25.01.2015, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2015, 18:15 von anton.)
eigentlich sollte mein nächster Thread ein Vorstellungs- und Reparaturthread sein über mein Saba 310WL.
Damit ich auch entsprechend etwas zu schreiben habe, habe ich mit der Reparatur schon angefangen. Bauteile gemessen, ausgetauscht, Kondensatoren neu befüllt und womit man sich halt so amüsieren kann bei einem alten Radio.
Nachdem diese Arbeiten so weit fortgeschritten sind, daß ich dachte "versuch's mal", hab ich das Radio am Regeltrafo langsam hochgefahren. Sah auch gut aus, Skalenbirne ging an, Stromaufnahme im grünen Bereich - "raus" kam aber nix. Also GARNIX. Extrem null.
Der Fehler war schnell gefunden: Die Feldspule hat keinen Durchgang.
Ganz mutig hab ich den LS auch zerlegt um an die Spule zu kommen, in der Hoffnung, daß der Defekt im sichtbaren Bereich liegt. Tut er natürlich nicht
Das unschöne bei dem Gerät: Der LS ist zwar wunderhübsch (weswegen ich den auch unbedingt erhalten bzw gegen einen identischen austauschen will), die Feldspule ist aber ein 10kOhm Modell, das heißt zwölfzig millionen Windungen finsten CuL's - das krieg ich nicht hin
Hat jemand von Euch evtl noch solch einen LS? Gern auch Reste, mit verbeultem Korb und nicht vorhandener Membran - ich brauche ja nur die Spule.
Ich könnte jetzt zwar einen beliebigen Ersatz ein- und das Radio entsprechend umbauen, das will ich aber nicht. Dann lasse ich das Radio lieber nicht spielbereit mit dem originalen LS.
Danke für's nachschauen!
Edit meint, ein Bild von dem LS wäre nicht schlecht - da hat sie sicher Recht!
Ist hier noch jemand von Euch am suchen ob er sowas hat?
Wenn keine Rückmeldung kommt, dann versuche ich es noch woanders...
Hast du schon mal die Spule ausgebaut? Vielleicht ist es ja am Anfang der Spule das man da was retten kann.
So wie es aussieht lässt sich die Spule gut ausbauen, auf 10 Windungen kommt es da ja nicht an. Zumindest kannst du mal die Drahtstärke ermitteln. Spulen von RFT Geräten habe ich da, nur die Drahtstärke wäre wichtig.
27.01.2015, 18:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2015, 18:22 von Uli.)
(25.01.2015, 19:09)Uli schrieb: Ganz mutig hab ich den LS auch zerlegt um an die Spule zu kommen, in der Hoffnung, daß der Defekt im sichtbaren Bereich liegt. Tut er natürlich nicht
Bei DIESER Drahtstärke kommt es wohl auch nicht auf zehntausend Windungen an
Wenn Du eine Spule hast - wichtig ist ja nur, daß sie auch 10000 Ohm hat und von den Abmessungen irgendwie passt.
Ob ich die Drahtstärke vernünftig messen kann ist die Frage. Ich hab nur 08/15 Schieblehren, die werden zu ungenau sein. Ist haarfein der Draht
Die Drahtstärkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Lies
Hab zu schnell auf "absenden" geklickt, sorry.
Zu blöd, das du es nicht Messen kannst. Versuche es doch mal. Dann könnte ich die ggf. Umwickeln. Ohm messen von Spulen ist nicht so einfach.
Hi,
kann man es nicht wie bei den Trafos machen, (Z = U x I) ?
Eine kleine Spannung anlegen und den Strom messen.
Themen: 107
hier kommt es ja ausnahmsweise nur auf den Ohmschen Widerstand und nicht auf die Impedanz an, deshalb sollte der auch zu messen sein, wie bei einem normalen Widerstand.
Viele Grüsse,
Jean
27.01.2015, 21:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2015, 21:51 von Uli.)
(27.01.2015, 19:51)Jean_Berlin schrieb: Hallo,
Viele Grüsse,
Jean
Und das ist ganz genau korrekt!
Davon ab denke ich, ich werde beim messen keine "Genauigkeit" > 50% hinkriegen. Wenn überhaupt
Ich kann aber gern ein Stück von dem Draht an jemanden verschicken, der es versuchen will
Bisschen offtopic fällt mir dazu ein alter rassistischer Witz ein:
Ein italienisches Forschungsteam hat es geschafft, einen wahnsinnig dünnen Draht herzustellen - rekordverdächtig dünn. Sie wollten ihn nach Deutschland schicken, um sich den Erfolg von den Kollegen dort bestätigen zu lassen.
"Hmm, ehe wir uns bei den Deutschen blamieren, lasst uns den Draht erstmal nach England schicken."
Gesagt-getan. Nach 2 Wochen ohne Antwort haben sie in England nachgefragt. Antwort: "Ja, wir haben da ein Päckchen von Euch bekommen mit der Bitte, den beigelegten Draht zu untersuchen. In dem Päckchen war aber kein Draht."
Die Italiener waren hoch erfreut.
Nächster Versuch: Amerika.
Von dort kam nach 1 Woche ein Telegramm "Draht erhalten, können nichts damit anfangen, viel zu dünn"
Juhu, jetzt zu den Deutschen damit!
Auch hier, 2 Wochen lang keine Antwort.
Auf Nachfrage kam aus Deutschland:
"Klar, euer Draht ist angekommen. Wir haben nicht geantwortet, weil ihr nicht dazu geschrieben habt, was wir damit tun sollen. Ein Loch durch bohren? Gewinde drauf schneiden?"
So Frank, ich habe jetzt mal gemessen so gut ich konnte.
Der Drahtdurchmesser liegt knapp unter 0,1mm würde ich sagen - siehe Bild.
Der Spulendurchmesser ist 58,5mm, die Höhe 48,5.
Hoffe das hilft weiter.
Ich habe mal bei meinen gemessen, ( von Sachsenwerk Lautsprecher )
die haben 1200 Ohm und der Draht ist ca. 1,3 mm dick.
Hm, was nun.
Jogi hatte das Problem auch schon.
Ihm hat jemand die Spule neu gewickelt. Dort steht auch die Angabe 0,1mm - habe also nicht so schlecht gemessen mit meinem Schätzeisen
Der freundliche Helfer dort hat 53000!! Wicklungen 0,1mm CuL auf den Körper gewickelt und kam auf 13kOhm. D.h., 42-45000 Wicklungen würden reichen. Trotzdem: Von Hand mache ich das nicht und wenn man keine gute Maschine hat, dann wird das Drähtchen wohl dauernd reißen
Wenn sich jemand das Neuwickeln zutraut, bitte ich um einen Preisvorschlag via PN.
Hallo Uli,
auch ich habe mich schon mit jemand unverbindlich in Verbindung gesetzt, der mir mal vor geraumer Zeit etwas gewickelt hat. Leider macht der nichts mehr. Trotzdem messe ich nachher die Feldspule von meinem Mende Lautsprecher. Wenn die passen würde, dann würde ich Dir den kompletten Lautsprecher geben. Tja, Daumen drücken.
Das ist - wie immer - lieb von Dir, Andreas!
Ich würde allerdings gerne den originalen behalten, der ist einfach zu hübsch!
Ich bin noch an 2-3 Optionen. Z.B. läuft gleich in der Bucht ein Angebot aus, wo so ein Radio als Ruine angeboten wird - Gehäuse Bruch, keine Röhren,... Mal schaun
Nee, Uli,
nun weiß ich ja, dass Du gerne den Originallautsprecher verwenden möchtest. Ich dachte an die Feldspule aber Fehlanzeige. Sie ist niedriger als Deine, dafür im Durchmesser dicker. Na, warten wir mal auf Dein Schrottgerät. Weißt Du, was mir durch den Kopf gegangen ist, wenn von Frank eine Spule mechanisch passen würde? Du nimmst solch eine Spule, verwendest einen 8 Kiloohm Widerstand. Schaltest die Feldspule vom Lautsprecher in Reihe mit dem Widerstand und - schließt das mal an. Ich bin der Meinung, das sollte klappen.
Ich fürchte eher, das Magnetfeld wird dann so schwach, daß (wenn überhaupt etwas) nur noch "Matsch" aus dem LS kommt....
Drück mir lieber die Daumen, dass die andere Spule ok ist!
Ich habe das Thema mal nach Rep./Rest. verschoben. Ist ein bischen viel geworden für den Trödelmarkt...
(29.01.2015, 03:38)Anton schrieb: Ich habe das Thema mal nach Rep./Rest. verschoben. Ist ein bischen viel geworden für den Trödelmarkt...
Hmm, 'tschuldigung
Und danke!
