Hallo in die Runde !
Nein, natürlich wachsen bei mir zu Hause weder Radios in der Küche, noch ist die Küche in einem Zustand, dass man verlorengeglaubte Radios plötzlich wiederfindet .
Vielmehr kam ich von der Arbeit nach Hause und fand dieses Teil überraschend in unserer Küche vor:
Ein SABA Lindau 18 , gelistet im Radiokatalog von 1966/67.
Hatte meine Frau vom Wertstoffhof angeschleppt, wo sie unseren Grünschnitt entsorgte. Hatte dazu einen der Mitarbeiter bequatscht, in den großen Container zu steigen, wo das Teil tief unten lag.
Klasse !
Ist zwar überhaupt nicht mein Sammelgebiet, aber vielleicht findet sich eine Verwendung, evtl. als Garagenradio.
Hier zunächst weitere Fotos:
Einige Katalogdaten:
Größe: 63 x 24 x 22
Röhren: ECC85, ECH81, EBF89, ECL86, EM84,
Dioden: BA101, 2x AA119, Gleichrichter B250 C100
Kreise: 6 AM, 9 FM
LMKU, mit UKW-Scharfhaltungstaste
getrennte Zeiger FM und AM
Lautsprecher: rund, 20 cm ! Das ist selten in diesem Baujahr !
Bass- und Höhenregler, keine Klangtasten.
Fundzustand: Gehäuseschäden, aber überschaubar. Leider dicke Macke vom Container an der Oberkante vorne. Schmutzig. Komplett.
Die Neugier siegte.
Technischer Befund
Sicherung defekt. Nach Ersatz spielt das Gerät etwas "wacklig". Stromaufnahme normal, Trafo erwärmt sich nicht, alte Sicherung war schlicht verrottet.
LS-Poti hat Aussetzer im unteren Bereich. In diesen Stellungen zudem hässliches Pfeifen.
Kondensatoren nicht austauschbedürftig, keine Teerbomben mehr. Widerstände modern, einige verdächtige Ringwiderstände (Vitrohm), die jedoch allesamt gute Messergebnisse zeigten.
Auf Verdacht die ECL86 getauscht, es war bereits nicht mehr die Originale. Schlagartig war das Pfeifen verschwunden ! Also auch diese ECL86 eine Macke.
Leider riss kurz darauf der morsche Seilzug für die AM-Bereiche .
Dessen Ersatz ist bei diesem Gerät eine Katastrophe, weil man schlicht nicht an die Drehko-Rolle gelangt. Unsinnig verbaut, man müsste die Skala plus den gesamten Blechhintergrund demontieren.
Nun ja, UKW funktioniert dafür sehr gut. Das Gerät hat trotz der "nur" 9 Kreise wirklich ganz ausgezeichnete Empfangseigenschaften.
Klang ist dank des riesigen Lautsprechers auch sehr gut für ein Gerät dieses Baujahrs.
Eigentlich sollte es in die Schlachtung. Mal sehen, vielleicht wird's mein neues Garagen- oder Kellerradio.
Klasse !
Größe: 63 x 24 x 22
Kreise: 6 AM, 9 FM
Die Neugier siegte.
Technischer Befund
