So, mein Philips NG1361 ist nun endgültig fertig restauriert. Dank der Hilfe von Frank und Anton ist das richtig gut geworden.
Das Gerät hatte ca. 30 Jahre in einer Autogarage im Regal gelegen. Völlig verdreckt kam es dann zu mir:
Das Zerlegen und Reinigen nahm viel Zeit in Anspruch. Leider waren viele Messingteile korrodiert und mussten mit Messingspray „lackiert“ werden. Dies hat erstaunlich gut geklappt. Der Farbton passt recht gut, aber im Vergleich entspricht es natürlich nicht einem original Messington. Da ein Gerätefuß fehlte, drehte mir Frank dankenswerter Weise zwei neue Messingfüße …. und die sehen richtig gut aus:
Im Vergleich dazu der alte Fuß:
Anton spendierte noch ein Tonabnehmersystem und der Rest war kein Problem. Dem Verstärkerteil habe ich noch neue Kondensatoren spendiert und der relativ hochohmige Netzgleichrichter wurde durch eine moderne 1N4007 ersetzt … natürlich im alten Gleichrichtergehäuse.
Hier die Schaltung:
Und so sieht das Prachtstück jetzt aus:
Hier die Schaltung:
