Rema 2001
Themen: 131
zur Not kannst du von mir noch einen kpl. zum Schlachten bekommen.
Gruß Detlef
Themen: 103
Detlef du hast eine PN.
Das Skalenseil ist erneuert. Ging völlig problemlos.
Leider habe ich auf MW und LW überhaupt keinen Empfang. Nur stellenweise Rauschen (als würde das Gerät etwas empfangen wollen....)
UKW und KW wird gut empfangen, sogar ohne Hintergrundrauschen. Das ist auch etwas sonderbar, oder?
Themen: 103
zum Treffen bei Frank brachte mir ja Detlef ein Rema 2001 mit. Vielen Dank nochmal.
Das Gehäuse war nicht mehr so doll, aber innen alles funktionstüchtig.
Bei meinem war ja die AUS/EIN-Taste ohne Einrastung und ein Lautsprecher fehlte.
Also habe ich die Lautsprechereinheiten ausgebaut und gewechselt. Da der LS-Stoff von Detlefs Radio sehr schmutzig und etwas löchrig war, habe ich diesen ebenfalls gewechselt.
Den Stoff brauchte ich nur anfeuchten und konnte ihn leicht entfernen.
Dann Tapetenkleister auf das Holz und en (nochmals gewaschenen) Stoff neu aufgeklebt.
Das Chassis wurde gereinigt, die Skalenscheibe, das Mag. Auge gewechselt....alles zusammen gebaut. Fertig.
Das Radio hat einen schönen Klang...jetzt mit wieder zwei Lautsprechern und der Empfang ist auch gut.
Anmerkung Mod: Bild an richtige Stelle eingefügt.
Themen: 131
Super Uwe,
sieht ja wieder aus wie neu.
Gruß Detlef
Ja das hat was, die Restteile gut aufheben, vielleicht braucht man ja mal wieder welche.
Themen: 585
Herzlichen Glückwunsch, Uwe
Freut mich sehr, daß Du Dein schönes Rema 2001 wieder so gut hingekriegt hast.
Viel Freude damit und
Beste Grüße aus MV von Peter
Themen: 103
Danke für das Feedback. War ja keine große Sache.
Klar hebe ich die Restteile auf.
Hallo Uwe,
und wieder Beharrlichkeit führt zum (Radio)Ziel. Das ist ein schönes Radio geworden. Ich habe ja vom Frank auch solch ein Gerät für ein Trinkgeld bekommen. Erst wollte ich gar nicht so. Aber stehen lassen mochte ich das Radio auch nicht. Also wird er demnächst schön überholt. Irgendwo paßt er schon wieder hin.
Themen: 103
Die großen Radios sind ja nicht so meine Welt, da sie so viel Platz erfordern. Aber der herrliche Klang entschädigt dafür.
Und einen Platz hat das Rema bereits gefunden.
Themen: 98
Hallo!
Der Rema 2001 wird unterschätzt weil es ja eigentlich ein Mittelsuper ist! Er hat das gleiche FM/AM Teil wie seine großen Brüder Rema 8000/8001 nur die Endstufen unterscheiden sich und natürlich die Lautsprecher sind unterschiedlich. Immerhin haben alle 3 Modelle 10 AM und 13 FM Kreise!!
Die Kiste geht wie Sau wenn alles gemacht ist!!
Gruß Chris
