachment=14221]
[attachment=14218]
[attachment=14222]
C-Messung mit ESR Wert
[attachment=14224]
Die Genauigkeit ist im Vergleich mit teuren und platzraubenden Messgeräten mehr als ausreichend!
[attachment=14217]
[attachment=14218]
[attachment=14219]
[attachment=14220]
[attachment=14221]
[attachment=14218]
[attachment=14222]
[attachment=14224]
