Ja Freunde, der Loewe von Martin mußte erst mal in die Ecke. Da wede ich die Woche weiter schauen.
Nach dem schönen Saba habe ich mir mal den Grundig vorgenommen, wärs noch nicht kennt:
Ja nach dem ersten Eindruck, gute Basis einer Renovierung. Unser lieber Hans-Martin_K hat mir sofort Hilfe angeboten und den passenden Lautsprecher plus Hochtöner, wie immer bei Hans, Ausgemessen und Betriebsbereit, mit kompletter Schallwand in sehr gutem Zustand zugeschickt, dabei legte er noch die EBC41 Neuwertig, vielen vielen Dank lieber Hans.
Gestern habe ich alles auseinander genommen, das Gehäuse mit Aceton in einer Std sauber gemacht, also vom Lack befreit. Ich lege einen Lappen auf die Stelle und tränke ihn mit Aceton und lasse es ein paar Minuten weichen, wenn der weiße Lappen langsam Braun wird ist es soweit, man kann das ganze nun abwaschen, wieder mit Aceton.
Danach sieht das so aus
Das ist ein schonender Vorgang ohne Schleifen. Natürlich nur im freien zu machen wegen den Gasen. Nun werde aber alle stellen Sichtbar die früher nicht so Perfekt waren
Wie gesagt es wurde nichts geschliffen, trotzdem ist an manchen Kanten das Funier heller. Auch das Deckblatt hat Risse im Funier
seltsamerweise nur oben drauf. Das werde ich mit passendem Holzkitt verschliesen. Auch die "Goldenen Streifen" erweisen sich hier als Intarsien aus hellem Material/Holz
Nun mußte das Gehäuse Trocknen und ich fieberte der Chasis Inbetriebnahme entgegen. Nach einer Durchsicht entschied ich mich, nachdem ich den fehlenden Stecker wieder montiert hatte zu einer langsamen Inbetriebnahme durch den Regeltrenntrafo. Pustekuchen hier tat sich gar nichts. Der Ein/Aus Schalter ist ja defekt, also den Durchgeklemmt. Nun war eine Stromaufnahme Sichtbar das war aber auch schon alles. Die Röhren heizten aber nicht tat sich. Nun wurde das ganze abgebrochen. Die blicke wanderten unterm Chasis hin und her......Sicherung OK, Gleichrichter??? Siebelko??? alle Kabel da wo sie hinsollen und dann sah ich den gelben Schlauch, zwei rote Drähte rein und nur einer raus??? Wer oder was hat hier gebastelt, auch der grüne Widerstand passt so gar nicht dazu...wo kommt der fehlende hin??? nichts ist in der Nähe wo er passen könnte, sieht aus wie abgekniffen....
eben habe ich noch den Gleichrichter abgelötet, 190V, damit kann man den Grundig nicht Aufwecken.
An den 1x50µF gehen zwei rote Drähte oder kommen raus, einer als Siebung, der andere ist scheinbar ToT, nicht drauf zu messen. der goldene 16µF im Vordergrund gehört da auch nicht hin, normalerweise laut Plan 8µF, auch der grüne Widerstand hat 2,2K statt 1KOhm. Oh weh, wieder so eine tüftelei wo man nicht weiß was andere gemacht haben
hier noch den Plan
hier noch den Plan
