25.08.2015, 21:17
ich hatte das Radio hier: Point Bleu A-O55 bereits vorgestellt.
Nun ist es in Arbeit und ich will die Fortschritte zeigen.
hier erst mal die doppelte Schallwand:
der Skalentrieb läuft zwischen den beiden Wänden.
das Chassis im Original-Zustand:
bevor es spielte gab es noch ein paar Hürden, wie hier die Reparatur der unterbrochenen Feldspule:
hier ist die Lautsprecherfront wieder montiert und das Radio läuft bereits stabil und mit gutem Empfang.
die revidierte Unterseite:
die vordere (blecherne) Frontplatte mit dem Skalentrieb macht mir noch Sorgen. Nicht nur das ich mir wegen den fehlenden Skalen etwas einfallen lassen muß, der Antrieb des Drehko greift auch nicht. Evtl. ist das Seil gelängt. In einer ruhigen Minute geh ich da wieder ran.
Parallel dazu laufen die Gehäusearbeiten. Diese werde ich gesondert zeigen.
