Hallo Mark,
Fotos kann ich frühestens am WOchenende nachreichen. Wenn Du vorher noch am Tastensatz arbeiten willst, dann geht es auf die Schnelle nur so.
Am Tastenstift K1 und U2 findest Du für den jeweiligen Tastensatz ein Sperrblech. Wenn Du dieses vorsichtig angehebst und den darunterliegenden
Stift zur Seite drückst, springen alle Tastenstifte des Tastensatzes nach oben. Vorsicht Sie können auch durchs Zimmer fliegen und sind schwer wiederzufinden. Nach der Entriegelung kannst Du alle Tastenstifte komplett herausziehen und mit einem Leder oder Glasfaserstift reinigen. Für die Kontakte in der Stiftführung nimmst Du ein passenendes Stück Holzleiste (Abgleichstift geht auch) welches mit einem kleinen Streifen Fensterleder beklebt ist und ziehst dieses Konstrukt mehrmals vorsichtig durch die Führungen. Wellenschalteröle würde ich hier nicht einsetzen, diese verkleben auf Dauer eher die Stiftführungen.
Zusammenbau: Alle Tastenstifte wieder in die Führungen setzen und mit einem geeigneten Gegenstand alle Tasten gleichzeitig bis zum Anschlag niederdrücken. In diesem ZUstand den Sperrriegel von K1 oder U2 umlegen, dann das Sicherungsblech wieder einsetzen bezieungsweise einrasten lassen.Zum Test des Zusammenbaus ein paarmal Schalten.
Themen: 71
Ergänzend zur Vorsicht mit den Tastenstiften noch ein Hinweis, in den Führungsleisten sind die Kontaktplätzchen seitlich eingeschoben und fallen gerne heraus auch sitzen diese Kontakte nicht immer in allen Führungen, also auch hier drauf achten.
Reinigung Abgeschlossen. Danke für die Beschreibung. Die Kontakte waren wie erwartet nicht wirklich Korrodiert.
Des weiteren habe ich heute mal unterm Licht mit Lupe geschaut, siehe da, ein Kurzschluss. An r 10 fallen nun wie gewünscht 0,2V ab.
Auch habe ich die Oszillatorspg. an Emitter von T1 gemessen. Diese erscheinen mir bei LW MW und KW 1 bisschen hoch und bei UKW ein wenig niedrig.
MW 395mV - soll 90 - 200mV
LW368mV - soll 70 - 150mV
KW1 330mV - soll 90 - 200mV
KW2 191mV - soll 90 - 250mV
UKW 111mV - soll 150 - 350mV
Viele Grüße, Mark
Themen: 22
28.04.2015, 21:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2015, 21:52 von Dietmar Klaus.)
Hallo Mark
Zitat:Auch habe ich die Oszillatorspg. an Emitter von T1 gemessen, bei UKW ein wenig niedrig -
Interresant, der UKW Oszillator ist im Tuner , wenn du bei Stellung UKW
am Emitter von T1 noch UKW ZF ansteht, sollte der C 13 nicht mehr so gut sein.
Trotzden gute Arbeit, auch mit dem finden des " kaum zu glauben " Fehlers.
MfG. Dietmar Klaus
Ja, danke. C13 ist in Ordnung. Habe ich gemessen. Styros gehen ja eigentlich nie kaputt.
Viele Grüße, Mark
Themen: 71
Bei UKW wird am Emitter von T1 keine Schwingspannung sondern eine feste (ca. 1,4V/DC) gemessen, denn bei UKW dient T1 als erste ZF-Stufe.
29.04.2015, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2015, 19:05 von MIRAG.)
Super. Ich messe trotzdem nur 111mV. Beim messen wird der Empfang schlecht. Auf allen Bändern. Müsste doch ok sein?
Am Gleichspannungsgenerator messe ich gegen Masse:
Anschluss 1: 9,36V
Anschluss 2: nix (masse)
Anschluss 3: 8,92V
Anschluss 4: 1,47V
Vielleicht hilft das weiter.
Viele Grüße, Mark
Themen: 71
Wie hoch ist der Spannungsabfall bei UKW über R 2 ???
Die Spannungen am Transverter sind i.O.
Über R2 sinds 729mV.
Viele Grüße, Mark
Themen: 71
Das sollte dann i.O. sein, weil es in der Toleranz liegt, Bedingung aber beim Messen am Emitter, das du gegen + Batterie und nicht gegen Masse misst.!
Wieder was gelernt. Hab natürlich brav gegen Masse gemessen.
Und am falschen Abschluss (blau). Juhu. Bitte steinigt mich.
Am Roten sinds zwischen 1,35V und 1,5V je nach Band. Gegen Plus gemessen.
2015-04-30 18.31.13.png (Größe: 391,86 KB / Downloads: 200)
Viele Grüße, Mark
Themen: 71
Hi Mark,
somit ist das dann alles "OKI DOKI"
Na Super.
Ich mess mal noch die restlichen transis. Wenn was außer den angegebenen Werten ist, meld ich mich.
Viele Grüße, Mark
Sou. Passt alles ungefähr, außer am Emitter von T4. Statt 8,5V sinds 9,27V.
Viele Grüße, Mark
Themen: 71
Jo, mein Lieber dat kommt genau so hin, wenn du bei Netzeinspeisung ( ca. 10 V ) und nicht bei 9 V Batteriebetrieb gemessen hast.
Habe Batterien genommen. Batteriespannung ist 9,4V. Aber das wird schon so hinhauen.
Viele Grüße, Mark
Viele Grüße, Mark
Themen: 585
Hey Mark
Auf jeden Fall ein schönes Koffer~Radio, hast Du gut hingekriegt.
Ich hoffe, das mit dem UKW~Bass wird auch noch
Beste Grüße, von Peter
Ja. Danke auch nochmal an alle, die mich, obwohl ich es ihnen nicht leicht gemacht habe, unterstützt haben
Viele Grüße, Mark
Themen: 22
Hallo Mark
Zitat:Einzig und allein (erst aufgefallen, nachdem ich ihn zusammengebaut hatte) ist der Bass auf UKW bissel schwächlich.
Meist ist dann der Ratioelko etwas taub , in deinem Fall ist es C56 .
MfG. Dietmar Klaus
