Tonfunk Violetta Lyra - spielt wieder
Hier möchte ich heute die Instandsetzung meiner Tonfunk Violetta Lyra vorstellen. Das Gerät hatte ich im Januar erworben und aufgrund anderer Projekte erst einmal zurückgestellt. Bisher war mir dieses Gerät kein Begriff aber als ich unser Forumsmitglied "Joba" (Michael) besuchte zeigte er mir u.a. dieses Radio mit dem außergewöhnlichen Design und nach etwas Feilschen Wink wurden wir uns handelseinig - die Lyra landete in meinem Auto. Als ich dann das Gerät zum ersten Mal in der Werkstatt in Betrieb nahm Spielte es sehr leise aber immerhin es funktionierte.
Lyra auf der Werkbank
Nach einer Grundreinigung und dem Austausch der EM80 die fast tot war d.h. das Leuchtbild war nur bei absoluter Dunkelheit zu erkennen. ging es an die weitere Fehlersuche. Folgende Fehler waren als erstes zu beseitigen:
- Netzschalter funktionierte nicht. ein Schnurschalter war dafür in das Netzkabel einfügt worden. Das konnte ich natürlich nicht so lassen!
- Die Klangregelung verhielt sich seltsam. Wenn die Bässe verringert wurden fing das Gerät an im NF Bereich zu schwingen was sich als Pfeifen und Blubbern äußerte.
Das Ganze wurde nicht gerade einfacher durch die Tatsache, dass es zu diesem Gerät wohl 20 verschiedene Versionen und damit Schaltpläne gibt. Nachdem ich dank der Hilfe unseres Mitglieds Dietmar einen zumindest ähnlichen Plan bekommen hatte konnte ich den Fehler in der Klangregelung schnell finden. Im Rückkopplungszweig der gehörrichtigen Lautstärkeregelung war ein 5nF Kondensator statt am kalten Ende des Lautstärkepotis an dessen Schleifer angelötet worden.
.jpg   Kondensator.jpg (Größe: 40,96 KB / Downloads: 266)
Falsch verdrahteter Kondensator
Das Gerät war auch an anderen Stellen schon mal "repariert" worden. Vermutlich hatte jemand das Poti ausgebaut um den Netzschalter zu reparieren und beim Wiedereinbau die Verdrahtung nicht mehr so genau im Kopf...
Der Netzschalter war eine harte Nuss. Da ich wenig Hoffnung hatte einen Ersatz kurzfristig zu bekommen entschloss ich mich einen Reparaturversuch zu wagen. Ich zerlegte den Schalter und stellte fest, dass ein Pilzförmiger Kontakt im Inneren fehlte.
Bild Fehlender Kontakt
Der Schalter ist zweipolig ausgeführt und wird durch herausziehen des Lautstärkereglers in die Stellung "Ein" gebracht. Durch diesen Vorgang schnappen im Schaltergehäuse zwei Kontaktträger nach vorn und schließen jeweils zwei kleine Lamellen kurz die außen mit den vier Lötfahnen des Netzschalters verbunden sind. Durch das Fehlen des einen Kontakts war natürlich keine Verbindung der Rechten zwei Lamellen möglich. Das Problem war nun solch einen Pilzförmigen Kontakt zu bekommen. Am Ende schlachtete ich einen anderen Schalter aus meinem Fundus und hatte zumindest nun das Basismaterial für die Kontakte. Mit etwas Nachbearbeitung per Schlüsselfeilensatz und Säge habe ich dann diese Nachbildung hin bekommen.
Neue Kontakte
Da der andere Kontakt auch schon recht wackelig war ersetzte ich beide wie im Bild zu sehen. Ein erster manueller Test war positiv beide Pole des Schalters waren nun in der Stellung "Ein" der Kontaktträger Verbunden. Nach etwas Frickelei und viel Gefluche meinerseits hatte ich das Biest endlich wieder zusammen puh!
Schaltergehäuse montiert, offen
Nun bekam die Lyra noch eine neue "Netzschnur" und ich konnte das Gerät zum ersten Mal mit einem satten "Klack" am Netzschalter in Betrieb nehmen.
Nun von diesem Erfolg beflügelt machte ich mich an das Problem des schlechten Empfangs. Was auffiel war, dass der Empfang auf der MWO Taste, also der Ortssendertaste wesentlich besser war als mit der normalen MW Taste. Ich vermutete eine verstimmte Vorkreisspule und so war es auch. das ganze Gerät schien irgendwie verstimmt zu sein nicht nur die Vorkreise auch die ZF Kreise waren verstellt. Ich vermute hier das Werk meiner Vorgänger...Nach einer längeren Abgleicharie war dann aber der Empfang sehr gut. Ich benutze hierzu als Signalgenerator eine Senderplatine von René aus Holland die ich auf verschiedene Frequenzen an den Bandenden im MW und LW Band einstellen kann.
Für den UKW ZF Teil habe ich mir einen kleinen 10,7Mhz Quarzgenrator gebaut. Damit ist sichergestellt, dass alle Kreise exakt auf 10,7Mhz stehen. Zusätzlich kann man den Genrator AM modulieren was beim Abgleich des Ratiodetektors hilft. Optimal ist hier wenn der AM Ton auf Minimum abgeglichen wird.
Als nächstes kam der UKW Tuner dran. Auch hier hatte offensichtlich jemand herum gebastelt und wahrscheinlich versucht den Frequenzbereich nach oben hin zu erweitern. Jedenfalls stimmte nichts! So war am unteren Ende der Skala die Empfangsfrequenz höher als in deren Mitte. Hier musste ich den Seilzug des Variometers nachstellen und im Tuner diverse Spulen und Trimmer neu justieren dann passte auch das. Eine große Hilfe bei der Feststellung der aktuellen Oszillatorfrequenz war mein "RF Explorer" ein kleiner Spektrumanalysator der wenn in die Nähe des Tuners gebracht die Oszillatorfrequenz als Peak anzeigt.
RF Explorer zeigt aktuelle UKW Oszillatorfrequenz
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch die PC92 Modifikation getestet die ich hier an anderer Stelle beschrieben habe.
Damit war aber das Ganze noch nicht zu Ende denn der Elektrostat gab keinen Ton von sich. Also zerlegte ich diesen und stellte fest, dass der aus einer Art Schaumstoff bestehende Außenring der den Kontaktring auf die Membran drücken sollte zerbröselt war. Zum Glück fand ich einen passenden Gummiring den ich hier einsetzen konnte. Da die Membran selbst in Ordnung zu sein schien und die vergoldete Seite auch leitend war setzte ich den Hochtöner wieder zusammen. Anfänglich dachte ich schon, dass die Reparatur nichts gebracht hatte bis ich auf UKW schaltete da konnte ich nun die Höhen die das Teil abstrahlte deutlich wahrnehmen wenn auch nicht sehr laut aber das scheint ja normal zu sein.
Elektrostat offen
Neuer Gummi
Damit war das Gerät nun eigentlich fertig. Allerdings stellte ich ein relativ lautes Restbrummen fest das auch noch von der Stellung des Lautstärkereglers abhängig seine Klangfarbe änderte. Da die recht hochohmig ausgeführte NF Vorverstärkerstufe (Triode EABC80) mit einem ungeschirmten verdrillten Drähtepaar an das Lautstärkepoti angeschlossen ist und diese Konstruktion auch noch nicht allzu weit vom Netzschalter entfernt geführt wird entschloss ich mich die verdrillten Drähte durch eine richtige abgeschirmte Leitung zu ersetzen.
Verdrillte Leitung
das brachte eine große Verbesserung. Ein Restbrummen bei voll zugedrehtem Lautstärkeregler konnte ich durch hinzufügen eines 120µF Ladeelkos beseitigen. mit dem noch intakten 50µF Elko sind das nun 170µF damit war Ruhe.
Den Selengleichrichter habe ich Sicherheitshalber auch noch durch eine Siliziumbrücke + Widerstand ersetzt, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass der so oder so nach einigen Wochen den Geist aufgegeben hätte.
Damit war das Gerät nun fertig und hat einen Platz im Wohnzimmer bekommen.
Semir
Riesen Aufwand aber toll gelöst und schöner Bericht!
Mit exakt dieser Lyra hab ich bei Michel auch schon geliebäugelt, nach dem Bericht bin ich fast froh, daß ich da NICHT angefangen habe zu feilschen Wink
ganz tolles Teil, Semir, auch der Bericht, Danke.
Hallo Semir Smile
Hey, vielen Dank für Deinen tollen Bericht. Ich hatte damals sehr gestaunt, als Anton uns sein Tonfunk Lyra
vorgestellt hatte => ein Radio mit geschwungenem Gehäuse, und einer EM80, die mit dem Skalenzeiger direkt
hinter dem Skalenglas "spazieren fährt" (Klick).
Deine Lyra sieht ja prima aus, Respekt für Deine Restaurationsarbeit Thumbs_up
Ist das auch die Tonfunk Violetta W332 Lyra ?
Viel Spaß damit & beste Grüße, von Peter
Hallo Peter,
Danke für die netten Worte, ja das war eine Menge Arbeit aber was hätte ich denn sonst im Urlaub tun sollen? Big Grin Auch finde ich, dass dieses Gerät etwas ganz besonderes ist und es war mir den Aufwand wert, deshalb steht es nun auch in unserem Wohnzimmer (meine Frau hat es genehmigt Wink ) und nicht in meiner Nostalgieecke im "Radiokeller".
Ich würde auch gerne wissen um welches Modell es sich hier genau handelt im Gehäuse habe ich einen Stempel "12. Aug. 1954" gefunden das ist wohl das Herstellungsjahr damit ist das Gerät ziemlich genau 8 Jahre älter als ich. Die W332 ist es nicht ganz, da der Schaltplan da eine ECC85 im UKW Teil zeigt und eine EF85 in der ZF. Mein Gerät hat folgende Bestückung:
UKW Tuner 2x EC92 (jetzt 2x PC92)
AM Eingangsstufe und Mischer klassich mit ECH81
1. ZF Stufe EF41
2. ZF Stufe EAF42 (Nur UKW)
AM Demodulator und Ratio Detektor EABC80
NF Endstufe EL84
Abstimmanzeige EM80
Das Gerät hat eine Glättungsdrossel im Netzteil und keinen Stabi.
Bisher habe ich leider keinen exakten Schaltplan finden können. Auch bei ".org" gibt es zwar das Gerät aber keinen Schaltplan. Na ja was soll's das Gerät geht ja wieder, die meisten Schaltungen sind ja sehr ähnlich und zur not habe ich gelernt mir aus mehreren Fragmenten die benötigten Informstionen zusammenzureimen.
Im Moment spielt die Lyra übrigens neben meinem Sessel im WZ auf Mittelwelle und bringt dank meiner LMK Aktivantenne viele Sender rein.
Semir
  Dominante W102 läuft wieder nach Bodenexil hdlpz 9 738 29.11.2023, 19:05
Letzter Beitrag: hdlpz
  Tonfunk Stradella W667 Schaltplan paulierwitte 17 1.284 29.11.2023, 15:32
Letzter Beitrag: paulierwitte
  Und wieder Siemens A7s ausgefallen radio-volker 14 1.564 28.09.2023, 12:02
Letzter Beitrag: klausw
  Tonfunk Tonkristall W206 Gartetalbahn 13 8.262 08.05.2022, 10:55
Letzter Beitrag: Peter-MV
  Saba Freudenstadt 12 spielt nicht Günteranton 13 3.169 22.04.2022, 23:23
Letzter Beitrag: Günteranton
