Themen: 3
17.04.2015, 13:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 19:28 von anton.)
Hallo ich stelle mich erstmal vor, mein Name ist Hendrik, komme aus berlin, habe mir spasseshalber ein altes Radio gekauft soll in mein Mercedes Coupe W123 280CE.
Nun habe ich leider festgestellt das der Skalenzug gerissen ist, bzw. ein Stück des Zuges und ein Knopf mit ~ 30 mm Durchmesser, Höhe ca. 12,3 mm in schwarz fehlt ebenso.
Hat wer so einen Knopf rumzuliegen als Paar oder einzeln ?
Was nimmt man ab besten für einen Faden / garn / Seil um den Skalenzug neu zu ziehen ?
mfG
Hendrik
Themen: 62
17.04.2015, 15:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2015, 15:44 von Gartetalbahn.)
Hallo Hendrik,
herzlich willkommen im Forum. Die Knöpfe sind sehr gesucht, man kann sie aber hier kaufen: oldtimerradio.de/shop/.
Als Skalenseil nimmt man am besten ein originales Skalenseil, beim Blaupunkt Radio 0,5 mm oder 0,7 mm.
Wie lang muss es denn sein? Dann schick ich Dir ein Reststück gegen Erstattung der Portokosten.
Günther
Hallo Hendrik, herzlich Willkommen hier im Forum
Ja, ein Blaupunkt Frankfurt, da gibts verschiedene Knöpfe. Am besten du zeigst uns ein Bild des alten Knopfes. Und die Blaupunkt Nr. ist sehr Hilfreich, daraus kann man das Baujahr ableiten.
Themen: 3
17.04.2015, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 19:35 von anton.)
Hallo danke für die freundlcihe Begrüssung,
wie füge ich hier nachträglich Bilder ein ?
Ich würde gerne auf dein Angebot zurückkommen Günter.
Es handelt sich übrigens um ein Essen nicht Frankfurt und es hat die Nummer:
Essen IC (S)
B 1752733
mfG
Moderationshinweis: Links zu ext. Bilderservern sind im Forum lt. unserer Regeln nicht gestattet! Ich habe die Bilder daher kopiert und über unseren Forenserver hochgeladen. Außerdem bitte die Bilder nach dem Hochladen im Forum auch in den Beitrag einfügen, sonst hängen sie nur als Thumbnails unter dem Beitrag.
Themen: 62
17.04.2015, 18:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2015, 18:58 von Gartetalbahn.)
So eins hab ich neulich erst restauriert...viel Spaß mit dem Skalenseil, das ist ein richtiger F...
Schick mir Deine Adresse per PN und ich schick dir das Seil.
Nachträglich Bilder einfügen: Bearbeiten / Zum Editor / Durchsuchen usw.
Günther
Themen: 3
17.04.2015, 19:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 19:36 von anton.)
Funktionuckelt das nachträglcihe bearbeiten - danke
so sieht der Rest des Originalzugs aus
Unten mein provisorischer Ersatz
mfG
18.04.2015, 07:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 07:02 von Dietmar.)
Dann könnte es dieses Gerät sein??
Nachträglich Bilder einfügen: Bearbeiten / Zum Editor / Durchsuchen usw. und Curser dahin setzten wo das Bild hin soll und IN DEN BEITRAG EINFÜGEN, nicht vergessen.
Themen: 3
18.04.2015, 12:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 19:37 von anton.)
Hallo ja das passt.
Bin gerade dabei herauszufinden wie ich den Zug vernünftig spannen kann, am besten an einem Ende eine Schlaufe dann anderes Ende durchfädeln spannen und per metall klemmen ?
Wie sieht die Belegung des DIN Steckers aus ? Wollte Radio mal testen, Netzteil hab ich da.
mfG
Themen: 70
Hallo, ?
in der DIN Buchse müssen Pin 1 und Pin 2 gebrückt werden, da sonst das NF-Signal zur NF-Endstufe unterbrochen ist. Diese Buchse wurde wohl für einen ARI-Decoder (Verkehrsfunk der 70/80er) benötigt.
18.04.2015, 14:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 15:04 von Dietmar.)
Das Brücken, die Brücke in der DIN Buchse macht doch der (Blind)Stecker der da normal drinn ist.
In den Seilzug lommt unten eine Feder zum Spannen rein
in etwa so
Seilzug Blaupunkt.JPG (Größe: 30,75 KB / Downloads: 171)
Themen: 3
18.04.2015, 15:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 19:39 von anton.)
Danke auf die Idee hätte ich auch kommen können mit der Feder.
Mal guggn wieviel Platz ich habe wie oft wickel ich am besten das Seil um die Achse ?
4 mal ?
Das dicke Graue Kabel ist für den Antennenstecker ?
Das Gelbe steuert automatische Antenne an ?
Aber wie schliesse ich das Radio an wenn der DIN Stecker drin steckt ist doch die Brücke raus ?
Und was sagen die 2x + und 2x - aus die gebrückt sind ?
mfG schoenes WE
Hendrik
Themen: 492
18.04.2015, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 16:41 von Werner.)
Das dicke graue Kabel ist für die Antenne.
Das gelbe Kabel trägt bereits eine Hälfte eines Sicherungshalters und kommt an Plus 12V.
Die beiden Brücken auf der Platine sind so gesteckt, dass der Minuspol der 12V-Spannungsquelle am Gehäuse liegt.
Der weiße Kunststoffstecker mit der eingebauten Drahtbrücke muss in der DIN-Buchse stecken .... aber das wurde ja schon hinreichend erklärt.
Der Lautsprecher kommt an die beiden Buchsen links neben der DIN-Buchse.
Genau so wie Werner schreibt! Vieleicht an Anmerkung, wenn das Gerät hier in Deutschland eingebaut war, brauchst du an den + und - NICHTS machen. MINUS ans Gehäuse! Und das ist ein Mono Gerät!
18.04.2015, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2015, 19:44 von anton.)
Da diese Suchanzeige zu einem Reparaturbeitrag geworden ist, habe ich den Beitrag ins entsprechende Forum verschoben. Im Trödelmarkt bitte nur Angebots-Inserate und Such-Inserate für Geräte oder Teile, keine Reparaturfragen! Da der Beitrag aber nun ins Forum verschoben wurde, kann hier weiter diskutiert werden.
