Multifunktionstester für LCR, Transistoren, FET und mehr
Themen: 552
Hab mal ein Gehäuse für mein Tester gebaut. Dieses mal aus Holz vom Baumarkt. 5 mm Hartholzleisten geklebt und geschraubt. Das ganze dann mit Schrumpflack eingesprüht. Mal sehen wie langes das hält
Vorne eine 4 mm Plexiglasscheibe, damit nicht immer das doofe Display rausfällt. Miniaturbuchsen und die passenden Kabel dazu aus dem Experimentierkoffer ( glaube von Werner ) und dann die Klemmen von Anton. Und ein Schalter mit Kontrollleuchte für den Betriebszustand.
Es gibt minimale Abweichungen beim messen von Kondensatoren, das kann aber vernachlässigt werden. Für das Messen kleiner Kapazitäten habe ich ja ein extra Kondensatormessgerät da.
Themen: 324
saubere Lösung ich habe hier noch ein paar Gehäuse gefunden die passen.
Jetzt muss ich nur noch schauen wo ich die kleinen Buchsen und die Kabel herbekomme und natürlich zusammenbauen.
Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden man muss halt auch immer wissen was man misst.
Irgendwo habe ich noch Einbaubatteriefächer.
Den Einschalter werde ich nicht einbauen und auch keine LED da die LED beim messen mehr Strom verbraucht als das Gerät in einem Jahr Stand-by.
Bei 13,99 Euro und 5Tage Lieferzeit ist das sehr gut.
Gruß Richard
Themen: 552
Kabel mit Stecker und Buchsen kann ich dir Schicken. Auch drei Messklemmen kannst du haben.
Wenn du möchtest.
Themen: 324
Frank das ist ein super Angebot.
Danke
Themen: 822
Wozu sind jetzt die drei Kabel? Ist das einfach nur eine Verlängerung der Klemmbuchsen?
Themen: 552
30.04.2015, 05:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2015, 05:13 von Morningstar.)
Ja, Anton, weil es blöd ist Axiale Bauteile immer in die kleine Klemmfassung zu würgen.
Gerade unseren alten großen Bauteile passen da nicht rein.
Themen: 213
28.05.2015, 17:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2015, 17:24 von Helmut.)
Mein Gerät ist heute angekommen, habe es mal in ein Gehäuse eingebaut.
ich habe aber die klemmen nicht angelötet sondern die Litzen verzinnt und benutze dafür den IC-Testsockel .
Die Batterie habe ich mittels zweier Bohrungen und einem Kabelbinder fixiert.
Themen: 213
Die Kalibrierung erfolgt durch das zusammenschließen der drei Leitungen, dann den Knopf drücken und es erfolgt ein Selbsttest.
Hallo Helmut,
es gab auch einen Menüpunkt Kalibrierung im Untermenü, dort wo man auch den Displaykontrast und die Zusatzfunktionen auswählen kann. Das ging mit unterschiedlich langen Tastimplusen während des Startvorgangs.
Man brauchte glaube einen Messwiderstand und 1 oder 2 Refernzkondensatoren mit möglichst genauer Kapazität.
Ich weis jetzt aber nicht ob zusätzlich die Messleitungen kurzgeschlossen sein mussten oder nicht. Ich habe die Calibrierung nur einmal durchgeführt und so oft benutze ich das Gerät nicht.
